《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
美的MC-PF10E 型电磁炉通电后无显示
美的MC-PF10E 型电磁炉通电后无显示故障症状:通电后无显示,加热工作正常。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能发生在显示控制电路、电源电路及相关部位。检修时,打开机盖,通电开机后,在主控板上找到插座CN1 , ...
2023-5-14 11:55
美的MC-PF10E 型电磁炉检不到锅有报警声
美的MC-PF10E 型电磁炉检不到锅有报警声(一)故障症状:检不到锅,有报警声。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在同步电路、电源电路及相关部位。检修时,打开机盖,用万用表在待机接加热线圈的情况下,测量Ul ...
2023-5-14 11:55
美的MC-PF10E电磁炉开机无反应指示灯不亮
美的MC-PF10E电磁炉开机无反应指示灯不亮故障症状:开机无反应,指示灯不亮。检查'与分析:根据现象分析,问题可能出在电源供电电路。检修时,打- 开机盖,先检查220V 供电,一切正常,日测整机的印制电路板,发现印制 ...
2023-5-14 11:55
美的MC-SY183B电磁炉指示灯正常不加热
美的MC-SY183B电磁炉指示灯正常不加热故障症状:电源、指示灯正常,不加热。检查与分析:该机为返修机,根据现象分析, 该故障可能发生在功率驱动电路或主板控制电路及相关部位。检修时,打开机盖,通电后待机时,用万 ...
2023-5-14 11:55
美的MC-SY183B 型电磁炉,报警不加热
美的MC-SY183B 型电磁炉,报警不加热故障症状:通电后报警不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路或主板控制电路及相关部位。检修时,打开机盖,通电后待机时,用万用表测整机电压+3 1O V 、+18V ...
2023-5-14 11:55
美的MC-SY183B 型电磁炉,检不到锅具,有报警声
美的MC-SY183B 型电磁炉,检不到锅具,有报警声故障症状:检不到锅具,有报警声。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源驱动电路或主板控制电路及相关部位。检修时,打开机盖,通电后待机时,用万用表i91IJ ...
2023-5-14 11:55
美的C21-SH2133电磁炉通电开机无任何反应
美的C21-SH2133电磁炉通电开机无任何反应故障症状:通电开机无任何反应。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源及控制电路等相关部位。电源原理电路如图1 -7 所示。其工作原理是: 由电网电压经整流、Ll、C4 ...
2023-5-14 11:55
美的MC-SF182电磁炉 无锅或移锅时不报警
美的MC-SF182电磁炉 无锅或移锅时不报警(一)故障症状:加热正常,但无锅或移锅时不报警。检查与分析:根据现象分析, 问题可能出在同步电路。检修时,打开机盖,通电待机,用万用表测同步电路LM339 (8) 脚电压为6 . 46 ...
2023-5-14 11:55
美的MC-SF182 型电磁炉开机不报警不加热
美的MC-SF182 型电磁炉开机不报警不加热(一)故障症状:不报警不加热。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在驱动放大电路。检修时,打开机盖,通电待机,用万用表测得同步电路LM339 各脚电压正常,且+306V 、+18V 也 ...
2023-5-14 11:55
美的MC-SG203电磁炉开关电源损坏
美的MC-SG203 型电磁炉开关电源损坏故障症状:开关电源损坏。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源供电电路3 检修时,打开后盖,检查功率电路正常。15A 保险管完好,但低压电路的开关电源初级部分已严重烧毁, ...
2023-5-14 11:55
美的MC-SG203电磁炉.显示故障代码"E2"
美的MC-SG203电磁炉.显示故障代码"E2"故障症状:显水故障代码"E2" 。芯片( 15 ) 脚检查与分析:根据现象分析, 四" 代码表明故障在GBT 管过热保护电路等相关部位,其电路如示。检修时,打开机盖,主要检查RT2是否开路 ...
2023-5-14 11:55
美的MC-SG203电磁炉显示故障代码"E6 "
美的MC-SG203 电磁炉显示故障代码"E6 "故障症状:显示故障代码"E6" 。检查与分析:根据现象分析, "E6" 代码表明故障在IGBT 管过热保护电路等相关部位。检修时,打开机盖,主要检查IGBT( 散热器)温度是否过高,风机散 ...
2023-5-14 11:54
美的MC-SH2115 电磁炉出现断续加热
美的MC-SH2115 电磁炉出现断续加热(一)故障症状: 通电开机后出现断续加热现象。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电压比较同步电路及相关部位。检修时,打开机盖,仔细检查该电路R18 、R17 、R52 、R27 、R ...
2023-5-14 11:54
美的MC-SH2115 型电磁炉控制板指示灯一闪即灭
美的MC-SH2115 型电磁炉控制板指示灯一闪即灭故障症状:通电开机后有"嘀"声,且控制板上指示灯全亮,但一闪即灭。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在面板控制电路及相关部位。检修时,打开机盖,仔细检查,如 ...
2023-5-14 11:54
美的MC-SH2115 电磁炉开机显示"E7 "代码
美的MC-SH2115 电磁炉开机显示"E7 "代码故障症状: 通电开机后控制板显示"E07 " 代码。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路或CPU 控制电路及相关部位,显示"E07 " 说明电压检测电路基准电压偏低。检修 ...
2023-5-14 11:54
GMT+8, 2025-11-5 09:18 , Processed in 0.076358 second(s), 8 queries .
