《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
美的MC-EF197电磁炉电源指示灯闪烁,不能进入开机状态
美的MC-EF197电磁炉,不能进入开机状态故障症状:接入市电,蜂鸣器响一声,电源指示灯闪烁,按下开/ 关键,不能进入开机状态。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电源供电电路或面板按键开关部分,经开机检测电 ...
2023-5-14 11:53
美的MC-EF197电磁炉发出"嘟嘟"声,随即自动关机
美的MC-EF197电磁炉发出"嘟嘟"声,随即自动关机故障症状:加热数分钟,蜂鸣器发出"嘟嘟" 声,随即自动关机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在驱动电路。经开机检查发现风扇不转,原因为机内热量排不出造成温 ...
2023-5-14 11:53
美的MC-EF197电磁炉发出砰的一声异响全部指示灯熄灭不能开机
美的MC-EF197 型电磁炉全部指示灯不亮(一)故障症状:通电加热,突然发出砰的一声异响,全部指示灯熄灭。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在高压电源电路。检修时,打开外盖,检查发现保险管FUSEl 己熔断,玻璃 ...
2023-5-14 11:53
美的MC-EF197 型电磁炉,风扇电机转动缓慢
美的MC-EF197 型电磁炉,风扇电机转动缓慢故障症状:风扇电机转动缓慢,风不大,有报警声,不加热。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源供电电路。检修时,打开机盖,用万用表检测发现+18V 低压仅为12V 左右, ...
2023-5-14 11:53
美的MC-EF197 型电磁炉,整机不工作
美的MC -EF197 型电磁炉,整机不工作故障症状:整机不工作。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源供电电路。检修时,打开机盖,检查交流保险管完好,但为低压部分供电的开关电源集成块U91 ( FSD200 )已碎裂,再 ...
2023-5-14 11:53
美的MC-EF197 型电磁炉,火力大时实际功率偏大
美的MC-EF197 型电磁炉,火力大时实际功率偏大故障症状:火力大时实际功率偏大。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电压检测电路或控制电路。检修时,打开机盖,用万用表在路测实测单片机HMS 87C1204AP 引脚数据 ...
2023-5-14 11:53
美的MC-EF197 型电磁炉, 1 挡-3 挡(小火力)不加热
美的MC-EF197 型电磁炉, 1 挡-3 挡(小火力)不加热故障症状:通电开机, 1 挡-3 挡(小火力)不加热。检查与分析:根据现象分析,该机在火力大时可加热,但电流偏大,而小火力反而不加热,测整机电流时,电流表读数在OA- ...
2023-5-14 11:53
美的MC-EF197 型电磁炉,不能加热
美的MC-EF197 型电磁炉,不能加热故障症状:通电开机, 整机电流在OA -3. 5A 间跳闸,不能加热。检查与分析:根据现象分析,说明放锅后电路产生了交变磁场,但加热条件不稳定,问题可能出在电流互感器电路。检修时,打 ...
2023-5-14 11:53
美的MC-EF197 型电磁炉,不加热,不检锅
美的MC-EF197 型电磁炉,不加热,不检锅故障症状:不加热,不检锅,机器不工作。检查与分析:打开机盖,观察机内并无明显的短路、断路或烧糊等迹象,用万用表测量电磁炉线处的3∞V 电压、控制电路供电5V 和18V 均正常 ...
2023-5-14 11:53
美的MC-PSY19A 型电磁炉,屏显"E7",不工作
美的MC-PSY19A 型电磁炉,屏显"E7",不工作故障症状:通电开机后, 屏显"E7" ,不工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在CPU 控制电路及相关部位。查代码"E7"说明CPU 芯片(28) 脚(V OL ) 电压偏低。用万用 ...
2023-5-14 11:53
美的MC-PSY19A 型电磁炉,屏显"E1",不工作
美的MC-PSY19A 型电磁炉,屏显"E1",不工作故障症状: 通电开机后,屏显"El" ,不工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在功率输出电路或温控电路及相关部位。检修时,打开机盖,先用万用表检测发热线盘上的 ...
2023-5-14 11:53
美的MC-PSY19A 型电磁炉,屏显"E8".不工作
美的MC-PSY19A 型电磁炉,屏显"E8".不工作故障症状:通电开机后,屏显"E8" ,不工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在CPU 控制电路及相关部位。查代码"四"说明CPU 芯片(28) 脚( VOL) 电压偏高,用万用表测 ...
2023-5-14 11:53
美的MC-PSYI9A 型电磁炉,屏显"'E4",不工作
美的MC -PSYI9A 型电磁炉,屏显"'E4",不工作故障症状:通电开机后,屏显" E4." ,不工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路或温控电路及相关部位。检修9时,打开机盖,用万用表测整机电压+300V 、 ...
2023-5-14 11:53
美的MC-PSYI9A 型电磁炉,控制板无电源指示
美的MC-PSYI9A 型电磁炉,控制板无电源指示故障症状:通电开机后,控制板无电源指示。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路或功率驱动放大电路及相关部位。检修时,打开机盖,用万用表检测发现12A 保险 ...
2023-5-14 11:53
美的MC-PSYI9A 型电磁炉,大锅加热时报警不加热
美的MC-PSYI9A 型电磁炉,大锅加热时报警不加热(一)故障症状:小锅能加热,但用大锅加热时报警不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路及相关部位。检修时,打开机盖,用万用表检测整机电压+300V ...
2023-5-14 11:53
GMT+8, 2025-11-5 08:52 , Processed in 0.074860 second(s), 8 queries .
