《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
荣事达6E电磁炉开机风扇不转动
荣事达6E电磁炉开机风扇不转动故障症状: 开机工作时,风扇不转动。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是CPU 内部损坏所致。开机测量CPU 的(2) 脚是否为高电平,如为低电平,则说明CPU 内部损坏,不能输出风机驱动 ...
2023-5-14 12:06
荣事达6E电磁炉工作时,间歇性加热
荣事达6E电磁炉工作时,间歇性加热故障症状: 工作时,间歇性加热。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能出在锅具温度检测电路或功率管温度检测电路。应重点检查功率管温度检测热敏电阻和锅具温度检测热敏电阻是否有 ...
2023-5-14 12:06
荣事达6E 电磁炉经常烧毁功率管IGBT
荣事达6E 电磁炉经常烧毁功率管IGBT(一)故障症状:机器工作时,经常烧毁功率管。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电流检测电路,如该电流检测输出电压偏高,CPU 检测到此电压过高,就将机器输出功率设置到最 ...
2023-5-14 12:06
荣事达6E电磁炉工作时加热缓慢
荣事达6E电磁炉工作时加热缓慢故障症状: 工作日才,加热缓慢。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在功率管集电极高压保护电路,如该电路中的元器件损坏,高压保护动作将提前。应重点检查Rll 、R37 的阻值是否变 ...
2023-5-14 12:06
荣事达6E电磁炉,通电后无任何反应
荣事达6E电磁炉,通电后无任何反应故障症状:通电后无任何反应。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是功率管损坏所致。检修时,如发现功率管击穿损坏,还应对相关电路上的元器件进行检查,特别要检查300V 滤波电容 ...
2023-5-14 12:06
荣事达6E电磁炉机器通电后跳闸
荣事达6E电磁炉机器通电后跳闸故障症状:机器通电后跳闸。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是功率管击穿损坏所致。检修时,用万用表测量,如功率管击穿损坏,还应检查驱动电路上的Q3 、但是否损坏,高压保护电路 ...
2023-5-14 12:06
荣事达6E电磁炉,通电后无反应, 5V 电压正常
荣事达6E电磁炉,通电后无反应, 5V 电压正常故障症状:通电后无反应, 5V 电压正常。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是C PU 内部损坏所致。检修时,用万用表测量,如测CPU 的(20) 脚供电电压正常而故障不变,则 ...
2023-5-14 12:06
荣事达6E电磁炉通电后无反应5V 电压异常
荣事达6E电磁炉通电后无反应5V 电压异常故障症状:通电后无反应, 5V 电压异常。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在5V 电压产生电路及相关部位。检修时,用万用表测量,如C6 两端的5V 电压异常,则悬空三端稳压 ...
2023-5-14 12:06
小天鹅HY-299B电磁炉,大功率挡不能长时间正常工作
小天鹅HY-299B电磁炉,大功率挡不能长时间正常工作故障症状:只要将机器功率调到最大,工作几分钟就间断工作,同时发出"嘀"声,小、中功率挡均能长时间正常工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在传感器电路 ...
2023-5-14 12:05
小天鹅HY-U19电磁炉,指示灯不亮
小天鹅HY-U19电磁炉,指示灯不亮故障症状:通电后,指示灯不亮。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路、主板控制电路及相关部位。检修时,打开机盖,检查时发现主板电路中的D4( RF107) 整流二极管 ...
2023-5-14 12:05
小天鹅HY-K20L电磁炉,面板控制失灵
小天鹅HY-K20L电磁炉,面板控制失灵故障症状:工作时,面板控制失灵。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是集成电路(1 9 )脚的复位电压或外接晶振异常所致。检修时,用万用表测量凹的(1 9) 脚电压,如不正常,应检 ...
2023-5-14 12:05
小天鹅HY-K20L电磁炉,蜂鸣器长鸣不止
小天鹅HY-K20L电磁炉,蜂鸣器长鸣不止故障症状:通电后蜂呜器长鸣不止。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在传感器电路, 一般为锅具温度检测热敏电阻或功率管温度检测热敏电阻出现异常所致。检修时,用万用表测 ...
2023-5-14 12:05
小天鹅HY-K20L电磁炉,蜂鸣器长鸣,指示灯循环闪烁
小天鹅HY-K20L电磁炉,蜂鸣器长鸣,指示灯循环闪烁故障症状: 工作一段时间或启动后蜂鸣器长鸣,指示灯循环闪烁。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在传感器电路,一般为锅具温度检测热敏电阻或功率管温度检测热 ...
2023-5-14 12:05
小天鹅HY-K20L电磁炉,显示屏显示笔画不全
小天鹅HY-K20L电磁炉,显示屏显示笔画不全故障症状: 显示屏显示笔画不全。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在译码驱动集成电路及相关部位。经开机检查,发现电路HT621D 的引脚虚焊。检修结果:用电烙铁对其引脚 ...
2023-5-14 12:05
小天鹅HY-K20L电磁炉,蜂鸣器有较高频率的响声
小天鹅HY-K20L电磁炉,蜂鸣器有较高频率的响声故障症状:通电开机后蜂呜器有较高频率的响声。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是线圈盘的环状接线端子接触不良或加热线圈盘开路所致。检修时,应重新连接环形接线 ...
2023-5-14 12:05
GMT+8, 2025-12-10 17:34 , Processed in 0.127381 second(s), 8 queries .
