《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
电压比较器性能不良导致功率管击穿,熔断器保护引起通电无反应(格 兰仕X8VP3 系列)电 ...
电压比较器性能不良导致功率管击穿,熔断器保护引起通电无反应(格兰仕X8VP3 系列)/ 故障表现为用户反映使用该机时由于嫌加热慢,刚调为大功率就发生了爆炸,说明该机平时加热功率不稳定,还时常中断加热,不久就出现了 ...
2023-5-14 11:47
系统控制电路中的晶振异常导致功率管击穿,熔断器保护引起通电无反应(奔腾PC19N-B 型
系统控制电路中的晶振异常导致功率管击穿,熔断器保护引起通电无反应(奔腾PC19N-B 型)/ 故障特征用户反映电磁炉出现爆机故障,在一个月内修过两次爆机,每次都是一通电就爆炸。正故障原因分析该机一通电,功率管立即 ...
2023-5-14 11:47
浪涌保护电路中取样电阻异常导致功率管击穿,熔断器保护引起通电无 反应(苏泊尔QF 标 ...
、浪涌保护电路中取样电阻异常导致功率管击穿,熔断器保护引起通电无反应(苏泊尔QF 标准主板电路)/ 故障特征用户反映该机发生故障时发出爆炸声,进一步了解用户电网环境较差,电视屏幕时常出现横带、雪花干扰,怀疑 ...
2023-5-14 11:47
富士宝IH-P260电磁炉功率管温度检测电路异常导致功率管IGBT损坏
功率管温度检测电路异常导致功率管损坏,熔断器保护引起通电无反应(富士宝IH-P260 型)/ 故障特征用户反映该机在炒菜时突然爆机, 损坏前没有明显异常。4 故障原因分析电磁炉出现爆机表明机内熔断器过流爆炸。故障原 ...
2023-5-14 11:47
九阳 JYC-19KD电磁炉烧IGBT管
、电流检测电路异常导致功率管烧坏,熔断器保护引起通电无反应(九阳JYC-19KD 型)/ 故障特征用户反映该电磁炉在使用中突然爆机,爆机前,电磁炉输出功率偏大。正故障原因分析上述故障表现为表明该机的功率检测调整电路 ...
2023-5-14 11:47
爱庭JYC-19T电磁炉同步电路异常引起烧IGBT管通电无反应
、同步电路异常引起通电无反应、熔断器烧断(爱庭JYC-19T 型)/ 故障特征用户反映电磁炉接通电源后无任何反应,故障发生时可昕到机内爆炸声。4 故障原因分析上述故障表现为表明机内高压电路有严重的短路元器件,而导致熔 ...
2023-5-14 11:47
九阳JYC- 22F电磁炉功率输出电路中的电容异常引起烧IGBT通电无反应、熔断器烧坏
功率输出电路中的电容异常引起通电无反应、熔断器烧坏(九阳JYC-22F 型)/ 故障特征用户反映电磁炉接通电源后无任何反应。该故障发生时可听到机内的爆炸声。正故障原因分析听到电磁炉内部发出爆炸声,则表明市电输入回 ...
2023-5-14 11:47
美的PF16JA 型电磁炉驱动电路异常引起通电无反应、熔断器烧坏
、驱动电路异常引起通电无反应、熔断器烧坏(美的PF16JA 型)/ 故障特征电磁炉接通电源后无任何反应。用户反映该机在使用过程中昕到机内爆炸声后即不能使用。拆机观察除熔断器爆炸外,未见其他元器件异常。4 故障原因 ...
2023-5-14 11:47
华帝NF20B电磁炉高压+300V 电源电路异常引通电电无反应
高压+300V 电源电路异常引通电电元反应、熔断器炸裂(华帝NF20B 型)J 故障特征将电磁炉电源插头插入电源插座,无任何反应。用户反映该机在使用中,当调大功率时听到从机内发出的爆炸声,以后便无任何反应,并闻到有异 ...
2023-5-14 11:47
小天鹅 HY-K20L 型电磁炉主谐振电路中的高压谐振电容异常引起烧IGBT管
主谐振电路中的高压谐振电容异常引起通电无反应、熔断器炸裂(小天鹅HY-K20L 型)故障特征接通电源后没有报警声和任何显示,按开机键也没有任何反应。用户反映在该机损坏时听到了响声,拆机发现熔断器FUSEl 果然炸裂。 ...
2023-5-14 11:47
尚朋堂SR-16XX 系列电磁炉功率管过压保护电路失效导致功率管击穿,熔断器保护引起通电 ...
功率管过压保护电路失效导致功率管击穿,熔断器保护引起通电无反应(尚朋堂SR-16XX 系列)/ 故障特征电磁炉通电无反应,用户反映该机在使用爆炒功能时,突然"啪"的一声,便不能使用。以前使用时从来没有过异常现象。生 ...
2023-5-14 11:47
(华帝KT20F 型)同步电路中的取样电阻异常导致功率管IGBT击穿
同步电路中的取样电阻异常导致功率管击穿,熔断器保护引起通电无反应(华帝KT20F 型)/ 故障特征用户反映电磁炉使用时发生爆炸,私自拆机发现熔断器己爆炸,但没有发现其他元器件异常。主ζ 故障原因分析该机熔断器烧 ...
2023-5-14 11:47
格兰仕XIYP3电磁炉主谐振电路中的谐振电容损坏导致功率管击穿烧保险丝
主谐振电路中的谐振电容损坏导致功率管击穿,熔断器保护引起通电无反应(格兰仕XIYP3 型)J 故障特征用户反映该电磁炉以前使用加热慢,昨天烧水调到最大功率时听到机内有爆炸声,估计机内有炸坏的元器件。4 故障原因分 ...
2023-5-14 11:47
乐邦 LB-41JK电磁炉火力不足、加热缓慢然后爆IGBT管
、低压电源电路异常导致功率管损坏,熔断器保护引起通电无反应(乐邦LB-41JK 型)/ 故障特征电磁炉接通电源后无任何反应, 用户反映该机在加热过程中,昕到机内响了一声后便不能使用。在损坏前感觉火力不足、加热缓慢 ...
2023-5-14 11:47
富士宝IH-P260电磁炉滤波电容异常导致功率管损坏烧保险丝
高压电源电路中的滤波电容异常导致功率管损坏,熔断器保护而引起通电无反应(富士宝IH-P260 型)/ 故障特征电磁炉接通电源后无任何反应,用户反映该机原来火力不足,没有以前加热快,这次烧水时,昕到机内发出"啪"的一 ...
2023-5-14 11:47
GMT+8, 2025-11-4 02:52 , Processed in 0.132424 second(s), 8 queries .
