《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
电磁炉故障分析及维修方法
现象1、开机烧保险。①首先将电磁线盘的接线脚断开换上保险管,测量电容C102两端电压,一般桥式整流的直流输出电压为220V-300V,如无电压或继续烧保险,判断为桥式整流块坏。分析原因:如果整流桥击穿,则220V ...
2023-5-13 22:38
爱庭电磁炉维修方案
爱庭电磁炉维修方案第一部分为电压测试点,第二部分为故障显示代码,第三部分为检修思路要点。$"©ie586 晨怡网景论坛 -- ie586 晨怡网景论坛  =v=0y第一部分:\cd各点电压:;Yz)E第①点电压为0伏。_第② ...
2023-5-13 22:38
电磁炉故障代码对照表大全
万和电磁炉故障对照表100W灯 E0 断路开路(主传感器坏) 400W灯 E5 短路(主传感器坏) 800W灯 E3 高压保护 1200W灯 E4 低压保 ...
2023-5-13 22:38
电磁炉的工作原理
电磁炉的工作原理: 电磁炉是采用磁场感应涡流加热原理, 他利用电流通过线圈产生磁场,当磁场内之磁力通过含铁质锅底部时, 即会产生无数之小涡流,使锅体本身自行高速发热,然后再加热于锅内食物。 爱电磁炉 ...
2023-5-13 22:37
松下电磁炉原理图
这一款是松下KY-P2N型的电磁炉原理图
2023-5-13 22:35
美的电磁炉维修手册
美的电磁炉: MC-PD08、MC-PD10、MC-PD13 MC-PD16、MC-PD16A维修手册一、 产品简介 二、技术变更 三、结构及工作原理、电路分析 四、故障诊断及维修 五、注意事项 ...
2023-5-13 22:34
美的电磁炉维修方案
美的电磁炉维修方案一、 PD16F/16Y/13J 老版(大单机68H1908)1、现象:上电长鸣,指示灯全亮方法:更换R53:1/6W-10K为1/6W-4.7K或1/4W-4.7K二、 PD16F/16Y/16J-2002(小单片机 1202)1、现象:正常电压开机 ...
2023-5-13 22:34
美的电磁炉常见故障现象
故障表现为 产品原因 维修方法1.不开机(按电源键指示灯不亮。) (1) 按键不良(2) 电源线配线松脱(3) 电源线不通电(4) 保险丝熔断(5) 功率晶体IGBT坏(6) 共振电容C103坏(7) 阴尼二极体(8) 变压 ...
2023-5-13 22:34
电磁炉维修手册
一、简介1.1 a电磁炉原理1.2 458系列简介二、原理分析2.1 特殊零件简介2.1.1 LM339集成电路2.1.2 IGBT2.2 电路方框图2.3 主回路原理分析2.4 振荡电路2.5 IGBT激励电路2.6 PWM脉宽调控电路2.7 同步电 ...
2023-5-13 22:34
电磁炉的加热原理、特点
电磁炉是采用磁场感应辛鳎‥DDYCURRENT)加热原理。它利用电流通过线圈产生磁场,当磁场内之磁力线通过铁质锅的底部时,即产生无数的小涡流,使锅子本身自行高速发热,然后加热于锅内的食物。故适用于电磁炉的 ...
2023-5-13 22:34
电磁炉维修经验(一)
一、 PD16F/16Y/13J 老版(大单机68H1908) 1、现象:上电长鸣,指示灯全亮 方法:更换R53:1/6W-10K为1/6W-4.7K或1/4W-4.7K 二、 PD16F/16Y/16J-2002(小单片机 1202) 1、现象 ...
2023-5-13 22:34
电磁炉维修经验(二)
1.电磁炉无论有什么故障,在更换元件后,一定不要急于接上线盘试机,否则会引起烧坏IGBT和保险管,甚至整流桥。应该在不接线盘的情况下,通电测试各点电压,比如5V、12V、20V(有的18V、22V),和驱动电路输出的波型( ...
2023-5-13 22:34
电磁炉电路板简单维修方法
一、电路板烧IGBT或保险丝的维修程序 电流保险丝或IGBT烧坏,不能马上换上该零件,必须确认下列其它零件是在正常状态时才能进行更换,否则,IGBT和保险丝又会烧坏。 1.目视电流保险丝是否烧断 2 ...
2023-5-13 22:34
电磁炉常见维修故障现象
! 【故障】现象产品原因维修方法1.不开机(按dianyuan电源键指示灯不亮。(1) 按键不良(2) dianyuan电源线配线松脱(3) dianyuan电源线不通电(4) 保险丝熔断(5) 功率晶体IGBT坏 ...
2023-5-13 21:03
电磁炉维修经验
! 1.电磁炉无论有什么【故障】,在更换元件后,一定不要急于接上线盘试机,否则会引起烧坏IGBT和保险管,甚至整流桥。应该在不接线盘的情况下,通电测试各点电压,比如5V、12V、20V(有的18V、22V),和驱动电路 ...
2023-5-13 21:02
GMT+8, 2025-12-10 16:19 , Processed in 0.116848 second(s), 8 queries .
