《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
本奇KJ20A-E2型电磁炉屏显“E3”代码并发出报警声电磁炉不加热
本奇KJ20A-E2型电磁炉按开/关健后,屏显“E3”代码,并且每隔1s发出一次报警声,电磁炉不加热, 故障原因分析:上网查得该机“E”代码表明电网电压过低。220V市电经D1、D2整流后产生约300V直流电压,经电阻R6、R7分压 ...
2023-5-14 11:44
九阳双人电磁炉加热慢故障原因
故障表现为:开/关机正常,当选择“火锅”等中高温模式时,电磁炉能工作,但功率明显不够,达不到标称值;选择功率低于600W的低温档时,不能正常工作,面板显示“E0”符号,进入保护状态;当设定为双火工作状态时,感 ...
2023-5-14 11:44
苏泊尔CFXB40FD19-75电脑控制型电饭煲不通电故障检修
收到其他维修同行的一台苏泊尔CFXB40FD19-75型电脑控制型电饭煲,插电时听到机内发出一声轻微的“咬”声,指示灯不亮。 故障原因分析:检查电源线及电饭煲的电源插座均正常,判断故障出在内部的电源电路中。拆下后盖(需取下提手方能拆 ...
2023-5-14 11:44
本奇KJ20A-E2电磁炉通电就跳闸烧保险丝
本奇KJ20A-E2型电磁炉接通市电后,家里漏电保护开关立即跳闸,故障原因分析:此故障说明电磁炉内存在严重的短路故障,实绘该机相关电路如图1所示。 拆开机壳,取出主板(型号为CY-8B-140A)查看,发现保险管FUSEL炸碎 ...
2023-5-14 11:44
苏泊尔触摸式电磁炉显示''E0''的故障检修
苏泊尔触摸式电磁炉显示''E0''的故障检修 型号:C21S51 产品货号:SDHS47---210 功率:2100W 2009.12.1.6 ?8 L: o) 主板号:C21S45---S---DL02---A0 MAIN---VL3 2009---06---13 ...
2023-5-14 11:44
苏泊尔C21S02电磁炉检不到锅检修
故障表现为:有检锅声但检不到锅,不能进入加热状态。 修理过程:测300V电压正常,各取样的大电阻也都正常。观察电路板有不同程度变黑变暗的现象,R003(400k)取样后的铜铂又细又长,试用刀断开R003接LM339(8) ...
2023-5-14 11:44
三洋IC-17YS电磁炉显示E6的维修
收到同行送来的故障机壹台三洋IC-17YS电磁炉,用户拿来时说是新的,不能使用(从外观查看确是新机,但应该出厂较长时间了),插上电源插头即显示E6且蜂鸣器连续“滴滴”响。打开盖检查,开关电源两个100UF/35V电容顶部鼓包开裂,更换 ...
2023-5-14 11:44
九阳JYC-21CS5 电磁炉开机无反应
电磁炉机型:九阳JYC-21CS5 版号JYCP-21T5 ]+ 故障:用户头晚用后未拔插头,第二天早上开机无反应 维修:表测电源插头有反应,说明主回路正常,应该是开关电源发生了故障。拆机检查,只发现限流电阻R503(47R/2W) ...
2023-5-14 11:44
欧林爱伊OL-22A型微电脑电磁炉,接通电源,其两位LCD所显示的数字从1-99不停地循环变 ...
收到其他维修同行的一台欧林爱伊OL-22A型微电脑电磁炉,接通电源,其两位LCD所显示的数字从1-99不停地循环变化,按压“电源”与“……△”按妞,电磁炉不工作,无任何反应。故障原因分析:开机检查,保险管、整流桥堆、大容量电容、功率管 ...
2023-5-14 11:44
欧林爱伊OL-22A型微电脑电磁炉,【家电维修】接通电源,电磁炉不工作,无任何反应
欧林爱伊OL-22A型微电脑电磁炉,接通电源,电磁炉不工作,无任何反应, 故障原因分析:拆开上盖检查,发现保险管烧毁。测量散热器上的功率管,其c、e极间呈短路状态。该管由三只BUS 13A大功率管并联组成,如图4所示。经 ...
2023-5-14 11:44
康佳LED32E330C液晶电视出现无彩色的现象,成功修复
收到其他维修同行的一台康佳LED32E330C型32英寸液晶电视,无彩色。 插上电源,开机,出现蓝屏;按压遥控“菜单”键,彩色菜单出现;插上信源。显示黑白图像,把色度调到最大还是黑白图像。关闭电源,打开后盖,测量各供电和图标注 ...
2023-5-14 11:44
欧宝丽LED32D2型液晶电视开机出现LOGO画面,按本机按键及遥控无作用
收到其他维修同行的一台欧宝丽LED32D20型32英寸液晶电视(板号:715G5635-M01-000-04X),开机出现LOGO画面,按本机按键及遥控无作用。 打开电视机后盖,测量各路供电电压正常。本机主芯片采用的是RTD2648、IC焊接质量不好会出现 ...
2023-5-14 11:44
海尔L32R1B型液晶彩电无法二次开机检修思路
收到其他维修同行的一台海尔L32R1B型液晶彩电通电后指示灯不亮、无法二次开机。 通电,开机时电源插头处有火花出现,证明电源板初级已经通入220V交流电,怀疑是电源板故障,导致没有输出5V待机电压;或者是机芯板存在问题。 开 ...
2023-5-14 11:44
DCZ-13电脑型电磁炉,接通电源后,不加热的维修
故障原因分析:检查电源线路板上元器件,均无损坏。断开电源板220V交流电源,并断开与控制线路板相连的九脚插座连线。由220V交流电压通过变压器直接向控制线路板提供低压电源,检测控制线路板关键点电压,发现U1④脚为 ...
2023-5-14 11:44
苏泊尔电磁炉C21S02显E0故障代码的维修
下午接收到其他维修同行的一台苏泊尔电磁炉,上电放锅试机,立即显E0故障代码,风扇也没听到转动。 拆盖后,测5V、15V电压(这个机型不是18V)都正常。不过用手摇一下电源滤波4.7UF/400V,发现一脚已脱,拆下此电容,发现锈浊了,换 ...
2023-5-14 11:44
GMT+8, 2025-11-2 05:02 , Processed in 0.133702 second(s), 8 queries .
