《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
美的电磁炉散件维修技巧与方法(图)
美的电磁炉散件维修技巧与方法(图)
本文目录 一、开关电源电路 二、LC振荡电路 三、同步电压比较电路 四、高压保护电路 五、浪涌保护电路 六、驱动放大电路 七、电流检测电路 八、电网电压检测电路 九、锅具温度检测电路 十、IGBT温度检 ...
2023-5-13 22:52
燃气热水器的控制电路原理讲解
燃气热水器的控制电路原理讲解
前言:燃气热水器是常用的小家电。各种品牌的控制电路大同小异,现以下图的“光辉牌”燃气热水器电路进行剖析,以供大家参考。LM339是一种电源电压适应范围宽的四电压比较器,优点是两个输入端电压差大于10mv, ...
2023-5-13 22:52
电磁炉万能电路板工作原理(图)
电磁炉万能电路板工作原理(图)
本文概述:由于电磁炉品牌众多,不少杂牌电磁炉的市场占有量也很大。这些电磁炉一旦损坏后,尤其是单片机损坏后很难修复,有些配件也不容易买到,整个电磁炉就基本报废了。目前在电子市场上出现了电磁炉通用电 ...
2023-5-13 22:52
维修电磁炉的三条黄金法则
编辑注:IGBT是电磁炉最贵的元器件,我们维修电磁炉时一定要遵守一下法则,可以减少损失。第一条、电磁炉无论有什么故障,在更换元件后,一定不要急于接上线盘试机,否则会引起烧坏IGBT和保险管,甚至整流桥。应该 ...
2023-5-13 22:52
美的电磁炉断续加热检修思路经验总结
美的电磁炉断续加热检修思路经验总结
美的电磁炉出现断续加热,只需调换如图的2个电阻,和跳线的位置。美的电磁炉标准化以来,就M02 M03 爱出这个毛病。M00估计是成本太高了 ,为了降低成本,用的M02,这个版本的有个致命的缺陷,同步取样电阻由3个 ...
2023-5-13 22:52
九阳JYC-21CS21电磁炉不停检锅
故障表现为:收到其他维修同行的一台九阳JYC-21CS21电磁炉,起初为按键接触不良,不能开机。按键换新后,开机风扇转,有复位声,面板按键都有反应,只是不停检锅。 检修过程:检查300V 18V 5V电压均正常,5UF 2UF 0.33UF电容正常 所 ...
2023-5-13 22:52
万家乐MC20DY电磁炉冷机断续加热,热机后能正常加热
故障表现为:收到其他维修同行的一台万家乐电磁炉冷机断续加热;热机后能正常加热,但是只是对小锅具;如果把锅具放偏点就能真常加热; 判断:型号万家乐mc20dy,机器的主板是mc20dg 检修: +300v=285左右;+18v;+5v正常;代换5uf ...
2023-5-13 22:52
艾美特CE2099-9电磁炉断续加热维修
检修过程:拆开些机发现电路结构里没有电流互感器,直接220V交流电整流分压取得,换VR1无效,测MPU 2脚电压0.89V,3脚0.99V压差0.1V,好像没问题,使维修陷入僵局,换风扇试试还是一样,想放弃了,在拆件时无意 ...
2023-5-13 22:52
美的1000W电磁炉断续加热故障
检修过程:通电试机1000W以下加热正常1000W以上断续加热,代换5UF电容,查几个大电阻没事,最后用一个4UF电容并联在5UF电容上故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
2023-5-13 22:52
千泽TS-20GS4电磁炉每间隔约2秒显示E0,断续加热(图)
故障表现为:收到其他维修同行的一台千泽TS-20GS4电磁炉每间隔约2秒显示E0,断续加热,要是不放锅,就显E0,而且报警 检修思路:先参考小天鹅图纸: 电磁炉每间隔约2秒显示E0,断续加热,加热时电流6.5A左右,显示E0 的时候电流变0.1 ...
2023-5-13 22:52
美的TM-S1-01A-A机芯电磁炉康铜丝虚焊故障
最近收到故障机到好多台因康铜丝虚焊或脱焊造成损坏电阻R2的故障,在更换R2后一定要补焊康铜丝虚焊处,防止故障重复发生,有时还有同时C3击穿的故障也不可忽视。 ...
2023-5-13 22:52
美的C19-SH1983电磁炉断续加热,如果把锅具抬高5-8毫米就正常
故障表现为:美的C19-SH1983电磁炉断续加热,如把锅适当抬高5--8毫米时加热正常,故障很奇特。检修思路:开盖后首先查同步电路CPU的19脚电压是3V,20脚电压是3V,明显偏低,查同步电路取样大阻值电阻R3时发现阻值变 ...
2023-5-13 22:52
清方王牌空气能热水器故障代码和维修案例
故障代码:E2:低压保护 E3:高压保护 E4:温度传感器 E7:缺水故障 E9:操作面板与主板之间通讯故障 维修案例:故障一:清方王牌空气能热水器不加热。 原因分析:1.检查热水循环泵,如有损坏,立即更换。2. ...
2023-5-13 22:52
因IGBT管特性不良引起电磁炉断续加热不可忽视
收到同行送来的故障机壹台尚朋堂SR--2031电磁炉断续加热,故障是加热3-4分钟后出现断续加热。查温度检测电路,电流检测电路及同步电路,驱动电路各元件都没发现问题,后来查IGBT管FGA25N120发1GBT管用万 ...
2023-5-13 22:52
尚朋堂SR-1608电磁炉故障检修一例
今收到故障机尚朋堂电磁炉收到其他维修同行的一台,经检查是功率管损坏(原型号:IXGH20N120),因无原型号遂用FGA25N120代替,销售配件的说完全可以代替。装机后 试机正常,但6分钟后出现断续加热得不正常现象,手摸功率管发热,随后用H2 ...
2023-5-13 22:52
GMT+8, 2025-12-10 16:39 , Processed in 0.146315 second(s), 8 queries .
