《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
长虹SF2583(F29)彩电屏幕上部或下部三分之二处一条水平短亮线
  此机场扫描电路采用TDA4864AJ,该机刚发生故障时是下面2/3有一条水平短亮线,后来水平短亮线移动到上面2/3处,经检查是因场扫描电路一16V供电丢失造成,更换R425(2.7Ω/2W)后正常。场幅异常故障除检查电 ...
2023-5-14 12:23
美的MC-SH208电磁炉上电时开机后控制板指示灯全部一闪后进入“保温挡”与“加热210度挡”之间来回闪亮指示
  测整机高压供电电路,c4对地电压为+305V,正常。测低压供电电路C92对地电压为+18V。正常。测c91对地电压为+5v,正常。测同步电压比较电路V一取样电阻R12(240kΩ/1w)对地电压为0v(正常为+3.8V),用10k& ...
2023-5-14 12:23
美的MC-SH2117电磁炉上电开机时控制板上无电源指示
  用500V挡测量限流电阻R90(22Ω/2W)对地电压为0(正常为+305V),用100Ω挡检测开关电源电路发现电源芯片(7)脚与(8)脚已击穿。再检测又发现稳压二极管Z90漏电,更换Z90后整机恢复正常(在维修所 ...
2023-5-14 12:23
康佳P2908T彩电黑屏
  此机每次开机时能显示正常的台标。按音量控制键也能显示正常颜色的音量控制符号。但开机约半分钟后,再按各项控制键便无字符显示了。  据机主介绍,此机在使用中突然出现故障。康佳售后服务维修人员说需更换数 ...
2023-5-14 12:23
美的MC-SH208电磁炉上电后开机时控制板出现代码E7
  测整机高压供电电路,c4对地电压为+305V,正常。测低压供电电路C92对地电压为+18V.正常。测c91对地电压为+5v.正常。测同步电压检测电路取样分压电阻R7(240kΩ/1w)对地电压为+1.5V,偏低(正常为+3v)。 ...
2023-5-14 12:23
美的MC-EP186电磁炉出现错误代码E7
  此机上电开机后控制板显示一闪即灭。用MC—SH2115控制板代换试机。出现代码E7故障,测整机高压供电电路c4对地电压为+305V,正常。测低压供电电路C92对地电压为+18V.正常。测C91对地电压为+5v。正常。测电网 ...
2023-5-14 12:23
长虹SF2539彩电枕形失真
  该机场扫描电路N400采用TDA8350Q,这种场输出电路不仅完成场扫描电路的正常工作。而且还输出枕形校正脉冲。所以,这种场输出IC损坏后不仅会造成场扫描电路工作失常,还会引起枕形失真。此机枕形失真故障通过检查 ...
2023-5-14 12:23
美的MC-SF2112电磁炉上电开机后出现不报警不加热
  经测量,低压供电电路Ec7对地电压为+18V,正常;Ec2对地电压为+5V,正常;同步电压比较电路取样电阻R19(240kΩ/2W)、R20(470kΩ/2W)对地电压为+3.6V偏低(正常为+4v)。用R×10k挡测R19。 ...
2023-5-14 12:23
北京2922T彩电黑屏、无字符显示
  此机属S51A机,查显像管三阴极电压过高而截止。调高加速极电压出现一条两边不到边的水平短亮线。该机场扫描电路IC301(LA7845)采用±16.5V双电源供电。再查场块(6)脚电压为+16.5V,正常。查(4)脚电压 ...
2023-5-14 12:23
美的MC-19A(SY191C)电磁炉上电时没有“嘀嘀”声且控制板指示灯不亮
  检测控制板晶振、复位电路贴片三极管Q3、稳压二极管z1,均正常。再检测三极管Q4(8050),发现已击穿损坏,更换Q4后通电测试机子故障依旧。仔细检查分析电路后,发现单片机cPu芯片受损。更换cPu芯片后整机恢复正常。 ...
2023-5-14 12:23
美的MC-SF205电磁炉上电开机后控制板指示灯除“面条挡”不亮
  此机上电开机后控制板指示灯除
2023-5-14 12:23
美的MC-SY18B电磁炉上电开机后出现报警不加热
  经测量,整机高压供电电路c14对地电压为+305V,正常;低压供电电路Ec22对地电压为+18V,正常;U2三端稳压器ouT对地电压为+5V,正常;比较器IC3(1)脚、(2)脚对地+2V电压偏低(正常为+5v)。用R×100挡检 ...
2023-5-14 12:23
美的MC-EF183B电磁炉上电开机后出现指示灯一闪即自动关机保护
  经测量。整机高压供电电路c2对地电压为+305V,正常;低压供电电路调整管Q5对地电压为+18V,正常;三端稳压电源输出端对地电压为+5v,正常;电网电压检测电路取样电阻R14(330kΩ/2W)对地电压为+4.6V.偏高 ...
2023-5-14 12:23
美的MC-PDl81A电磁炉上电开机后出现报警不加热
  测整机高压供电电路c2对地电压为+305V,正常。测量同步电压比较电路、比较器(IC1A)(4)脚反相输入端对地电压为+3.6v.偏低(正常为+3.9V)。用10k挡检测发现电阻R23(330kΩ/2W)变值为400kΩ,更 ...
2023-5-14 12:23
美的MC-SQ201电磁炉上电开机后检锅不停
  测整机高压供电电路c4对地+305V电压,正常;测低压供电电路C92对地+18V电压,正常;测C91对地+5V电压,正常。测比较器U2B各脚对地电压均正常。用R×100挡测电i弄检测电路,发现整流二极管D11、D12正向电阻 ...
2023-5-14 12:23
GMT+8, 2025-12-10 16:04 , Processed in 0.130516 second(s), 7 queries .
