《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
美的MC-SH2115电磁炉上电开机加热时数分钟后出现断续加热
  经检测。比较器(U2B)V-(6)脚反相输入端对地电压+3.8V,正常;u2Bv+(7)脚同相输入端对地电压+3.8V,偏低(正常为+4V)。若(6)脚与(7)脚电压相近,均会导致
2023-5-14 12:24
美的MC-SF2012电磁炉不报警不加热
  上电开机检测发现排风扇停转,更换排风扇后整机恢复正常。
2023-5-14 12:24
美的MC-EH201电磁炉上电开机出现报警不加热
  经测量,整机高压供电电路c4对地电压+305V,正常;低压供电电路C92对地电压+18v,正常:C91对地电压+5V,正常;比较器U2各脚对地电压均正常。用Rxl00挡,检测控制显示板三极管发现Q2(8050)虚焊、脱脚,重焊Q2 ...
2023-5-14 12:24
熊猫2118彩电AV状态黑屏
  此机的CPU型号为M37210M3-508SP,TV状态图像和伴音均正常,AV状态黑屏、有字符屏显,伴音正常。  拆壳检查AV视频信号输入电路和AV/TV转换电路,均无异常,用示波器检查发现,AV状态的视频信号直至TA7698的(39 ...
2023-5-14 12:24
美的MC-SF209电磁炉上电开机后出现报警能加热,但数分钟后自动关机保护
  经测量,整机高压供电电路C2对地电压+305V,正常;低压供电电路调整三极管Q5发射极对地电压+18V,正常;电解电容器EC2对地电E,+5V,正常。测比较器(IC1D)(11)脚同相输入端对地电压+1.6V偏高(正常为+0.4V) ...
2023-5-14 12:24
长虹LT4288型液晶电视,有时不能开机
  观察电视机在不开机时,指示灯不亮,测量电源与主板插座JP8045V电压为0V,说明主电源工作不正常。  此机所配电源为长虹公司自制的GP03电源。测量电源板C832两端电压为289V,正常应为420V(该电压由PFc电路产生 ...
2023-5-14 12:24
长虹LT4028型液晶电视,图像花屏且伴有自动关机
  开机,发现图像花屏,开机不到1分钟就自动待机。根据故障表现为,判断故障应该在U401(SAA7117A)视频解码的数字转换部分或U105(MST5151A)数字视频处理电路的格式变换电路。由于该机还伴有自动关机现象,为了方 ...
2023-5-14 12:24
飞利浦25PT4285/93R型彩电,不定时出现枕形失真
  观察此机经常不定时出现枕形失真。但能自行恢复,偶然伴有光栅抖晃。该机一直带病工作,直至开机红灯亮,整机三无。  该机未随机附送图纸,检修有一定难度。根据机主的描述,原以为枕校电路虚焊,引起保护电路 ...
2023-5-14 12:24
厦华XT-6687T、L型25英寸彩电,跑台无颜色
  拆机,发现该机是厦华早期的国际线路全制式彩电。采用三菱公司的M37211M2—604SP微处理器。  视频、扫描、解码采用东芝公司的TA8759BN。插上电源和天线开机。有图像和伴音,但无色,在频道号下面有一个红 ...
2023-5-14 12:24
美的MC-SQ202电磁炉上电开机时控制板出现代码E7
  用R×10k挡测量浪涌保护电路取样电阻R40,发现阻值为330kΩ(正常为820kΩ),经检查发现该电阻系被人用330kΩ错装焊上的,由于R40阻值变小。导致电网电压检测电路取样电压变低出现
2023-5-14 12:24
美的MC-EF197电磁炉上电开机时“嘀”一声,且开不了机
  测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常;测低压供电电路C13对地+18V电压。正常;测C5对地+5V电压,正常;测比较器U2各脚对地电压均正常;测电网电压检测电路取样电阻R14(330kΩ/2W )对地电压为0V(正 ...
2023-5-14 12:24
美的MC-SQ202电磁炉上电时控制板无电源指示
  拆机壳后发现保险管FLISE1(12A)、压敏电阻(CNRI)、同时爆裂受损。压敏电阻是电磁炉电网电压保护装置,当电网电压超过380V时,由于压敏电阻保护。从而使电磁炉其他电路不再受损。更换保险管、压敏电阻(431) ...
2023-5-14 12:24
美的MC-SF209电磁炉上电开机后出现断续加热
  经测量,整机高压供电电路c2对地电压为+305V,正常;低压供电电路调整三极管Q5发射极对地电压为+18V,正常;电解电容器Ec2对地电压为+5v,正常。用R×100挡检查主电路板排风扇驱动电路,发现贴片电阻R49脱 ...
2023-5-14 12:24
美的MC-PSD16A电磁炉上电开机后连续损坏整流桥
  用R×100挡测量整机高压供电电路、滤波电路均正常,最后经检查发现是抗高频干扰电容器c303漏电,从而导致整流桥BD301连续受损。更新c303后,整机恢复正常。 ...
2023-5-14 12:24
长虹21K21彩电屏上有闪动的图像,图像轮廓清楚但细节模糊,且无彩色
  此机采用户LA76810单片机芯,开机伴音正常。但屏上有闪动的图像。图像轮廓清楚但细节模糊,且无彩色。  因为图像勾边清晰。排除了管座受潮的可能,也不像是亮度、对比度电路或ABL电路的毛病。调整整机亮度、对 ...
2023-5-14 12:23
GMT+8, 2025-12-10 16:04 , Processed in 0.131244 second(s), 7 queries .
