《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
小天鹅HY-K20L电磁炉,工作时,烧不开水
小天鹅HY-K20L电磁炉,工作时,烧不开水故障症状:机器工作时,烧不开水。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电流检测电路。应重点检查D3、D4、四、DI0 、R2 1 、VRl 、C lO、C14 、ZDl 等是否正常,如上述元器 ...
2023-5-14 12:05
小天鹅HY-K20L电磁炉,功率突变,有报警声
小天鹅HY-K20L电磁炉,功率突变,有报警声故障症状:功率突变,有报警声。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电流检测电路。应重点检查D3、D4 、四、D1 0 、ZD1 、VRl 、CI0 、C14 及电流互感器T1等是否正常。 ...
2023-5-14 12:05
小天鹅HY-K20L电磁炉,检不到锅,有报警声
小天鹅HY-K20L电磁炉,检不到锅,有报警声故障症状:检不到锅,有报警声。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电流检测电路。应重点检测D3、四、D lO、D4是否击穿或开路, C lO、C14 、C18 是否击穿,也1 阻值是 ...
2023-5-14 12:05
小天鹅HY-K20L电磁炉,蜂鸣器长鸣后自动关机
小天鹅HY-K20L电磁炉,蜂鸣器长鸣后自动关机故障症状:开机,蜂鸣器长鸣后自动关机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在功率管温度检测电路。应重点检查功率管温度检测热敏电阻是否短路或阻值变大, C9 是否击 ...
2023-5-14 12:05
小天鹅HY-K20L电磁炉,有的锅不能加热
小天鹅HY-K20L电磁炉,有的锅不能加热故障症状: 有的锅能加热,有的锅不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在同步控制电路。应重点检查03 、04 、D9 、DIO 、R2 1 、VR l 是否损坏,如正常,则说明电流 ...
2023-5-14 12:05
小天鹅HY-K20L电磁炉,机器内部冒烟
小天鹅HY-K20L电磁炉,机器内部冒烟故障症状: 开机后,机器内部冒烟。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是机内电阻、电容、电感等元器件损坏所致。检修时,应仔细检查,观察电阻、电容、电感等元器件,如有发黑或 ...
2023-5-14 12:05
小天鹅HY-K20L电磁炉,各按键失控
小天鹅HY-K20L电磁炉,各按键失控故障症状: 显示屏字符快速闪动,各按键失控。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是18V , 5V 电压不稳定所致。应重点检查变压器HY7 一400 -007 、016 - 019 各引脚是否开焊, U4 ...
2023-5-14 12:05
小天鹅HY-K20L电磁炉,风扇不转动
小天鹅HY-K20L电磁炉,风扇不转动放障症状: 风扇不转动。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在18V 电压产生电路。检修时,用万用表测量,如无18V 电压,应检查变压器HY7 -400 一007 各脚是否开路,Dl 6-D19 是否 ...
2023-5-14 12:05
小天鹅HY-K20L电磁炉,通电后风扇便转动
小天鹅HY-K20L电磁炉,通电后风扇便转动故障症状: 通电后风扇便转动。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在功率管温度检测电路。应重点检查功率管温度检测热敏电阻是否阻值变小或击穿, R3 1 阻值是否变大或开路 ...
2023-5-14 12:05
小天鹅HY-K20L电磁炉,蜂鸣器不叫
小天鹅HY-K20L电磁炉,蜂鸣器不晌故障症状: 蜂呜器不响,其他功能正常。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是蜂呜器内部损坏所致。检修时,用万用表测量,按面板按键,如蜂鸣器两端电压有较大的跳变,即说明蜂鸣器 ...
2023-5-14 12:05
小天鹅HY-K20L电磁炉,面板显示自动切换
小天鹅HY-K20L电磁炉,面板显示自动切换故障症状: 面板显示自动切换。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是CPU 外接晶振性能不良所致。检修时,用万用表测量,如山的(1 9) 脚电压正常,即说明U2 的(21) 、(22) 脚 ...
2023-5-14 12:05
小天鹅HY-K20L电磁炉,开机后,既不加热也不报警
小天鹅HY-K20L电磁炉,开机后,既不加热也不报警故障症状:机器开机后,既不加热也不报警。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在浪涌电路。应重点检查R40 、R41 阻值是否变大或开路, D ll 、D1 2 是否击穿或漏电 ...
2023-5-14 12:05
小天鹅HY-K20L电磁炉,不加热,但报警
小天鹅HY-K20L电磁炉,不加热,但报警故障症状:不加热,但报警。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在炉面温度检测电路。应重点测量炉面温度检测热敏电阻是否开路或短路,插座CN2 是否有开焊或接触不良现象, C8 ...
2023-5-14 12:05
小天鹅HY-K20L电磁炉,指示灯问烁且不加热
小天鹅HY-K20L电磁炉,指示灯问烁且不加热故障症状:不开机或指示灯闪烁且不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在CPU 复位电路。检修时,用万用表测量,如5V 电压和晶振均正常,应检测U2 的(19) 脚的复位电 ...
2023-5-14 12:05
小天鹅HY-K20L电磁炉,有时加热温度低
小天鹅HY-K20L电磁炉,有时加热温度低故障症状: 有时能加热正常,有时加热温度低。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电流检测电路,此电路出现异常会导致电流检测输出电压不稳定。应重点检查03 、四、D JO 、 ...
2023-5-14 12:05
GMT+8, 2025-12-10 17:34 , Processed in 0.120578 second(s), 8 queries .
