《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
电磁炉风机运行异常的故障原因解析和检修思路
电磁炉风机运行异常的故障原因解析和检修思路一、风机运行异常的故障特征风机运行异常是指电磁炉开机加热正常而风机不运转、转速低、常转不停或噪声过大等。若风机运转异常,会导致电磁炉出现过热保护而无法正常使用 ...
2023-5-14 11:51
载波放大电路异常引起电磁炉开机无反应(九阳JYCD-21CS8电磁炉)
载波放大电路异常引起电磁炉开机无反应(九阳JYCD-21CS8电磁炉)/ 故障特征电磁炉通电后, 待机控制、报警和显示均正常,但触摸面板的任何按键,电磁炉均无260 电磁炉维修技法大揭秘反应,也无法开机加热。4 故障原因 ...
2023-5-14 11:51
(九阳JYCD-21CS5电磁炉开机加热正常,但有6 只触摸键不起作用
、中断控制电路异常引起部分按键失效(九阳JYCD-21CS5电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机加热正常,但有6 只触摸键不起作用,另外8 只按键可以正常使用。正故障原因分析上述故障表现为是因检测该6 只触摸按键的扫描电路没有正 ...
2023-5-14 11:51
触摸按键电路异常引起电磁炉不能使用(九阳JYCD-21BS6电磁炉)
触摸按键电路异常引起电磁炉不能使用(九阳JYCD-21BS6电磁炉)/ 故障特征电磁炉通电后,待机控制报警和面板指示均正常,但无论触摸哪只按键,电磁炉都无反应,也不能开机对炉面锅具加热。正故障原因分析上述故障表现为表 ...
2023-5-14 11:51
载波电路异常引起电磁炉不能使用(苏泊尔TDC2832电磁炉)
载波电路异常引起电磁炉不能使用(苏泊尔TDC2832电磁炉)/ 故障特征电磁炉接通电源后自检、待机控制和面板指示均正常, 但无论触摸哪只按键,都无反应。4 故障原因分析上述故障表现为一般是触摸按键电路不能正常工作所致 ...
2023-5-14 11:51
华帝TS21A电磁炉载波电路异常引起电磁炉不能使用
、载波电路异常引起电磁炉不能使用(华帝TS21A电磁炉)/ 故障特征电磁炉接通电源后自检、待机、报警声和面板显示均正常,后触摸各按键,电磁炉均无反应,也无法开机加热。ζ 故障原因分析上述故障表现为一般是触摸按键电 ...
2023-5-14 11:51
万利达MC-2288电磁炉按键不灵
触摸按键调制电路异常引起电磁炉不能正常使用(万利达MC-2288电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机加热正常,操作功能键时电磁炉能做出反应,但触摸模拟量减小,无法调节功率、温度和定时功能。4 故障原因分析上述故障表现为一 ...
2023-5-14 11:51
万利达MC-2053 型电磁炉有正常的报警声和屏幕显示, 但触摸任一按键,电磁炉 都没任何 ...
触摸按键电路异常引起电磁炉不能使用(万利达MC-2053 型电磁炉)/ 故障特征249电磁炉通电待机控制正常, 也有正常的报警声和屏幕显示, 但触摸任一按键,电磁炉都没任何反应, 也无法开机加热。4 故障原因分析上述故障 ...
2023-5-14 11:51
触摸按键电路异常引起电磁炉不能使用(苏泊尔CS33V01型电磁炉)
触摸按键电路异常引起电磁炉不能使用(苏泊尔CS33V01型电磁炉)/ 故障特征电磁炉通电后有待机蜂鸣声,显示屏指示也正常,但操作开机按键没有反应而不能正常使用。4 故障原因分析上述故障表现为表明该机按键电路没有正常 ...
2023-5-14 11:50
美的PF18D电磁炉通电后没有昕到待机报警声,面板指示灯乱闪,操作按键也失效
系统控制电路异常引起操作和显示均不正常(美的PF18D电磁炉)/ 故障特征电磁炉通电后没有昕到待机报警声,面板指示灯乱闪,操作按键也失效。4 故障原因分析上述故障表现为表明CPU 没有正常工作,其故障原因主要有CPU 的+ ...
2023-5-14 11:50
格兰仕IMP1系列电磁炉通电待机报警、指示灯和显示屏均正常,但按下开关键时,电磁炉均 ...
系统控制电路异常引起操作功能异常(格兰仕IMP1系列电磁炉)/ 故障特征电磁炉通电待机报警、指示灯和显示屏均正常,但按下开关键时,电磁炉均无反应。4 故障原因分析上述现象表明CPU 没有收到用户输入的开机指令或CPU ...
2023-5-14 11:50
九阳JYCD-20BC6电磁炉 有时能开机,有时按开机键却不能检锅加热 并出现故障代码"E8 ...
轻触按键异常引起操作异常(九阳JYCD-20BC6电磁炉)J 故障特征用户反映电磁炉原来通电待机控制正常, 有时能开机,有时按开机键却不能检锅加热井出现故障代码"E8", 等一会儿则能正常开机, 直到现在彻底不能开机。244 ...
2023-5-14 11:50
美的C19-SH1983电磁炉电磁炉通电待机、报警控制正常,但显示屏和指示灯均未点亮
、驱动电路异常引起操作显示均异常(美的C19-SH1983电磁炉)J 故障特征电磁炉通电待机、报警控制正常,但显示屏和指示灯均未点亮,操作各个按键也没有反应。生ζ 故障原因分析电磁炉通电后有待机报警声表明CPU 已经工 ...
2023-5-14 11:50
驱动电路异常引起操作显示均不正常(万利达MCV-2102电磁炉)
驱动电路异常引起操作显示均不正常(万利达MCV-2102电磁炉)J 故障特征电磁炉接通电源后, 有时没有任何反应, 有时自检待机正常,但显示屏没有显示,按下开机键也没有任何反应。4 故障原因分析该机的操作和显示均由驱 ...
2023-5-14 11:50
轻触按键矩阵扫描电路异常引起操作功能异常(九阳JYCD-22CS8电磁炉)
轻触按键矩阵扫描电路异常引起操作功能异常(九阳JYCD-22CS8电磁炉)J 故障特征用户反映该电磁炉通电自检待机控制始终正常,刚开始有时能开机,而有时按下开机键却没有反应。后来发展到刚通电按开机键时就没反应,等待 ...
2023-5-14 11:50
GMT+8, 2025-11-4 21:22 , Processed in 0.135256 second(s), 8 queries .
