《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
九阳电磁炉出现断续加热故障
解手收到其他维修同行的一台九阳电磁炉,出现断续加热,初步测量300V、5V、18V电压正常。大功率检测电阻也没有问题。清洗电路板没有效果。换过LC振荡线圈不行。换过热敏检测电阻无效、339换过无效、换电流检测电位器103后一切正常 ...
2023-5-13 22:51
美的C21-SK2106电磁炉断续加热且自动保护
收到其他维修同行的一台美的C21-SK2106电磁炉开机后电流从3安上升至9安下降至0,以后重复、断续加热。怀疑超电流保护,调VR1无效,最终查得R2(470欧姆)开路,换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-5-13 22:51
神州CL-180E A电磁炉不能开机故障检修
机型:神州CL-180E A (顺德) 故障表现为:上电有B-声,其他再无任何反应,按各功能键均不能开机 检修过程:这是收到其他维修同行的一台老款电磁炉(03年),质量还不错;只在多年前因误接380V烧了电源变压器,更换后一直使用正常 ...
2023-5-13 22:51
三洋IC-DF20CB电磁炉断续加热故障检修
故障表现为:通电加热正常,过不到一分钟问题出现了。就是断断续续加热,大约2秒加热2秒停止如此反复,关机后再开机加热现象依旧。断开插座电源后再上机通电加热有时能正常,问题也不出现。按下别的功能键,比如 ...
2023-5-13 22:51
苏泊尔电磁炉断续加热故障检修案例
收到同行送来的故障机壹台苏泊尔电磁炉,故障表现为开机能加热,一分钟左右就停止加热了,其他正常。按开关后再开机,功率指示灯从200W---2000W快速跑马 ,变成了跑马灯,检查电路基本正常,18V 5V 300V。电压都无跳动,更换LM339 ...
2023-5-13 22:51
尚朋堂SR-1605A电磁炉大挡断续加热维修
收到其他维修同行的一台尚朋堂电磁炉SR---1605A大挡断续加热维修一例:该机故障是中档以上断续加热,中档一下加热正常,查同步电路大阻值电阻及滤波电容正常,当查到驱动电路时发现稳压二极管ZD1不良,更换后ZD1稳压二极管后,试 ...
2023-5-13 22:51
美的C21-SK2103电磁炉断续加热故障
收到其他维修同行的一台美的型号:C21-SK2103电磁炉. 断续加热故障,加热1秒停1秒,火锅下1600W电流在零点几安到7安跳变.板号:TM-S1-01A-A. 接到机按常规检查方法,检查各路大电阻,5UF.03UF电容及功率管后没有结果. 这时维修陷入困境. ...
2023-5-13 22:51
美的MC-EP201电磁炉通电开机出现“断续加热”故障
送修收到其他维修同行的一台美的MC-EP201电磁炉,上电开机加热时数分钟后出现“断续加热”故障;用500型万用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91 ...
2023-5-13 22:51
美的MC-SH2115电磁炉间断加热
收到同行送来的故障机壹台美的MC-SH2115电磁炉,故障是开机加热几秒钟自动跳到保温,然后又自动加热,连续这样循环。后经过排查是互感器次级开路。更换新的之后正常! ...
2023-5-13 22:51
九阳JYC-19BE5电磁炉断断续续加热
加热断断续续,不到2秒时间地加热,不报警,大电容,大功率电阻查过,无发现问题,339也换过,故障依旧。经过多次查找原因,毛病已经找到,是电位器坏,10k无穷大。 ...
2023-5-13 22:51
九阳电磁炉断续加热故障通病
这个故障适用的机型:九阳JYC-21CS5 JYCP-21TD2 ZH75505 VER:A/D 故障:间歇加热 现象:开机,屏显2000,操控正常,无代码显示,不报警; 随着叮叮地检锅声,加热是一热一停。 检修思路:在路测3电压 ...
2023-5-13 22:51
九阳A70电磁炉显E8故障代码维修
此机为转修机,是九阳小家电有限公司生产的A70型电磁炉。据用户讲先是不通电,找以前的维修员修了能显示了,就是开机后显示E8故障代码不加热。我一看该机还比较高档,触摸键加荧光显示屏,决定花点功夫给他修好 ...
2023-5-13 22:51
美的C19-SH1982电磁炉报警不检锅
收到同行送来的故障机壹台美的C19-SH1982电磁炉,开机报警不制热,伴随蜂鸣器的报警声,细听有微弱的检锅声。查300V.18V.5V正常,更换5UF无果。逐一检查大功率电阻,发现R3.R19原为470K,实测为478K和480K,误差也不大呀,细 看 ...
2023-5-13 22:51
电磁炉晶振导致不开机故障案例
收到故障机到收到其他维修同行的一台杂牌电磁炉忘记是什么型号了。故障是不开机。先按常规检查,都没有问题(指示灯,排线,5V,晶振,按键和电路板的清洁)。按下按键有指示灯高,手放开就灭,就是不开机。当然通电也不能出现复位的“ ...
2023-5-13 22:51
电磁炉开机工作一段时间以后自动停止加热,显示故障代码如何检修?
解答:这种故障要从电磁炉工作一段时间以后内部温度不断升高来分析,不需要核对具体故障代码含义。其故障原因有:电路元件存在开焊,风扇运转异常或者散热不良,炉面温度检测热敏电阻和门控管温度检测热敏电阻 ...
2023-5-13 22:51
GMT+8, 2025-12-10 16:39 , Processed in 0.125466 second(s), 8 queries .
