《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
苏拍尔TD0504T电磁炉所有按键失控
苏拍尔TD0504T电磁炉所有按键失控故障症状: 所有按键失控。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在集成电路74H C I64 及相关部位。检修时,如集成电路74HC164 的(1 4 ) 脚电压正常, 应检查按键供电电阻R2 1 、民1 ...
2023-5-14 12:00
电磁炉的交流滤波电容容量必须精准
凡是修过电磁炉的同行都知道,电磁炉的故障表现为多且复杂,维修有时很伤脑筋,随着电磁炉的更新换代,电路也在不断地改进,但原理基本大同小异。无论早期的微动按键开关及状态控制,还是近几年上市的静电 ...
2023-5-14 12:00
苏泊尔TD0504T电磁炉指示灯闪烁
苏泊尔TD0504T电磁炉指示灯闪烁故障症状:指示灯闪烁,其他功能正常。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能出在集成电路74HC164 及相关部位。检修时,如lEC8 两端的5V 电压正常,而74HC164 的(14 ) 脚电压小于5V , ...
2023-5-14 12:00
电磁炉屡损功率管请查全桥
电磁炉屡损功率管请查全桥
就使用而言,多功能电磁炉烧水、炒菜、火锅三种功能使用频率最高,电磁炉故障也多发在这三个挡位上,这是由于:1.使用时间长功率大、电流大;2.烧水、火锅易溢水渗入电路板,造成元件短路。据我多年维修 ...
2023-5-14 12:00
九阳JYC-19ASB电磁炉提示E0故障代码的维修
收到同行送来的故障机壹台九阳jYC-19ASB型电磁炉,不加热。该电磁炉未采用大个滤波电容和有刷散热电机,电路板背面有贴片元件和贴片芯片。 初步检查,功率管温控电阳只有20kΩ左右,保险管完好,换好温控电阻后通电 ...
2023-5-14 12:00
苏泊尔TD0504T电磁炉功率高且不可调
苏泊尔TD0504T电磁炉功率高且不可调故障症状: 功率高且不可调。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在功率管集电极过压保护电路。如该电路中盯3 、R51 、R8 、R5 的阻值变大或开路,会使集成电路IC2D 的(10 )脚电 ...
2023-5-14 12:00
苏泊尔TD0501CT 型电磁炉,功率不可调或调节范围小
苏泊尔TD0501CT 型电磁炉,功率不可调或调节范围小故障症状: 功率不可调或调节范围小。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在电流检测电路。如该电路元器件不良, 会使电流检测电路加至CPU 的基准电压较低, CPU ...
2023-5-14 12:00
苏泊尔TD0501CT 型电磁炉,工作时,加热慢
苏泊尔TD0501CT 型电磁炉,工作时,加热慢故障症状: 工作时,加热慢。检查与分析: 根据现象分析, 该故障可能出在谐振电路。应重点检查电容C11 是否失效,集成电路LM3 39 是否性能不良。检修时,可用万用表测量C11 ...
2023-5-14 12:00
苏泊尔TD0501CT 型电磁炉,加热温度低且调整无效
苏泊尔TD0501CT 型电磁炉,加热温度低且调整无效故障症状:加热温度低且调整无效。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在300V 、18V 电压产生电路。检修时,用万用表测量, 如300V 电压不正常, 应检查桥堆V201 ...
2023-5-14 12:00
苏泊尔TD0501CT 型电磁炉,蜂鸣器不响
苏泊尔TD0501CT 型电磁炉,蜂鸣器不晌故障症状: 蜂鸣器不响,其他功能正常。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能是驱动电阻R14 变值或插件XI0l 接触不良所致。检修时,操作面板按键时,用万用表检测,蜂鸣器两端电 ...
2023-5-14 12:00
苏泊尔TD0501CT 型电磁炉,面板显示自动切换
苏泊尔TD0501CT 型电磁炉,面板显示自动切换故障症状:面板显示自动切换。检查与分析: 根据现象分析, 该故障可能是CPU 供电电压不正常所致,用万用表测量C PU的(20) 脚电压,如不正常,应检查电源部分的5V 稳压电压 ...
2023-5-14 12:00
苏泊尔TD0501T 型电磁炉,面板显示全亮,然后转为待机状态
苏泊尔TD0501T 型电磁炉,面板显示全亮,然后转为待机状态故障症状: 通电开机后面板显示全亮,然后转为待机状态。检查与分析: 根据现象分析, 该故障可能是集成电路LM339 的性能变差所致。如LM339损坏,会使整机电路 ...
2023-5-14 12:00
苏泊尔TD0501T 型电磁炉, 显示屏显示笔画不全
苏泊尔TD0501T 型电磁炉, 显示屏显示笔画不全故障症状: 显示屏显示笔画不全。57检查与分析:根据现象分析, 该故障可能是显示屏引脚到译码集成电路74HCI64 相关引脚的电阻损坏或线路断开所致。检修时,如用万用表测 ...
2023-5-14 12:00
苏泊尔TD0501T 型电磁炉, 工作时, 自动保护
苏泊尔TD0501T 型电磁炉, 工作时, 自动保护故障症状:机器工作时,自动保护。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能出在炉面温度传感器电路。应重点检查炉面温度检测热敏电阻阻值是否不良,电阻R37 的阻值是否变大 ...
2023-5-14 11:59
苏泊尔TD0501T 型电磁炉, 加热一会儿后停机
苏泊尔TD0501T 型电磁炉, 加热一会儿后停机故障症状: 加热一会儿后停机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在炉面温度传感器电路。应重点检查炉面温度检测热敏电阻的阻值是否变小或R37 的阻值是否变大。检修时 ...
2023-5-14 11:59
GMT+8, 2025-12-10 18:23 , Processed in 0.120349 second(s), 8 queries .
