《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
格兰仕C20-F6B电磁炉,面板全亮,然后转为待机状态
格兰仕C20-F6B电磁炉,面板全亮,然后转为待机状态故障症状:通电开机后面板全亮,然后转为待机状态。检查与分析:根据现象分析.该故障可能出在电源集成电路。如电源集成电路LM339 的性能变差或损坏,会使整机不工作或 ...
2023-5-14 12:03
格兰仕C20-F6B 型电磁炉,工作时,自动关机
格兰仕C20-F6B 型电磁炉,工作时,自动关机故障症状:机器工作时,自动关机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电源集成电路,如LM339 内部比较器中的一路发生变化,会使其工作性能发生变化。该机经检查为集成 ...
2023-5-14 12:03
格兰仕C20-F6B电磁炉,开机后,不检锅
格兰仕C20-F6B电磁炉,开机后,不检锅故障症状:机器开机后,不检锅。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电流检测电路中。应重点检查电流互感器的引脚是否虚焊,可调电位器VRl 是否接触不良,D10 - D13 是否开 ...
2023-5-14 12:03
格兰仕C20-F6B 型电磁炉,既不加热也不报警
格兰仕C20-F6B 型电磁炉,既不加热也不报警故障症状:机器开机后,既不加热也不报警。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在开关电源浪涌保护电路。如该电路中元器件损坏,会使集成电路LM339 的(10) 脚电压大于(11 ...
2023-5-14 12:03
格兰仕C20-F6B 型电磁炉,风扇不转动
格兰仕C20-F6B 型电磁炉,风扇不转动故障症状:风扇不转动。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是CPU 内部损坏所致。通电开机,用万用表测量CPU 的(1 8 )脚电压是否为高电平,如为低电平,则说明CPU 内部损坏而不能 ...
2023-5-14 12:03
格兰仕C20-F6B 型电磁炉,经常烧毁功率管
格兰仕C20-F6B 型电磁炉,经常烧毁功率管故障症状:工作时,经常烧毁功率管,导致兀法工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在驱动电路。如果该电路中的元器件损坏,功75率管控制极始终为高电平,应重点检查Q4 ...
2023-5-14 12:03
格兰仕C20-F6B电磁炉,加热缓慢
格兰仕C20-F6B电磁炉,加热缓慢故障症状:电磁炉加热缓慢。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在PWM 电路。如果该电路中的元器件损坏,集成电路LM339 的(9) 脚电压将变低,应重点检查R34 、阳7 、阳5 的阻值是否 ...
2023-5-14 12:03
格兰仕C20-F6B电磁炉,工作时,间歇性加热
格兰仕C20-F6B电磁炉,工作时,间歇性加热故障症状: 工作时,间歇性加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是交流滤波电容。的容量下降所致。如C3 的容量下降,当电网电压稍有波动时,电压检测电路输入到CPU 的 ...
2023-5-14 12:03
格兰仕C20-F6B电磁炉, 5V 电压异常
格兰仕C20-F6B电磁炉, 5V 电压异常故障症状:通电后无反应, 5V 电压异常。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电压输出电路。检修时,如测18V 电压输出异常,应重点检查ZDl 01 的性能是否不良, EC12 、C109 ...
2023-5-14 12:02
格兰仕C20-F6B电磁炉,通电后IGBT管保险管损坏
格兰仕C20-F6B电磁炉,通电后IGBT管保险管损坏故障症状:通电后无反应,保险管损坏。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是功率管击穿损坏所致。检修时,测量功率管的3 个极间的阻值,如为零, 则说明功率管己击穿损 ...
2023-5-14 12:02
格兰仕C20-F6B电磁炉通电后无反应5V电压正常
格兰仕C20-F6B电磁炉通电后无反应5V电压正常故障症状:通电后无反应, 5V 电压正常。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是CPU 内部损坏所致。如CPU 的5V 供电电压正常,外接晶振也未损坏,则说明CPU 内部损坏。该机 ...
2023-5-14 12:02
格兰仕C20-F6B电磁炉,通电后IGBT管击穿电跳闸
格兰仕C20-F6B电磁炉,通电后IGBT管击穿电跳闸故障症状:电磁炉通电后跳闸。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电源电路及功率管等相关电路。检修时,如果测得功率管的任意两脚间的阻值为零,则说明功率管已损 ...
2023-5-14 12:02
格兰仕C20B-HYP1电磁炉,一段时间不使用后不能加热
格兰仕C20B-HYP1电磁炉,一段时间不使用后不能加热故障症状: 一段时间不使用后,发现不能加热,但相关的控制正常。检查与分析:根据现象分析,该故障一般为接触不良及相关原因所致。该机从用户家拿来时,散发一股臭味 ...
2023-5-14 12:02
格兰仕C20B-HYP1电磁炉,工作长时间后火力不够显示E8
格兰仕C20B-HYP1电磁炉,工作长时间后火力不够故障症状: 工作较长时间后,火力不够。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路及相关部位。经测试飞,发现电磁炉连续工作lh 后,开始出现间歇'加热,有 ...
2023-5-14 12:02
格兰仕C20B-HYP1电磁炉显示"E2"并报警关机不能加热
格兰仕C20B-HYP1电磁炉显示"E2"并报警关机故障症状:开机后很快显示"E2"并报警关机,不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在功率检锅控制电路。故障代码"四"的含义是无锅保护。由原理可知:MCU(20) 脚检 ...
2023-5-14 12:02
GMT+8, 2025-12-10 17:57 , Processed in 0.126150 second(s), 8 queries .
