《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
万利达MC18-C10电磁炉,蜂鸣器长鸣,指示灯循环闪烁
万利达MC18-C10电磁炉,蜂鸣器长鸣,指示灯循环闪烁故障症状:启动后,蜂鸣器长鸣,指示灯循环闪烁。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电压检测电路。应重点检查R32 、盯3 、R17的阻值是否则变大或开路,Dl 4 ...
2023-5-14 12:04
万利达MC18-C10电磁炉,移锅或关机后仍有功率输出
万利达MC18-C10电磁炉,移锅或关机后仍有功率输出故障症状: 移锅或关机后仍有功率输出。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电流检测电路。应重点检查R2 1 、VRl 、C6 、D8 - Dl3 ,R20 、Rll 、C21 、C12 、R1 ...
2023-5-14 12:04
万利达MC18-C10电磁炉,蜂鸣器有较高频率的异响
万利达MC18-C10电磁炉,蜂鸣器有较高频率的异响故障症状:通电开机后,蜂呜器有较高频率的异响。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是加热线圈盘或连接线出现异常所致。检修时,应仔细检查连接线与环形接线端子是否 ...
2023-5-14 12:04
万利达MC18-C10电磁炉,开机后自动复位
万利达MC18-C10电磁炉,开机后自动复位故障症状:开机后自动复位。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能出在电压检测电路。应重点检查盯2 、盯3 、R 17的阻值是否变大,Dl 4 、D15 是否击穿或开路, C14 的容量是否 ...
2023-5-14 12:04
万利达MC18-C10电磁炉,水不能烧到一定温度
万利达MC18-C10电磁炉,水不能烧到一定温度故障症状:水不能烧到一定温度。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电流检测电路。应重点检查功率调节电阻VRl 是否接触不良,D1 0 - D1 3 是否击穿或开路, D8 、四的 ...
2023-5-14 12:04
万利达MC18-C10电磁炉,功率突变,且有报警声
万利达MC18-C10电磁炉,功率突变,且有报警声故障症状:功率突变,且有报警声。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电流检测电路。应重点检查D1 0 - D1 3 是否击穿或开路, D8 、D9 是否开路, Rll 的阻值是否变 ...
2023-5-14 12:04
万利达MC18-C10电磁炉,检不到锅,有报警声
万利达MC18-C10电磁炉,检不到锅,有报警声故障症状:检不到锅,有报警声。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在电流检测电路。应重点检查C6 、C12 是否漏电或击穿, DlO - D13 是否击穿或开路, Rll 的阻值是否 ...
2023-5-14 12:04
万利达MC18-C10电磁炉,指示灯一闪即灭
万利达MC18-C10电磁炉,指示灯一闪即灭故障症状:开机后,指示灯一闪即灭。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是集成电路ICl 的(1 6) 脚5V 电压异常所致。检修时,用万用表测量,如C34 两端电压正常,应检查C34 的 ...
2023-5-14 12:04
万利达MC18-C10电磁炉,蜂鸣器长鸣后自动关机
万利达MC18-C10电磁炉,蜂鸣器长鸣后自动关机故障症状:蜂呜器长鸣后自动关机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是集成电路ICl 的性能不良所致。检修时,如检查锅具温度检测电路及功率管温度检测电路正常而故障不 ...
2023-5-14 12:04
万利达MC18-C10电磁炉,指示灯亮一下无法开机
万利达MC18-C10电磁炉,指示灯亮一下无法开机故障症状:通电后,指示灯亮一下无法开机。检查与分析:根据砚象分析,该故障可能是面板按键供电电压异常或所接电阻变值所致。应重点检查插件CNl 是否接触不良, R13 - R17 ...
2023-5-14 12:04
万利达MC18-C10电磁炉,字符快闪且各按键失控
万利达MC18-C10电磁炉,字符快闪且各按键失控故障症状:显示屏上的字符快闪且各按键失控。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在5V 电压产生电路。应重点检查021 、022 的正向电阻是否变大或性能不良, R60 、R61 ...
2023-5-14 12:04
万利达MC18-C10电磁炉,工作时,风扇不转动
万利达MC18-C10电磁炉,工作时,风扇不转动故障症状:工作时,风扇不转动。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在24V 电压产生电路。检修时,用万用表测量,如C陋的(1 )脚无24V 电压,而C20 两端的电压正常,应检 ...
2023-5-14 12:04
万利达MC18-C10电磁炉,通电后风扇立即转动
万利达MC18-C10电磁炉,通电后风扇立即转动故障症状:通电后风扇立即转动。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在传感器电路。应重点检查功率管温度检测热敏电阻RT1的阻值是否变小或短路, C22 是否击穿或漏电, R ...
2023-5-14 12:04
万利达MC18-C10电磁炉,蜂鸣器不叫
万利达MC18-C10电磁炉,蜂鸣器不晌故障症状: 工作时,蜂鸣器不响。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是蜂呜器内部损坏所致。检修时,接下控制面板按键,用万用表测得蜂鸣器两端电压有跳变时,说明驱动电路工作正 ...
2023-5-14 12:04
万利达MC18-C10电磁炉,显示灯全亮,然后转为待机状态
万利达MC18-C10电磁炉,显示灯全亮,然后转为待机状态故障症状: 开机后,面板显示灯全亮,然后转为待机状态。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是功率管性能不良,便开机电流过大所致。检修时,用万用表测量功率 ...
2023-5-14 12:04
GMT+8, 2025-12-10 17:45 , Processed in 0.127675 second(s), 8 queries .
