《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
美的MC-PSD16D电磁炉在使用中啪一声后停止加热
收到其他维修同行的一台美的MC-PSD16D型电磁炉,使用中机内发出“叭”一声,显示屏变黑,所有指示灯熄灭,电磁炉停止加热。该故障部位多在高压电源电路、高频谐振电路和门控管驱动电路中。根据实物绘出高压电源电路及高频谐 ...
2023-5-14 11:56
富士宝IH-P260 型电磁炉不加热开机就报警
富士宝IH-P260 型电磁炉,开机就报警(一)故障症状: 不加热, 开机就报警。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路、功率变换电路、检测电路、保护电路。经开机检查,该故障原因出在18V 供电电路, 经查 ...
2023-5-14 11:56
美的C21-RT2002电磁炉通电整机无反应不加热
收到同行送来的故障机壹台美的C21-RT2002触摸型电磁炉,通电后,整机无反应,电磁炉不加热。该故障通常是低压供电电路出现故障所致。拆开面盖,拆下主电路板(型号为TM-S1-01E),检查保险管PUSE1、整流桥BD1、门控管IGBT ...
2023-5-14 11:56
富士宝IH-P260 型电磁炉,数码管无显示
富士宝IH-P260 型电磁炉,数码管无显示故障症状:电源指示灯亮,数码管元显示,蜂呜器不响,且各按键均不起作用。检查与分析:根据故障表现为,该机故障可能是由于单片机U2 ( HT46R47) 损坏引起的(保护电路保护,蜂鸣器 ...
2023-5-14 11:56
美的RH2103超薄电磁炉通病的检修思路
美的RH2103型电磁炉使用一年后常会出现报警不加热故障,其原因是电流检测电阻RK2(康铜丝)接整流桥负端焊点脱焊,取下康铜丝,用砂纸打磨两端点后再重新焊上即可! ...
2023-5-14 11:56
富士宝IH-P260 型电磁炉,检测不到锅具
富士宝IH-P260 型电磁炉,检测不到锅具故障症状: 控制及显示均正常,但检测不到锅具,蜂鸣器发出报警声。检查与分析: 根据故障表现为,该故障部位可能出在感应加热电路、门控管驱动电路、锅具检测电路或其他检测保护电 ...
2023-5-14 11:56
由MCU插座接触不良导致电磁炉不加热的检修思路
收到同行送来的故障机壹台杂牌电磁炉,品牌型号是红宝H60,用户说前几天突然出现功率变小的现象,接着用了一天就不加热了。已找两位师傅修过,未查出原因。通电试机,放锅后不加热不报警,不放锅也不报警,用户说有时候 ...
2023-5-14 11:56
富士宝IH-P260 型电磁炉,几分钟后自动关机
富士宝IH-P260 型电磁炉,几分钟后自动关机放障症状:能加热,但是工作几分钟后即自动关机,蜂呜器发出报警声。检查与分析:根据现象分析,说明该机故障是由散热不良引起。开盖,通电并开机后,用万用表测风扇电机两端 ...
2023-5-14 11:56
美的C21-ST2118电磁炉显示E5代码的检修思路
收到其他维修同行的一台美的C21-ST2118触摸键控型电磁炉,开机后散热风扇转动但不加热,数码管显示E5代码。用户讲该机在前期已出现过同样故障,维修后使用了约一个月,故障复发。查询资料:美的电磁炉显示E5代码的原因是IGB ...
2023-5-14 11:56
富士宝IH-P260 型电磁炉,指示灯亮,整机不工作
富士宝IH-P260 型电磁炉,指示灯亮,整机不工作故障症状: 开机后,指示灯亮, 但整机不工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路、系统控制电路、操作键电路。经开机检查,故障原因出在系统控制电路 ...
2023-5-14 11:56
富士宝IH-P220A电磁炉屡损IGBT管的维修过程
收到同行送来的故障机壹台富士宝Ih-P220A电磁炉,使用中突然发出“啪”的一声,同时用户家中空气开关跳开。经查保险管已爆裂,IGBT管短路,其他未见异常。更换IGBT管及保险管后试机,加热正常,但几天后故障复发。 ...
2023-5-14 11:56
富士宝IH-P260 型电磁炉,指示灯不亮,不能加热维修4列
富士宝IH-P260 型电磁炉,指示灯不亮,不能加热(一)故障症状:开机后,指示灯不亮,也不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能市电输入及变换电路、电源电路、功率变换电路。经开机检查,故障原因出在市电变换 ...
2023-5-14 11:56
富士宝IH-P190B 型电磁炉,无18V 电摞输出
富士宝IH-P190B 型电磁炉,无18V 电摞输出故障症状:开机不工作,无18V 电源输出。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在辅助电源电路等相关部位,参见图1 -10 。检修时,打开机盖,通电后,首先用万用表检查变 ...
2023-5-14 11:56
富士宝IH-P190B 型电磁炉,无12V 电源输出
富士宝IH-P190B 型电磁炉,无12V 电源输出故障症状: 开机不工作,无12V 电源输出。18V检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在辅助电源电路等相关部位,参见图1 一10 。检修时,打开机盖,通电后,首先用万用表检 ...
2023-5-14 11:56
富士宝IH-P190B 型电磁炉,指示灯不亮不开机
富士宝IH-P190B 型电磁炉,指示灯不亮(一)故障症状: 不加热,指示灯不亮。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在市电输入及变换电路、电源电路、功率变换电路、系统控制电路。经开机检查,故障原因出在市电输人 ...
2023-5-14 11:56
GMT+8, 2025-11-5 12:37 , Processed in 0.122766 second(s), 8 queries .
