《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
万利达MC18 -C10电磁炉,开机后,不检锅
万利达MC18 -C10电磁炉,开机后,不检锅故障症状:机器开机后,不检锅。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是功率管控制极外接元器件损坏所致。如果该电路D17 击穿后,会将检锅信号短路到地。应重点检查D17 是否击 ...
2023-5-14 12:03
万利达MC18 -C10电磁炉,工作肘,间歇性加热
万利达MC18 -C10电磁炉,工作肘,间歇性加热故障症状: 工作时,间歇性加热。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在过压检测电路,因为该电路不良会使IC3A的(6) 脚、( .7 )脚工作在临界状态下,当电网有较小的波 ...
2023-5-14 12:03
万利达MC18-C10 型电磁炉,工作时,加热慢
万利达MC18-C10 型电磁炉,工作时,加热慢故障症状: 工作时,加热慢。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在过载检波电路,因为该电路不良会使CPU 误判断驱动激励脉冲过大, PWM 电压变小。应重点检查过载检测电 ...
2023-5-14 12:03
万利达MC18-C10 型电磁炉,工作时,功率管损坏
万利达MC18-C10 型电磁炉,工作时,功率管损坏故障症状: 工作时,功率管损坏。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在24V 电压产生电路。检修时,用万用表测量,如电路24V 电压偏低,应重点检查稳压管DZ l 是否击 ...
2023-5-14 12:03
万利达MC18-C10电磁炉,通电后无反应.5V 电压异常
万利达MC18-C10电磁炉,通电后无反应.5V 电压异常故障症状:通电后无反应,熔断器良好, 5V 电压异常。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在稳压电路。检修时,用万用表测量,如C34两端无电压,可断开5V 负载电路 ...
2023-5-14 12:03
万利达MC18-c10电磁炉,通电后无反应, 5V 电压正常
万利达MC18-c10电磁炉,通电后无反应, 5V 电压正常故障症状:通电后元反应,保险管良好, 5V 电压正常。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是ICl 外接元器件损坏所致。检修时,如ICl 的(16) 脚复位电压正常而故障 ...
2023-5-14 12:03
万利达MC18-C10电磁炉,通电后,保险管损坏
万利达MC18-C10电磁炉,通电后,保险管损坏故障症状:通电后,保险管损坏。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电源供电电路。应重点检查集成电路IC4 击穿是否损坏,检修时,可从外表观察IC4 是否有裂纹或烧破现 ...
2023-5-14 12:03
格兰仕X8VP3电磁炉工作不久功率管IGBT 烧毁
格兰仕X8VP3电磁炉工作不久功率管IGBT 烧毁故障症状: 工作不久,功率管IGBT 再次烧毁。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在功率管IGBT 驱动电路。开机检查,发现保险管烧毁, IG盯和整流全桥也击穿短路。更换上 ...
2023-5-14 12:03
格兰仕X6BP3电磁炉,开机后无任何反应5V正常18V没有
格兰仕X6BP3电磁炉,开机后无任何反应5V正常18V没有故障症状:开机后无任何反应。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电源电路。检修时,用万用表测C4 两端高压为308V ,正常;测+5V 、+ 18V 为OV ,异常。再测开 ...
2023-5-14 12:03
格兰仕C20-F6B电磁炉,功率不可调或调节范围小
格兰仕C20-F6B电磁炉,功率不可调或调节范围小故障症状: 工作日寸,加热慢,功率不可调或调节范围小。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在PWM 电路。应重点检查盯4 、R37 的阻值是否变大, C6A 、EC7 、C15 是 ...
2023-5-14 12:03
格兰仕C20-F6B电磁炉,通电后风机立即转动
格兰仕C20-F6B电磁炉,通电后风机立即转动故障症状:通电后风机立即转动。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在功率管温度检测电路, CPU 误判断功率管温度过高并启动风机转动,应重点检查功率管温度传感器RTl阻 ...
2023-5-14 12:03
格兰仕C20-F6B 型电磁炉,显示"E2" 、" E3 " 故障代码
格兰仕C20-F6B 型电磁炉,显示"E2" 、" E3 " 故障代码故障症状: 开机后显示"E2"、"E3"故障代码。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电压检测电路,如测得输入到CPU 的检测电压异常,应重点检查D3、D4、四是否 ...
2023-5-14 12:03
格兰仕C20-F6B电磁炉,显示"E4"、"E5"、" E6"故障代码
格兰仕C20-F6B电磁炉,显示"E4"、"E5"、" E6"故障代码故障症状: 开机后显示"四"、"E5" 、"四"故障代码。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在炉面温度检测电路,应重点检查炉面温度传感器是否有开路或短路现象, ...
2023-5-14 12:03
格兰仕C20-F6B电磁炉,显示"E7" 、E8" 、"E9"故障代码
格兰仕C20-F6B电磁炉,显示"E7" 、E8" 、"E9"故障代码故障症状:开机后显示"E7" 、"E8" 、" E9"故障代码。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在炉面温度检测电路中,应重点检查功率管温度传感器RTl是否开路或击穿 ...
2023-5-14 12:03
格兰仕C20-F6B电磁炉,面板显示自动切换
格兰仕C20-F6B电磁炉,面板显示自动切换故障症状:面板显示自动切换。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电压输出电路,大多为CPU 的供电电压异常所致。通电后,如检测CPU 的(10) 脚5V 电压异常,应重点检查C ...
2023-5-14 12:03
GMT+8, 2025-12-10 17:57 , Processed in 0.100991 second(s), 8 queries .
