《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
海马SHEA-3200型电热瓶维修(图)
该电热瓶的电路原理图测绘如图,供参考。 [例1]接通电源,电源指示灯不亮,沸腾键也不起作用,拆开查看,温度保险完好,测变压器B的初级有220v电压,而次级无12V电压输出,说明变压器已坏,用3W220V/ ...
2023-5-13 22:48
安吉尔JD-26T型饮水机电路原理(图)
该机为双温型,采用电子制冷、电热管加热和自动温控器,可分别从冷水、热水龙头取水。容量1.2升;出水温度热水85~95℃、冷水-10℃;加热功率500W(220V);制冷功率70W(12V)、保温耗电10W(5V)。 一、工 ...
2023-5-13 22:48
希贵DXR60电子消毒柜原理与维修(图)
希贵DXR60电子消毒碗柜控制电路简单,电子元件少。 原理 当闭合常开开关K1后,电源电压经c1、c2降压、D1整流,通过R2、R3由ZD(27v)稳压后在C3上产生约24V直流电压(按:C3与ZD的位置应对换)。使继电器J1 ...
2023-5-13 22:48
杂牌CH-1570电磁炉通电能加热,但不能保温(图)
故障分析:能加热但不能保温或温度失控,一般是温控检测电路有故障。该电磁炉有三种温度,即保温温度80℃左右;烧煮温度160℃左右;油炸温度240℃生右。通过调节电位器VR1、VR2来设定所需温度。VR2为设定温度下 ...
2023-5-13 22:48
美的MC-PF18B电磁炉检修思路资料(图)
一、 开机蜂鸣器长鸣后自动复位 ①、IGBT温度检测电路故障 ②、锅具温度检测电路故障 ③、高低压保护电路故障 二、 上电无反应 ①、烧保险丝 ②、电源电路故障 ③、晶振电路故障 ④、复位电路故障三、 检不到 ...
2023-5-13 22:48
个人经验:乐邦C20EK电磁炉显示E0故障代码的检修(图)
收到同行送来的故障机壹台乐邦C20EK电磁炉,开机后风扇可转,但一开机就显示E0代码 经检测:高压大阻值电阻没有变值,更换LM339无效,更换晶振没有作用。 下面是检测地一些数据: 电源电压:5V、16.56V CPU芯片是:HMS87C1 ...
2023-5-13 22:48
美的MC-PSD/A/B电磁炉电路故障分析和原理图
一、开机蜂鸣器长鸣后自动复位 故障分析: 出现此故障,主要是锅具温度检测电路或主控IC出问题,下面介绍其维修方法。检查步骤: ①把锅具热敏电阻插子从板上拔出来,用万用表测量其阻值,常温下热敏电阻的阻值是10 ...
2023-5-13 22:48
用图说话:我是这样处理电磁炉面板进水的(图)
2023-5-13 22:48
个人经验:美的C21-SK2105电磁炉开机不加热检修(图)
收到同行送来的故障机壹台美的C21-SK2105电磁炉,主板TM-SI-01A-B。故障为开机不加热,火力灯反复跳动,有时也报警。在检查过程中发现是主板轻微进水引起,我用吹风把电板吹一遍,果然故障机修到这里,终于修好值得探讨。。我满心欢喜。但第二天顾客拿机时 ...
2023-5-13 22:48
美的C21-SH2133电磁炉关机后仍处在低功率加热(图)
收到其他维修同行的一台美的C21-SH2133型电磁炉,上电开机放锅加热一切正常,中途若关机虽然显示灯板指示是处于关机状态,其实电磁炉不放锅具仍处在低功率加热中其电流为2A。(该故障是容易发生干烧且极度危险) 故障原因分析: ...
2023-5-13 22:48
教你制作电磁炉不检锅检修的小工具(图)
教你制作电磁炉不检锅检修的小工具(图)
好多的电磁炉出现报警不加热,或不报警不加热、不检锅故障。电磁炉在开机是首先发出开机脉冲,通过控制驱动电路使IGBT导通,产生检锅电流,怎样判断是否发出开机启动电流,就可以用这个小玩意测试了。制作方法 ...
2023-5-13 22:48
个人经验:短时间内速修各种电磁炉故障
请按照以下方法: 1. 先按常规方法检查(比如几只大电容、大电阻等,要用数字表电容档测量容量和阻值哈,换推动管,看看加热线圈等,详细请参考网站内另外的方法,这里不再详细描述) 2.如果以上常规方法还不能 ...
2023-5-13 22:48
电磁炉触摸控制原理与检修技术(多图)
电磁炉触摸控制原理与检修技术(多图)
虽然机械按键(轻触键)控制技术很成熟,且电路结构简单、成本低廉,已在很多电子产品中广泛应用,但由于机械按键本身具有磨损,并受温度、湿度影响较大,所以故障率一直较高。另外,采用机械式按键控制电路的 ...
2023-5-13 22:48
电磁炉各信号分布流程图(大图)
电磁炉各信号分布流程图(大图)
2023-5-13 22:48
美的电磁炉电路原理及维修上篇(多图)
美的电磁炉电路原理及维修上篇(多图)
目录:一、开关电源电路 二、LC振荡电路 三、同步电压比较电路 四、高压保护电路 五、浪涌保护电路 六、驱动放大电路 七、电流检测电路 八、电网电压检测电路 九、锅具温度检测电路 十、IGBT温度检测电路十一、 ...
2023-5-13 22:48
GMT+8, 2025-12-10 16:30 , Processed in 0.172048 second(s), 7 queries .
