《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
巧巧BT-16A电磁炉,屏显故障代码"E2"
巧巧BT-16A电磁炉,屏显故障代码"E2"故障症状: 屏显故障代码"E2",不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路、电压检测电路及相关部位。检修时,打开机盖,检查滤披电容( 5μF/4∞V) 及炉面散 ...
2023-5-14 12:10
巧巧BT-16A电磁炉屏显故障代码"E9"不能加热
巧巧BT-16A电磁炉屏显故障代码"E9"不能加热故障症状: 通电后,屏显故障代码"四",不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在功率输出电路、电源、驱动、过欠压检测、加热线盘及相关部位;经开机检测功率板 ...
2023-5-14 12:10
金正NC18电磁炉,工作不久即停止加热
金正NC18电磁炉,工作不久即停止加热故障症状: 工作不久即停止加热,风扇不转动。检查与分析: 经开机检查,判断问题出在风扇电机及控制电路。开机观察,发现风扇不转动,用万用表测风扇电机上的工作电压正常,判定散 ...
2023-5-14 12:10
顺柏SC-20B2电磁炉,断续加热
顺柏SC-20B2电磁炉,断续加热故障症状:开机后,该炉在加热→停止加热(屏显"E4" ) →加热→停止加热之间反复循环变化,间隔时间约为3s 。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在市电过/欠压检测电路及相关部位。 ...
2023-5-14 12:10
顺柏SC-18A2电磁炉,机器不工作
顺柏SC-18A2电磁炉,机器不工作故障症状:开机后,机器不工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路、功率驱动电路及相关部位。检修时,打开机盖观察与检测,发现10A 保险管和功率管均正常,说明 ...
2023-5-14 12:10
顺柏SC-18A2电磁炉不能加热
顺柏SC-18A2电磁炉不能加热故障症状:开机后,机器不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路、功率驱动电路及相关部位。检修时,打开机盖观察与检测,发现功率板上的300V 滤波电容(5μF/400V ...
2023-5-14 12:10
爱迪宝DCL-1800A电磁炉.不加热,散热风扇也不转
爱迪宝DCL-1800A电磁炉.不加热,散热风扇也不转故障症状:电磁炉不加热,散热风扇也不转。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在风扇驱动电路及其相关部位。检修时,打开机盖,接通电源,观察与检测,发现检验各 ...
2023-5-14 12:10
德昕TS-388A电磁炉报警不加热
德昕TS-388A电磁炉报警不加热
德昕TS-388A电磁炉,报警不加热故障症状:通电开机,报管不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在检测启动电路等相关部位,电路如图1 -24所示。检修时,于T 开机盖, 投常规用万用表检测电压比较器O3( LM3 ...
2023-5-14 12:10
德昕TS-388A电磁炉电源集成块VIPer12A 不良整机不工作
德昕TS-388A电磁炉,整机不工作故障症状: 整机不T 作。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路及其相关部位。检修时,打开机盖,接边电源,发现该灶采用一体化主板。检查10 A 保险管完好,功率输出 ...
2023-5-14 12:10
德昕S-188C16电磁炉,按开/关键无法开机
德昕S-188C16电磁炉,按开/关键无法开机故障症状:通电后,面板所有指示灯闪亮一下即灭,按开/关键无法开机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在面板按键电路及其相关部位。检修时,打开机盖,接通电源.观察 ...
2023-5-14 12:10
爱德C18电磁炉不工作,指示灯不亮
爱德C18电磁炉不工作,指示灯不亮故障症状:通电后不工作,指示灯不亮。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源供电及功率输出电路。检修时,打开机荒,观察到保险管已熔断,说明机内可能存在短路故障。先用万用 ...
2023-5-14 12:10
容声电磁炉工作数分钟后自动关机
容声电磁炉工作数分钟后自动关机故障症状:开机正常,工作数分钟后自动关机。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源控制及相关电路。检修时,打开机盖,开机观察,机器工作数分钟后自动关机,表明电磁炉内部保护 ...
2023-5-14 12:10
三角CT-14D电磁炉加热不到1min 就停机
三角CT-14D电磁炉加热不到1min 就停机故障症状:加热不到lmin 就停机;有时不检锅。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在保护电路、电源电压检测回路等相关部位,电路如图1 - 23 所示。检修时,打开机盖,用万用 ...
2023-5-14 12:10
三角CT-14D电磁炉,不能加热
三角CT-14D电磁炉,不能加热
三角CT-14D电磁炉,不能加热故障症状:开机后,不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电压检测回路等相关部位,电路如图1 -22 所示。检修时,打开机盖,用万用表检测各组供电回路正常。再用数字表 ...
2023-5-14 12:10
三角CT-14D电磁炉,按各操作键均无任何反应
三角CT-14D电磁炉,按各操作键均无任何反应故障症状:开机后,电源指示灯亮,按各操作键均元任何反应。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在主扳控制电路等相关部位,电路如图1 -21 所示。检修时,打开机盖,用 ...
2023-5-14 12:10
GMT+8, 2025-12-10 17:00 , Processed in 0.123454 second(s), 8 queries .
