《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
美的电磁炉加热中提锅时出现不报警故障的检修
收到同行送来的故障机壹台美的MC-PSY19A(SY191CH)电磁炉,上电开机后能加热,但在加热中“提锅时出现不报警”故障;用500型三用表直流电压500V、50、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路C13对地+ ...
2023-5-14 07:42
双毅(中山)GD20-Y05语音电磁炉触摸键反应迟钝的检修
双毅(中山)GD20-Y05语音电磁炉,触摸键反应迟钝,操作不灵;时无反应,功能絮乱;无法正常使用。 检查供电、电路控制等正常; 按键板印刷面有油泥,但清洗烘干依旧。 试验发现,按键板未装在面板上正常且灵 ...
2023-5-14 07:42
九阳电磁炉JYC-19T开机显示E0不加热
九阳电磁炉JYC-19T开机显示E0不加热。在路检测大阻值电阻没发现疑点。去掉面板控温管显示E5,测量VIN端子电压,3.1V基本正常。感觉还是大阻值电阻的问题。打开各个大阻值电阻的一端分别次梁。发现同步检测电路 ...
2023-5-14 07:42
美的电磁炉相同故障却不同元件受损的维修
有两台同样的,美的售后送修MC-EY108型电磁炉,上电开机后,能检锅加热,但均几秒钟后就自动关机。 故障分析: 当电磁炉上电开机后,能“检锅”加热,但几秒钟后出现自动关机。能造成电磁炉自动关机 ...
2023-5-14 07:42
电磁炉频爆IGBT的故障分析下篇:IGBT故障的检修经验总结多例(图)
美的电磁炉爆损IGBT管与相关电路故障及维修-------李少怡 目前,在小家电维修界无论是专业厂家售后维修、或家电维修爱好者,凡从事电磁炉维修行业大家知道;电磁炉维修是最怕爆损IGBT 管故障。时下,每 ...
2023-5-14 07:42
电磁炉各信号流程分布图
电磁炉各信号流程分布图
2023-5-13 22:52
自动电热水瓶电路与维修
自动电热水瓶电路与维修
一、电路工作原理 该热水瓶实绘电路图如附图所示。整机电路由加热,保温电路、电泵出水电路和超温,防干烧保护电路三部分组成。 1.加热/保温电路 加热电路由煮水加热嚣H1、防干烧温控器WK1和加热温 ...
2023-5-13 22:52
绝缘栅双极晶体管(IGBT)简介
绝缘栅双极晶体管(IGBT)简介
绝缘栅双极晶体管简称IGBT,是一种集双极型晶体管(BJT)的大电流密度和MOSFET等电压激励场控型器件优点于一体的高压、高频、高速大功率半导体器件,其(N沟道)结构剖面如图1。从图中可看出它有三个电极,分别为 ...
2023-5-13 22:52
东芝IGBT绝缘栅双极晶体管及其型号解读
绝缘栅双极型晶体管(即IGBT管)兼有绝缘栅场效应管(MOSFET)输入阻抗高、驱动功率极小和双极型晶体管电压、电流容量大及低管压降的特点,而且开关速度高、损耗小,是目前中大功率开关电源最普遍使用的电力电子 ...
2023-5-13 22:52
樱花SH-101TF热水器故障代码和排除方法
2023-5-13 22:52
樱花SH-101RF热水器故障代码和排除方法
2023-5-13 22:52
奔腾C20-PH02电磁炉故障排除方法
奔腾C20-PH02电磁炉故障排除方法
维修服务保证 1 、奔腾C20-PH02电磁炉实行一年保修期,保修期内的产品免费维修。 2 、保修期的起始日期以发票日期为准。 3 、维修时请出示发票。 4 、下列情况,不属于免费维修范围: 1 )由于没有按照说明书上 ...
2023-5-13 22:52
奔腾C20-PH01电磁炉故障排除方法
奔腾C20-PH01电磁炉故障排除方法
维修服务保证 1 、奔腾电磁炉实行一年保修期,保修期内的产品免费维修。 2 、保修期的起始日期以发票日期为准。 3 、维修时请出示发票。 4 、下列情况,不属于免费维修范围: 1 )由于没有按照说明书上要求使用 ...
2023-5-13 22:52
电磁炉烧IGBT、保险、桥堆的检修思路
关于这类故障,我们可以按照以下步骤进行排查:(1)换好IGBT、(整流桥、保险),不装发热盘注意IGBT必须为原装进口管。(2)检查高压电容C004、滤波电容C003有无表面变形鼓包或者直接拆下测量如有损坏必须更换, ...
2023-5-13 22:52
太阳能热水器的使用小经验汇总
太阳热水器在使用过程中,如果巧妙地安排、利用上水时间和上水量,会做到事半功倍的效果。刚刚开始大家可能还不太清楚,时间长了,慢慢就会摸索出经验和规律。 1.洗澡时,如果太阳热水器里的水已经用光,而人 ...
2023-5-13 22:52
GMT+8, 2025-12-10 16:46 , Processed in 0.143711 second(s), 8 queries .
