《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
电磁炉简易小巧低压直流电源(图)
电磁炉简易小巧低压直流电源(图)
1.该电源可适用于多种因低压电源损坏的电磁炉,它具有以下优点: (1)体积小,可以任意安装固定。 (2)对变压器初级绕组损坏的代换很方便。 2.电原理图及印制板见图1、图2。 3.L的制作 ...
2023-5-14 07:44
速普乐SPL-10A电磁炉能启动但保护,自动停机报警(图)
分析与检修:该电磁灶具有过载、超温自动保护停机功能。根据故障表现为分析,加热主电路基本正常,故障原因可能因风扇不转造成超温而保护动作。电磁灶工作时,机内元器件,特别是大功率元器件温度较高,为保证 ...
2023-5-14 07:44
九阳JYC-21CS3电磁炉检修技巧与维修实例(附代码表)
九阳JYC-21CS3型电脑自动控制烹饪电磁炉,整机电路见图1。整机电路由电源电路、加热主回路、驱动放大电路、脉宽调制电路、同步跟踪与振荡电路、锅具检测电路、电流检测与功率调整电路、IGBT管温度检测电路、炉 ...
2023-5-14 07:44
美的MC-PSY20D电磁炉维修资料和故障代码(图)
美的MC-PSY20D故障代码 E01 断路(主传感器异常) E05 短路(散热片传感器)E02 短路(主传感器异常) E. E06高温(散热片传感器)E03 高温(主传感器异常) E07 低电压保护(低于150V)E04 断路(散热片传感 ...
2023-5-14 07:44
奔腾PC-20N-C黑金刚电磁炉不检锅的检修(多图)
收到其他维修同行的一台全新奔腾PC-20N-C黑金刚电磁炉不检锅,据主人说是别人送的,拿到后一直没用,等使用时发现此问题。 故障表现为:插电开机,不放锅,液晶管显示H6,同时机内发出间隔1秒左右的滴滴声,放锅不检锅,不加 ...
2023-5-14 07:43
电磁炉散热风扇驱动电路与检修(图)
电磁炉散热风扇驱动电路与检修(图)
在电磁灶通电工作时,绝缘型双极晶体管(IGBT管)和整流全桥等元件,会产生高热。为保证这些元件安全、可靠地工作,除安装散热片外,还必须增设风扇强制冷却、排风、散热。常见散热风扇电路有两类。一类是受控于 ...
2023-5-14 07:43
九阳20BS3电磁炉由于代换电源模块而引发不加热故障排除(图)
收到其他维修同行的一台九阳20BS3电磁炉,原始故障是电源块已经炸飞,无18V和5V,因无此配件,就用万能电源模块代换,换后就是不加热,不报警,还有功率显示。在网站下了一张图纸,才知道此机是17V的,而不是18V,会不会是此原 ...
2023-5-14 07:43
电磁炉加热盘结构和绕制及维修(图)
电磁炉加热盘结构和绕制及维修(图)
电磁灶以加热盘产生电磁感应,使铁质锅具产生高频涡流发热。加热盘由加热盘线圈和加热盘托盘组成。 一、加热盘线圈 1.线圈的绕制:先将多股高强度漆包线绞绕或多股线(股数一般在25股以上),再将这 ...
2023-5-14 07:43
美的SH2112电磁炉间歇加热故障的检修(波形图)
收到同行送来的故障机壹台美的SH2112电磁炉间歇加热,拆修,查到R11已经由820K变大为1121K了,更换后正常,修复了的时候顺便测了下波形。以下波形用安泰信ADS1102CAL测得:故障时PWM和IGBT控制极的波形和正常一样,这个是 ...
2023-5-14 07:43
尚朋堂R-168B电磁炉通电无任何反应,指示灯也不亮
收到同行送来的故障机壹台用期不足一年的尚朋堂R—168B型电磁灶,插上电源无任何反应,指示灯也不亮,用万用表测电源插头呈开路状态,估计保险已烧断。该机损坏前几个星期,使用中常发生由高(240℃)挡跳回低挡位,手动复位 ...
2023-5-14 07:43
万家乐电磁炉故障与排除(图)
万家乐电磁炉故障与排除(图)
一、不能启动、蜂鸣器“嘀、嘀、嘀…”急促鸣响声。 此故障多为保护电路(见图1)和电源电路(见图2)故障所致。 1.保护电路 该机设有超高、过低压保护、功率模块IGBT超温保护、上电延时保护等保 ...
2023-5-14 07:43
康宝C13C系列电磁炉电源电路分析与检修(图)
1.电路简介 康宝C13C系列电磁灶采用功率板、控制板和按键板的三板结构。三者之间通过接插件连接。该机电源电路较简单(不是开关电源方式),根据实物测绘的电源电路如附图所示。其中高压电源在功率板上 ...
2023-5-14 07:43
美的MC-PSD18B电磁炉不加热故障检修(图)
故障表现为:通电后,按开机键冷却风扇不转动,电磁灶不加热,其他各功能键操作正常,显示也正常。 故障原因分析:电磁灶冷却风扇不转,就会引起保护性停机,不加热,故首先查风扇电路。按实物测绘风扇电源及控 ...
2023-5-14 07:42
富士宝LH-1000H电磁炉屡烧IGBT管的检修(图)
故障表现为:收到其他维修同行的一台富士宝LH-1000H型、1300W微电脑电磁灶,放好锅具,按动开机键就烧保险。 分析与检修:开盖查看,除保险丝烧毁外,IGBT管也末能幸免。这已是连续第三次发生该故障了。按理,该检查的都查过了,确 ...
2023-5-14 07:42
电磁炉风扇不转的常见原因
故障表现为:风机不转(指示灯正常)。 故障表现为分析:根据电磁炉原理推测,造成该故障表现为的原因基本可以分为两种情况: 一、若电磁炉能正常加热,而风机不转。则说明5V电源正常,18V电源正常。其故障范围应 ...
2023-5-14 07:42
GMT+8, 2025-12-10 16:53 , Processed in 0.138143 second(s), 8 queries .
