《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
万利达MC18-C10电磁炉,显示屏显示内容不全
万利达MC18-C10电磁炉,显示屏显示内容不全故障症状:显示屏显示内容不全。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能是集成电路ICl 和IC4 的引脚周围受潮或有油污所致。检修时,先用香蕉水将电路板上的油污清洗干净,再 ...
2023-5-14 12:04
万利达MC18-C10电磁炉,工作时,按键操作错误
万利达MC18-C10电磁炉,工作时,按键操作错误故障症状: 工作时,按键操作错误。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能是控制面板受潮或按键漏电所致。检修时,先将电路板清除干净, 再用吹风机吹干, 如果故障不变, ...
2023-5-14 12:04
万利达MC18-C10电磁炉,有时加热温度较低
万利达MC18-C10电磁炉,有时加热温度较低故障症状: 有时加热正常, 有时加热温度较低。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在过载保护电路。应重点检查R41 、R42 、则是否变值, 018 是否漏电, 侣的性能是否不良 ...
2023-5-14 12:04
万利达MC18-C10电磁炉,功率高且不可调
万利达MC18-C10电磁炉,功率高且不可调故障症状:功率高且不可调。检查与分析: 根据现象分析,该的障可能出在电流检测电路,导致其输出电压升高。应重点检查R2 1 ,VRl JU5 的阻值是否变大, D8 、即是否击穿或漏电。 ...
2023-5-14 12:04
万利达MC18-C10电磁炉,有时不能加热
万利达MC18-C10电磁炉,有时不能加热故障症状: 有时能加热,有时不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在低压保护电路。如该电路元器损坏, CPU 会误判断输入电压不正常。应重点检查阳2 、R33 、Rl 7 是 ...
2023-5-14 12:04
万利达MC18-C10电磁炉,有的锅不能加热
万利达MC18-C10电磁炉,有的锅不能加热故障症状:有的锅能加热,有的锅不能加热。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在电流检测电路。应重点检查Dl O - Dl 3 中是否有多个损坏, R l1 是否变值, C6 、C12 是否 ...
2023-5-14 12:04
万利达MC18-C10电磁炉,工作时,机器内部冒烟
万利达MC18-C10电磁炉,工作时,机器内部冒烟故障症状: 工作时,机器内部冒烟。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是电路板上的元器件因过压、过流而烧坏所致。检修时,应仔细观察电路板上的电阻、电容、电感及集 ...
2023-5-14 12:04
万利达MC18-C10电磁炉,温度低,且调整无效
万利达MC18-C10电磁炉,温度低,且调整无效故障症状:加热温度低,且调整元效。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在过载检测电路。如该电路元器损坏,会使侣的发射极输出加到CPU 上的电压升高, CPU 检测到此电 ...
2023-5-14 12:04
万利达MC18-C10 型电磁炉,不加热,也不报警
万利达MC18-C10 型电磁炉,不加热,也不报警故障症状: 不加热,也不报警。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在过载检测电路。应重点检查R42 、R41 、旧的阻值是否变大, 018 、Q4是否击穿漏电。该机经检查为Q4 ...
2023-5-14 12:03
万利达MC18-C10电磁炉,不加热,能报警
万利达MC18-C10电磁炉,不加热,能报警故障症状: 不加热,能报警。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在低压保护电路。应重点检查R32 , R33 、Rl7的阻值是否变大, Dl 4 、015 是否击穿或开路, C14 的容量是否 ...
2023-5-14 12:03
万利达MC18 -C10 电磁炉,指示灯闵烁且不加热
万利达MC18 -C10 电磁炉,指示灯闵烁且不加热故障症状: 不开机或指示灯闪烁且不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在ICI 的外接元器件及相关部位。检修时,如ICl 的5V 供电电压及复位电压均正常,应重点检 ...
2023-5-14 12:03
万利达MC18-C10电磁炉,大功率时却断续加热
万利达MC18-C10电磁炉,大功率时却断续加热故障症状:小功率加热正常,大功率时却断续加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电流检测电路。应重点检查VRl 是否接触不良, DIO - Dl 3 是否性能不良, C6 、C1 ...
2023-5-14 12:03
万利达MC18-C10 型电磁炉,加热几分钟后停机
万利达MC18-C10 型电磁炉,加热几分钟后停机(一)故障症状:加热几分钟后停机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在传感器电路,如果功率管温度检测热敏电阻性能不良,会使CPU 误判断功率管温度过高而保护。检修 ...
2023-5-14 12:03
万利达MC18-C10 型电磁炉,炉面温度过高
万利达MC18-C10 型电磁炉,炉面温度过高故障症状:炉面温度过高。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在炉面温度检测电路。应重点检查锅具温度检测热敏电阻RT2的阻值是否变大或性能不良。该机经检查为RT2性能不良 ...
2023-5-14 12:03
万利达MC18-C10电磁炉,不加热或加热特别慢
万利达MC18-C10电磁炉,不加热或加热特别慢故障症状:不加热或加热特别慢。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电流检测电路,导致输出的基准电压很低。应重点检查消干扰电容C6 、滤波电容C12 是否击穿或漏电, ...
2023-5-14 12:03
GMT+8, 2025-12-10 17:57 , Processed in 0.122988 second(s), 8 queries .
