《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
方太HC20F20电磁炉,开机5s 后自动关机
方太HC20F20电磁炉,开机5s 后自动关机故障症状:开机58 后自动关机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电压检测电路。应重点检查Rl 、R2、R2 9 阻值是否变大或开路, C9 、EC4 是否有漏电现象。该机经检查为E ...
2023-5-14 12:07
方太HC20F20电磁炉,加热温度不够
方太HC20F20电磁炉,加热温度不够故障症状:加热温度不够,水不能烧开。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电流检测电路。应重点检查时-D8 是否开路, RWl 的阻值是否变大, R31 阻值是否变大, EC7 或CI0 是否 ...
2023-5-14 12:07
方太HC20F20电磁炉,检不到锅,有报警声
方太HC20F20电磁炉,检不到锅,有报警声故障症状:检不到锅,有报警声。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在电流检测电路。应重点检查D5 -D8 中是否击穿或开路, R31 、RWl 是否有阻值变大现象, EC7 、CIO 是 ...
2023-5-14 12:07
方太HC20F20电磁炉,指示灯一亮即灭
方太HC20F20电磁炉,指示灯一亮即灭故障症状:开机后指示灯一亮即灭。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在同步检测电路。应重点检查R2 0 - R2 2 阻值是否变大或开路, C2 和Cll 是否有漏电现象。该机经检查为Cll ...
2023-5-14 12:07
方太HC20F20电磁炉,有时加热温度较低
方太HC20F20电磁炉,有时加热温度较低(一)故障症状:有时加热正常,有时加热温度较低。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在18V 电压产生电路。应重点检查Dll 是否开路,即是否变值, ECl 、EC3 是否失效, ZD3是 ...
2023-5-14 12:07
方太HC20F20电磁炉,工作时,风扇不转动
方太HC20F20电磁炉,工作时,风扇不转动故障症扶:工作时,风扇不转动。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在风扇电机驱动电路。应重点检查驱动三极管Ql 是否内部开路, R6 阻值是否变大或开路,D1 5 是否有击穿 ...
2023-5-14 12:07
方太HC20F20电磁炉,通电后风扇立即转动
方太HC20F20电磁炉,通电后风扇立即转动故障症状:通电后风扇立即转动。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在功率管温度检测电路。应重点检查功率管温度检测热敏电阻的阻值是否变小或性能变差, R33 、R6 阻值是 ...
2023-5-14 12:07
方太HC20F20电磁炉,蜂鸣器不响
方太HC20F20电磁炉,蜂鸣器不晌故障症状:蜂鸣器不响,其他功能正常。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在驱动电路。应重点检查R7 阻值是否变大或开路, EC6 是否失效或变质。该机经检查为EC6 变质。检修结果:更 ...
2023-5-14 12:07
方太HC20F20电磁炉,有时不能加热
方太HC20F20电磁炉,有时不能加热故障症状:有时能加热, 有时不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在驱动电路。应重点检查。、Q2 是否性能不良,R24 阻值是否变大或引脚虚焊, Z02 是否性能变差。该机经 ...
2023-5-14 12:07
方太HC20F20电磁炉,加热几分钟后停机
方太HC20F20电磁炉,加热几分钟后停机故障症状:加热几分钟后停机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是集成电路LM339 内部损坏所致。检修时,用万用表测量,如其外围元器件都正常而故障不变,则说明集成电路LM339 ...
2023-5-14 12:07
方太HC20F20电磁炉,既不加热,也不报警
方太HC20F20电磁炉,既不加热,也不报警故障症状:既不加热,也不报警。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在浪涌保护电路。如该电路元器件损坏,会使集成电路LM339 的(8) 脚电压大于(9) 脚电压, ( 14) 脚输出 ...
2023-5-14 12:07
方太HC20F20电磁炉,不加热,但报警
方太HC20F20电磁炉,不加热,但报警故障症状:不加热,但报警。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在锅具温度检测电路或功率管温度检测电路。应重点检查功率管温度检测热敏电阻TM 和锅具温度检测热敏电阻SEM 有无 ...
2023-5-14 12:07
方太HC20F20电磁炉,指示灯闪烁且不加热
方太HC20F20电磁炉,指示灯闪烁且不加热故障症状:不开机或指示灯闪烁且不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是CPU 内部性能不良所致。检修时,用万用表测量,如5V 供电电压正常, CPU 外接晶振也未损坏,则 ...
2023-5-14 12:07
方太HC20F20电磁炉,字符快速闪动
方太HC20F20电磁炉,字符快速闪动故障症状:字符'快速闪动,各按键失控。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在5V 电压产生电路。检修时,用万用表测量,如5V 电压快速抖动,应检查三端稳压集成电路7805 是否性能 ...
2023-5-14 12:07
方太HCZ0F20电磁炉,面板显示自动切换
方太HCZ0F20电磁炉,面板显示自动切换故障症状:面板显示自动切换。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在5V 电压产生电路。应重点检查三端稳压集成电路7805 是否损坏或12V 电源是否异常。该机经检查为7805 损坏。 ...
2023-5-14 12:07
GMT+8, 2025-12-10 17:21 , Processed in 0.125457 second(s), 8 queries .
