《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
一次维修触摸键失效电磁炉的酸甜苦辣
一次维修触摸键失效电磁炉的酸甜苦辣 在14年8月末,以10元的价格回收了收到其他维修同行的一台触摸键失效的半球电磁炉。这是收到其他维修同行的一台早期老款中山旭荣厂的产品,线性电源,用料殷实,素质不错;且多年来还是第一次出现故障。拆机后, ...
2023-5-14 11:43
顺柏电磁炉SC-20EA间断加热(已修复
用户送修收到其他维修同行的一台顺柏电磁炉SC-20EA在极热过程中间断加热并在不加热时“嘀”一响然后又加热,在用钳流表测电流大小变化较大,“嘀”响时电流为待机电流,能加热时电流波动在1A范围变化,由于控制正常没有测量5V电压(给 ...
2023-5-14 11:43
电磁炉故障代码表
格兰士电磁炉代码表II型电磁炉故障代码表(CXXA-X(X)P1II) “○”表示灭,“●”表示亮。k5u Dzk0C(ES015分钟灯 30分钟灯 45分钟灯 60分钟灯 数码显示 故障原因● ● ● ● E0 硬件故障● ...
2023-5-14 11:43
给苏泊尔C-SDHC04型电磁炉加热一段时间后自动停机换散热风扇的误判
给苏泊尔C-SDHC04型电磁炉换散热风扇的误判 收到故障机此电磁炉,机主述说加热一段时间后自动停机,如果过一会再开机又可以加热,时间不长又会停机。通电实验发现散热风扇不转,由此判断机主所述故障表现为是经典的过热 ...
2023-5-14 11:43
乐邦C18V电磁炉显示E0的维修故障经验
乐邦C18V电磁炉显示E0的维修故障经验,客户拿来收到其他维修同行的一台乐邦C18V电磁炉,故障为上电正常,放锅加热显示面板出错误代码E0。拆机检测,300V,5V,20V正常。各大电阻也正常。LM339也是好的,推动管功率管电容各三极管都 ...
2023-5-14 11:43
美的C20-SH2050电磁炉IGBT管与桥式整流都已损坏检修一例
美的C20-SH2050电磁炉检修一例,故障表现为:通电后没有反应。 修理过程:拆机,发现被别人修过,IGBT管与桥式整流都已损坏,且都没有焊上,主板没有装螺丝,5UF275V电容鼓包,保险管没有了。换上IGBT管.桥式整 ...
2023-5-14 11:43
半球电磁炉显示E0是什么故障,应该怎么修,是哪里坏了
E0 内部线路故障E1 无锅具或锅具不适用于电磁炉 E2 IGBT功率管过热保护 E3 过载保护(一般是电压高于253V) E4 欠压保护(一般是电压低于175V)E5 传感器开路 E6 炉面温度过热保护(一般是高于300℃)以下是网上的网友的问 ...
2023-5-14 11:43
为什么尚朋堂电磁炉出现e0代码,尚朋堂电磁炉e0如何维修,该怎么修
为什么尚朋堂电磁炉出现e0代码,尚朋堂电磁炉e0如何维修,该怎么修,首先看看尚朋堂电磁炉的故障代码表尚朋堂电磁炉常见故障代码:E0 内部线路故障E1 无锅具或锅具不适用于电磁炉 E2 IGBT功率管过热保护E3 过载保 ...
2023-5-14 11:43
苏泊尔C19S08电磁炉开机加热后3秒显示E3停止不工作的故障维修
苏泊尔电磁炉常规维修思路苏泊尔电磁炉常见故障代码:E0 内部线路故障E1 无锅具或锅具不适用于电磁炉E2 IGBT功率管过热保护E3 过载保护(一般是电压高于253V)E4 欠压保护(一般是电压低于175V)E5 传感器开路E6 炉面温 ...
2023-5-14 11:43
苏泊尔C19S04-A电磁炉显示故障代码E4欠压保护的维修
苏泊尔电磁炉显示E4,E4是电压低于175,820K电阻好的,几个电容好的,300V正常,15V正常,LM339,LM358,78L05,都换过,没用,陷入困境,开始量两个取样电阻300K变值,换了300K,还是没用依然E4,一时陷入困境, ...
2023-5-14 11:43
奔腾电磁炉不加热的原因,为什么奔腾电磁炉不加热,电磁炉维修经验
奔腾电磁炉不加热的原因,为什么奔腾电磁炉不加热,电磁炉维修经验首先介绍电磁炉的工作原理,希望直接看到电磁炉不加热原因请看第二页电磁炉的工作原理(PD16) 电磁炉220v工频交流由AC IN插口接入,通过保险丝F101 ...
2023-5-14 11:43
电磁炉屡烧功率管的原因有哪些,为什么电磁炉会屡烧功率管,电磁炉不开机维修经验
本文有点长,着急的朋友可以先看这几行文字:电磁炉屡烧功率管的原因,机内太脏,比如电磁炉内部成了蟑螂小强的家,300V滤波电容漏电,大功率电阻变质,高压0.3UF电容失效等原因 电磁炉老烧IGBT功率管,检修这种 ...
2023-5-14 11:43
美的mc-SP2115型电磁炉加电时室内空气开关立即跳闸
美的mc-SP2115型电磁炉加电时室内空气开关立即跳闸故障原因分析:此故障说明机内存在严重短路现象,通常是整流桥堆击穿或IGBT管击穿,还会连带烧断保险丝。拆开面盖,取出电路板,观察保险丝却完好无损,其他元件亦没有 ...
2023-5-14 11:43
宏基4736ZG笔记本电脑不开机黑屏维修按开/关机按钮屏幕不亮,有时偶尔会亮
宏基4736ZG笔记本电脑不开机黑屏维修一 收到其他维修同行的一台宏基4736ZG笔记本,按开/关机按钮屏幕不亮,有时偶尔会亮,但正常关机后再开机时依旧点不亮屏幕,接上直流稳压电源,电流只有0.8A左右,正常亮机电流应为1.2A以上。 ...
2023-5-14 11:43
美的MC-EP208电磁炉:加电后"嘀"一声响,面板指示灯全亮开机困难
美的MC-EP208电磁炉开机困难美的MC-EP208电磁炉,开机困难,具体表现为:加电后"嘀"一声响,面板指示灯全亮,随后除L213(火锅指示灯)和L201~L206(功率指示灯)亮外,其余的不亮(正常时应全熄灭),这时不能开机 ...
2023-5-14 11:43
GMT+8, 2025-11-2 04:58 , Processed in 0.135800 second(s), 8 queries .
