《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
驱动电路异常引起指示灯和显示屏均不正常(格兰仕IMP1系列电磁炉)
驱动电路异常引起指示灯和显示屏均不正常(格兰仕IMP1系列电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机加热正常,操作各个功能键均能正确执行,但数码屏和指示灯均不能准确指示相应的工作状态。4 故障原因分析上述故障表现为表明故障部 ...
2023-5-14 11:50
数码屏驱动电路异常引起显示屏不能指示某位数字(九阳JYCD-18X2 型电磁炉
、数码屏驱动电路异常引起显示屏不能指示某位数字(九阳JYCD-18X2 型电磁炉)/ 故障特征电磁炉加热功能正常,所有的指示灯均能按要求指示,但数码屏中的十位数字始终不亮。4 故障原因分析根据数码屏的工作方式可知,数 ...
2023-5-14 11:50
数码屏异常引起显示屏显示异常(九阳JYC-19JG 型电磁炉)
数码屏异常引起显示屏显示异常(九阳JYC-19JG 型电磁炉)J 故障特征电磁炉加热正常,面板指示灯均能正确指示设置的功能状态,但数码屏中两个数字右下侧的笔画均始终不能被点亮,导致数字"6" 和字母"E" 无法区分。正故 ...
2023-5-14 11:50
电路板上的油污引起指示灯不能全部正常指示(九阳JYC-19JG 型电磁炉)
电路板上的油污引起指示灯不能全部正常指示(九阳JYC - 19JG 型电磁炉)J 故障特征电磁炉面板上有3 只指示灯没有正常点亮(其中两只是功能灯, 一只是定时灯〉。用户反映该机刚使用时有上述故障表现为,等使用十儿分钟后 ...
2023-5-14 11:50
一只指示灯异常引起功能指示灯不能正常显示(爱庭JYC-18X2型电磁炉)
一只指示灯异常引起功能指示灯不能正常显示(爱庭JYC-18X2型电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机加热和功能操作均正常,面板上的数码屏显示也正常,只有指示灯中的炒菜指示灯闪烁且亮度较暗。用户担心继续使用会出现更严重的 ...
2023-5-14 11:50
系统控制电路异常引起指示不正常(九阳JYC-19JG 型电磁炉)
系统控制电路异常引起指示不正常(九阳JYC-19JG 型)/ 故障特征电磁炉加热正常且面板数码屏和功能指示灯也均正常显示, 但定时指示灯却未点亮。4 故障原因分析上述故障表现为表明定时指示灯的驱动控制电路异常, 而与数 ...
2023-5-14 11:49
指示灯驱动电路异常引起指示与功能操作不符(美的EY181 型电磁炉)
指示灯驱动电路异常引起指示与功能操作不符(美的EY181 型电磁炉)J 故障特征用户反映该电磁炉有时正常开机检锅和加热,指示也正常,但有时不能开机,偶尔开机后,面板指示与功能操作不符。有时,也会出现指示灯轮流闪 ...
2023-5-14 11:49
移位寄存器供电不良引起指示灯闪烁( 美的EY181电磁炉)
移位寄存器供电不良引起指示灯闪烁( 美的EY181电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机加热时,各功能操作均正常,只有面板指示灯有规律地闪烁, 并且随功率设置的增大而闪烁频率加快。4 故障原因分析上述故障表现为是因显示电路 ...
2023-5-14 11:49
苏泊尔TD0508T电磁炉指示灯驱动电路异常引起指示异常
指示灯驱动电路异常引起指示异常,但加热正常(苏泊尔TD0508T 型)J 故障特征接通电源后开机加热正常,数码屏可正常显示但所有指示灯均不亮。196 电磁炉维修技法大揭秘4 故障原因分析上述故障表现为表明指示灯控制电路没 ...
2023-5-14 11:49
过流保护电路异常引起间断加热(苏泊尔C19D21电磁炉)
过流保护电路异常引起间断加热(苏泊尔C19D21电磁炉)/ 故障特征用户反映电磁炉低功率挡勉强使用, 感觉火力基本正常。调大火力加热时, 频繁停顿而无法正常使用。4 故障原因分析故障原因可参考上例中的相关内容。扩故 ...
2023-5-14 11:49
美的EY181电磁炉低功率挡加热连续,中、高功率挡加热频繁间断而无法正常使用
、功率管异常引起间断加热(美的EY181电磁炉)/ 故障特征电磁炉低功率挡加热连续,中、高功率挡加热频繁间断而无法正常使用。询问用户得知该机已经使用多年,中间修理时换过IGBT 。生ζ 故障原因分析电磁炉出现间断加 ...
2023-5-14 11:49
功率管过压保护电路异常引起间断加热(苏泊尔C19D21电磁炉附电路图纸)
、功率管过压保护电路异常引起间断加热(苏泊尔C19D21电磁炉附电路图纸)/ 故障特征用户反映该机使用不久便出现中、小功率加热正常,而使用大功率挡时频繁出现间断加热而不能继续使用。4 故障原因分析上述故障表现为表明 ...
2023-5-14 11:49
格兰仕C20D-X6BP3电磁炉电流检测电路异常引起间断加热
电流检测电路异常引起间断加热(格兰仕C20D-X6BP3电磁炉)/ 故障特征用户反映该机只有在小功率挡时可连续加热,但感觉火力不足。当使用中、大功率挡时,频繁出现间断加热现象,随着功率设置的提高,间断加热的时间越来 ...
2023-5-14 11:49
乐帮LB-19D电磁炉市电输人电路异常引起间断加热
市电输人电路异常引起间断加热(乐帮LB-19D电磁炉)/ 故障特征用户反映该机在中、小功率挡使用时正常,若使用大功率挡,则频繁出现间断加热现象。生ζ 故障原因分析上述故障表现为表明机内保护电路工作暂时停止功率输出 ...
2023-5-14 11:49
格兰仕C18D-X6BP3电磁炉锅具不合格引起间断加热
锅具不合格引起间断加热(格兰仕C18D-X6BP3电磁炉)/ 故障特征用户电话反映该电磁炉加热间断而无法正常使用。进一步询问得知该机随机配送的锅具摔坏,使用的是从五金商店购买的电磁炉专用锅具。刚开始常使用烧水功能, ...
2023-5-14 11:49
GMT+8, 2025-11-4 21:07 , Processed in 0.131161 second(s), 8 queries .
