《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
TCL TC19T电磁炉开机后没有无任何反应
TCL TC19T电磁炉,开机后,无任何反应(一)故障症状:开机后,元任何反应。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在供电电路。检修时,先用万用表5∞V 挡测高压供电电路中滤波电容C4 对地电压应为+305V 。如该点电压异 ...
2023-5-14 12:09
TCL TCL18L电磁炉,显示混乱,操作失效
TCL TCL18L电磁炉,显示混乱,操作失效故障症状: 显示?昆乱,操作失效。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在主板控制电路及相关部位。开机观察该灶的面板功能、温度指示灯,只要一接通电显示屏就元规则交替显 ...
2023-5-14 12:09
万家乐MC22BF电磁炉,开机工作,不能加热
万家乐MC22BF电磁炉,开机工作,不能加热故障症状:开机工作,不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在功率输出电路及相关部位。经开机检查滤波电容,检温电阻及各保护电路的取样电阻均无异常,进- 步检 ...
2023-5-14 12:09
万家乐MC22BF电磁炉屡烧功率管
万家乐MC22BF电磁炉屡烧功率管故障症状: 屡烧功率管。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在功率输出电路及相关部位。经开机检查,该机屡烧功率管(保险管连带烧断) ,每次更换后又可正常使用,短则一两天,长则 ...
2023-5-14 12:09
万家乐MC22BF电磁炉,整机不工作
万家乐MC22BF电磁炉,整机不工作故障症状: 整机不工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路及相关部位。经开机观察, 交流保险管( 10A) 烧断,功率管、3 00V 整流桥堆击穿短路。更换功率管、桥 ...
2023-5-14 12:09
万家乐MC22BF电磁炉,按开/关键不开机
万家乐MC22BF电磁炉,按开/关键不开机故障症状: 复位提示声正常,但按开/关键不开机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在面板按键电路及相关部位。检修时,打机机盖,检查面板上各按键无漏电、短路现象,但 ...
2023-5-14 12:09
万家乐MC18A电磁炉,扼流线圈烧焦发烫
万家乐MC18A电磁炉,扼流线圈烧焦发烫故障症状:扼流线圈烧焦发烫。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路及相关部位。经开机观察,按下电源开/关后,机器自动处于"火锅"和"240 't:., ,指示灯闪烁 ...
2023-5-14 12:09
万家乐MC19D电磁炉加热几分钟后自动关闭
万家乐MC19D电磁炉加热几分钟后自动关闭故障症状:正常加热几分钟后,自动关闭。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电视、供电电路及相关部位3 检修时,打开机盖,观察与检测。经了解,此机不久前因通电不工 ...
2023-5-14 12:09
万家乐MC19D电磁炉刚加热随即停止工作
万家乐MC19D电磁炉刚加热随即停止工作故障症状:开机后,刚加热随即停止工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在保护电路、灶面检温电路等相关部位。开机观察,按"开机"键后,能自动处于"中火"、高火"挡,‘ ...
2023-5-14 12:09
万家乐MC19D电磁炉按任何键均无反应
万家乐MC19D电磁炉按任何键均无反应故障症状:插通电源无提示音,按任何键均无反应。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路及相关部位。检修时,打开机盖,用万用表在通电后测量开关电源低压输出, ...
2023-5-14 12:09
万家乐MC19D电磁炉开机无任何反应
万家乐MC19D电磁炉开机无任何反应故障症状: 开机无任何反应,电磁炉不工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在功率输出电路及相关部位。检修时,打开机盖,经检查, 10A 保险管烧毁,功率管( FGA25 N 120 ) ...
2023-5-14 12:09
先科XK-218电磁炉风扇转速慢且噪声大
先科XK-218电磁炉风扇转速慢且噪声大故障症状:风扇转速慢且噪声大。检查与分析:根据现象分析,该故障一般发生在机械系统等相关部位。该机经检测发现问题出在机械系统,经仔细检查为风扇内部油污太多。检修结果:清除 ...
2023-5-14 12:09
先科XK-218电磁炉风扇不转但显示正常
先科XK-218电磁炉风扇不转但显示正常(一)故障症状:风扇不转,但显示正常。检查与分析:根据现象分析,该故障-般发生在风扇及其驱动电路等相关部位。该机经检测发现问题出在风扇及其驱动电路,查为风扇电机损坏。检修 ...
2023-5-14 12:09
先科XK-218 型电磁炉温度低功率不足
先科XK-218 型电磁炉温度低功率不足(一)故障症状:能加热,但温度低,功率不足。检查与分析:根据现象分析.该故障一般发生在功率变换电路等相关部位。该机经检测发现问题出在功率变换电路,查为谐振电容CY3 损坏。105 ...
2023-5-14 12:09
先科XK-218电磁炉,显示故障代码"Er3"
先科XK-218电磁炉,显示故障代码"Er3"故障症状:不加热,显示故障代码"Er3" ~.、检查与分析:根据现象分析,该故障一般发生在市电异常保护电路等相关部位。该机经检测发现问题出在市电异常保护电路,查为取样电阻盯0 ...
2023-5-14 12:09
GMT+8, 2025-12-10 17:13 , Processed in 0.128084 second(s), 8 queries .
