《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
美的MC-EP196电磁炉断续加热故障检修
美的MC-EP196电磁炉断续加热故障检修一美的MC-EP196电碰炉,用户称刚开机时加热正常,一会儿后停止加热,稍侯再开机又可加热。该机曾于一个月前因功率管损坏修过,如今出现此故障表现为,多为散热不良所致。观察风扇叶 ...
2023-5-14 11:45
茶之友GQ100电磁炉不通电故障检修
茶之友GQ100电磁炉不通电故障检修
茶之友GQ100电磁炉不通电故障检修收到同行送来的故障机壹台茶之友GQ100电磁炉,插电源后无任何反应。拆机检查;该机电源芯片IC1(VIPer12A)内部的功率MOS管与负载组成串联开关电源如图1所示,其工作过程如下:市电经整流管D1、D2(1 ...
2023-5-14 11:45
用VIPER12A 代换PN8124F 修复美的超薄电磁炉
用VIPER12A 代换PN8124F 修复美的超薄电磁炉收到其他维修同行的一台美的超薄触摸屏电磁炉,通电后无任何反应。拆机检查,保险管未熔断。在路检测整流桥堆引脚间正反向阻值正常, 5μF 电容、谐振电容、抗干扰电容均正常。该机电源IC 型 ...
2023-5-14 11:45
电磁炉的发展历程、种类和性能
电磁炉的发展历程、种类和性能
电磁炉的发展历程、种类和性能世界上首台家用电磁炉子1957 年在德国诞生,输出功率在100W 左右。这时的电础炉还不是真正意义上的炊具,只是皇家贵族们一种攀比炫耀的高级玩具。此后的30 余年里,半导体加工技术逐渐 ...
2023-5-14 11:45
电磁炉屡损功率管解析
电磁炉屡损功率管解析
电磁炉是大功率厨房家电,2000多瓦的功率在220V交流供电下,电流在10A左右(这是平均值,峰值还要大许多),这个电流绝大部分是通过整流全桥的。大家知道,整流全桥是由4只二极管组成,在交流电的正负半周轮流两只导 ...
2023-5-14 11:45
万利达MC---190Y电磁炉电阻阻值变大引起不加热不加热修复记
万利达MC---190Y电磁炉电阻阻值变大引起不加热不加热修复记 ,昨天晚上打烊前,收到故障机了收到其他维修同行的一台万利达电磁炉,故障表现为是不加热,开盖一看原来是转修来的,原来维修者说是电脑块坏了买不到。我也深感压力不轻,反正先 ...
2023-5-14 11:45
格兰仕CH1928电磁炉有时候能开机加热,有时候不能开机
收到其他维修同行的一台格兰仕CH1928电磁炉(额定功率:1900w),接通市电,有时能开机、能加热;有时有复位音,但紧随着指示灯全熄灭,无法开机;有时不但没有复位音,连指示灯都不亮,而稍待会儿又可以正常开机和加热。 分析 ...
2023-5-14 11:45
美的C21-RT2121电磁炉指示灯和数码管都不亮,每个按键都有用的检修【附电路图】
故障表现为:通电,发出"di"的一声,指示灯和数码管都没有闪亮一下,但是每个触摸键反应都正常。 修理过程:该机控制板号为D-RT2121-A,数码管和指示灯由U101(SM1668)控制,触摸键部分由U102(HM5824)控制。 ...
2023-5-14 11:45
雅乐思超薄触屏电磁炉烧功率管的检修
雅乐思超薄触屏电磁炉烧功率管的检修
昨天晚上接到收到其他维修同行的一台超薄触屏的雅乐思电磁炉,客户说无电源,报价蓝黑黑,说明天来拿,客户欣然接受,第二天打开电磁炉,首先检查三大电容,在这里我讲解一下基础知识,因为有好多论坛兄弟不懂,首先2微法电容,此电 ...
2023-5-14 11:45
备用10K、50K和100K电阻修复判断多种电磁炉不加热故障
电磁炉不加热故障,很多是热敏电阻不良引起。而该电阻性能不良,如果不是击穿或且断路,往往很难用万能表测量来判定,有的直更换新元件,这样也行。假如手头没同标值的热敏电阻,就可用1/4W的10K、50K和100K(注意:看 ...
2023-5-14 11:45
嘉德龙电磁炉损坏多处元件的维修
嘉德龙电磁炉损坏多处元件的维修
晚上,一客户拿一电磁炉来问:“这里能修电磁炉吗?”明明看到维修台上有几台电磁炉,好吧,可能他认为是我自己用的。我不答,直接问是什么故障,他说不通电,接过机子插电果然不通电,拆下螺丝,拆到最后一颗竟然生 ...
2023-5-14 11:45
万家乐牌电磁炉电流互感器局部短路造成的不加热的检修思路
修收到其他维修同行的一台万家乐牌电磁炉故障是不加热,经过细致的排查工作,最后将问题锁定在电流互感器上,互感器的次级已断路,虽然手头有两个拆机品,但毕竟不是从同样型号的电磁炉上拆下的,惟恐不妥,于是决定修复次级断路的 ...
2023-5-14 11:45
九阳C21-SC008电磁炉副电源5V只有2V不能开机的维修
九阳C21-SC008电磁炉副电源5V只有2V不能开机的维修,今天上午修了收到其他维修同行的一台九阳超薄型电磁炉,电磁炉的型号是C21-SC008,故障为插电没反应,插头有一些轻微的打火,说明保险丝没爆,报价后拆开检查,47欧限流电阻完好 ...
2023-5-14 11:45
九阳jyc-21hec05电磁炉不加热已修复
九阳电磁炉JYC-21HEC05烧水当快要开时就间歇性加热正常么?我买的这个电磁炉总是在加热的时候断断续续的加热,一会热,一会不热,但是把它的温度调到较高的时候就不会这样了,这是如何维修啊九阳 JYC-21HEC05 电磁 ...
2023-5-14 11:45
九阳JYK-40P01电热水瓶电源用VIPER12A不加热故障检修
故障表现为:上电后,从交流电源供电电流表看出加热继电器吸合约2s后释放,面板“自冷”指示灯闪烁,出水正常。 故障原因分析:查阅说明书,上述故障表现为表示由于缺水干烧致使超温温控器开路,但实际检查实物后发现该元 ...
2023-5-14 11:45
GMT+8, 2025-11-3 01:22 , Processed in 0.067045 second(s), 8 queries .
