《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
尚朋堂SR-1604 电磁炉按面板开/ 关键无反应
尚朋堂SR-1604 电磁炉按面板开/ 关键无反应故障症状: 不通电,按面板开/关键无反应。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能发生在电服输出电路及其相关部位。检修时,打开机盖,接通电源,观察与检测,发现电源变压 ...
2023-5-14 12:01
尚朋堂SR-1601A 电磁炉开机不加热或突然不加热
尚朋堂SR-1601A 电磁炉开机不加热或突然不加热故障症状: 开机不加热或突然不加热,红色"加热指示灯"闪烁、蜂鸣器的报警声断续出现,但检查无水的锅底仍有热感。检查与分析:根据现象分析,该故障发生的原因可能有两个 ...
2023-5-14 12:01
九阳JYC-21HS电磁炉显示E3故障代码的检修
收到其他维修同行的一台九阳JYC-21HS电磁炉,故障表现为是开机后所有功能指示灯都亮一下,随后显示故障代码“E3”,不加热,但偶尔又能正常加热。查阅资料得知"E3”为过压保护代码。高压通过R201(2MΩ)和R202(18kΩ)分压后, ...
2023-5-14 12:01
美的MC-SP1915电磁炉通电后整机不工作的维修
收到其他维修同行的一台美的MC-SP1915电磁炉,上电后按开/关键,整机不工作。从故障表现为分析,应是电源供电或单片机损坏所致。打开外壳,用万用表测量滤波电容C5两端电压为305V,这说明主电源供电正常。接着测得滤波电容C3 ...
2023-5-14 12:01
尚朋堂SR-1601A电磁炉插上电源后风扇一直转动
尚朋堂SR-1601A电磁炉,插上电源后,风扇一直转动故障症状:插上电源后,风扇一直转动。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在风扇驱动电路。脱开风扇驱动三极管VT5(D468 )的b 极,通电后风扇还一直转动,说明驱动三 ...
2023-5-14 12:01
美的C21-RK2102电磁炉不加热且1分钟后自动关机
收到其他维修同行的一台美的C21 -RK2102电磁炉,通电开机,显示屏显示“120"(分钟),电源及相关功能指示灯亮,1s报警1次,风扇运转,但不加热,1分钟后自动关机。再按开/关键,重复上述现象。故障原因分析:从故障表现为来看,电 ...
2023-5-14 12:01
尚朋堂SR-1601A电磁炉,无16V 直流工作电源输出
尚朋堂SR-1601A电磁炉,无16V 直流工作电源输出故障症状: 元16V 直流工作电源输出。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路及其相关部位。检修时,打开机盖,接通电源,开机观察与检测,经检查发现16V ...
2023-5-14 12:01
尚朋堂SR-1601A 电磁炉不能加热指示灯不亮
尚朋堂SR-1601A 电磁炉不能加热指示灯不亮故障症状: 不能加热,指示灯不亮。检查与分析:根据现象分析.该故障可能发生在电源电路及其相关部位。检修时,打开机盖,接通电源,开机观察与检测.发现电源电路部位处,在与 ...
2023-5-14 12:01
尚朋堂SR-18xx系列电磁炉LED 乱跳不工作
尚朋堂SR-18xx系列电磁炉LED 乱跳不工作故障症状:LED 乱跳, 不工作。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在面板控制电路。①查看各按键,按压时弹动情况基本良好;②检查插排CN6 、CN7 也无接触不良现象;③用万用表 ...
2023-5-14 12:01
用升高加热线盘法修复电磁炉功率不足故障
用升高加热线盘法修复电磁炉功率不足故障
收到其他维修同行的一台美的C21-ST2118型电磁炉,各项功能按键(该机是触摸型按键)和显示都正常,也能加热,只是功率小;试机放锅,在最大火力时测得整机电流只有3A多一点。根据该机能加热判断机器基本是好的,估计问题出在 ...
2023-5-14 12:01
尚朋堂SR-18xx系列电磁炉开机后烧IGBT管保险管烧毁
尚朋堂SR-18xx系列电磁炉开机后烧IGBT管保险管烧毁故障症状:开机后,保险管烧毁。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在功率输出电路。用万用表在机检测IGBT 各极对地正反向电阻, CE 极间正反向电阻值为0 。焊下IG ...
2023-5-14 12:01
九阳触摸按键式电磁炉无显示的检修思路
九阳触摸按键式电磁炉无显示的检修思路
收到其他维修同行的一台九阳JYC-21ES17触摸按键式电磁炉,触摸“开/关”键,电磁炉能开机,触摸各功能键,加热正常,但所有指示灯均不亮,显示器不显示信息,使用很不方便。 该型电磁炉由主电路板(型号为HG-C-690H) ...
2023-5-14 12:01
尚朋堂SR-18xx系列电磁炉,输出功率明显偏小
尚朋堂SR-18xx系列电磁炉,输出功率明显偏小故障症状:输出功率明显偏小。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在功率输出电路。用万用表测量电源电路各级输出电压,基本上都正常。查C1'2部分的电路,脱开电阻R4 后, ...
2023-5-14 12:01
尚朋堂SR-18xx 型系列电磁炉指示灯闪不加热
尚朋堂SR-18xx 型系列电磁炉,灯闪不加热(一)故障症状:开机后工作时,灯闪不加热。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在主控电路。通电开机后用万用表测量5B 信号为5V , PWM 信号为1. 5V ,表明CPU 正常井己输出 ...
2023-5-14 12:01
尚朋堂SR-17xx系列电磁炉,不检锅、炸机
尚朋堂SR-17xx系列电磁炉,不检锅、炸机故障症状:开机后,不检锅、炸机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在同步及反压保护电路等相关部位, 电路如图1 -16 所示。检修时,打开机盖,用万用表检查该电路阳、 ...
2023-5-14 12:01
GMT+8, 2025-11-7 19:37 , Processed in 0.126353 second(s), 8 queries .
