《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
美的MC-SH2120电磁炉上电开机后出现不报警不加热的维修(图)
有收到其他维修同行的一台美的MC-SH2120电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”。 故障解析: 在美的电磁炉维修中“不报警不加热”故障是常见的故障之一。由于涉及故障电路范围广,给初学者维修带来一定的难度。为此,笔者 ...
2023-5-14 07:55
美的MC-EF197电磁炉故障检修15例
1、收到其他维修同行的一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805 ...
2023-5-14 07:55
美的MC-EP201电磁炉开关电源芯片代换方法(图)
美的MC-EP201电磁炉,是2005年生产的标准通用主电路板之一,在开关稳压电源设计上,采用了新型七脚(FSD200)电源芯片,其外围电路组件简洁、电源稳定可靠、易维修等特点。电磁炉新产品开发价廉物美,在福州 ...
2023-5-14 07:55
浅谈电磁炉中的2UF/275V电容器作用(图)
我们大家知道,目前在任何品牌电磁炉的主电路板中均有个不可缺少的2UF/275V电容器,它直接与电网电压相并联的。然而该电容器是起到什么作用呢? 笔者认为: 1、当电磁炉处在加热状态时,由于LC电路的无功 ...
2023-5-14 07:55
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
电磁炉加热线圈盘的正确接法是: 1、加热线圈盘内引线应接在高压供电电路的电源端上即(+305v)为正确。 2、加热线圈盘外引线应接在LC振荡电路即IGBT管集电极上为正确。 若反接会出现以下几种故障: 1.电磁 ...
2023-5-14 07:55
富士宝IH-P100型电磁炉不能开机(图)
电磁炉是一种既卫生又方便的厨具,使用很广泛。 IH-P100型电磁炉通过操作功能键选择所需功能(面板操作局部电路见附图所示)。该机通电后按开机键,有时有断续的“嘀嘀”声,但不能开机。在保修期曾多次维 ...
2023-5-14 07:55
美的电磁炉上电开机无电源指示故障的检修
收到同行送来的故障机壹台美的电磁炉上电开机时控制板“无电源指示”故障。用500三用表直流电压10V档测控制显示板低压供电电路对地+5V电压,正常;将三用表拨至电阻100Ω档检测控制显示板稳压二极管发现Z1爆裂开路。造成 CPU复 ...
2023-5-14 07:55
电磁炉修好后需要注意事项以免二次故障
我们在日常检修电磁炉中有不少电磁炉修好后,故障是烧爆保险烧坏功率管,再检查其它地方无故障后,换上保险和功率管试机正常,烧功率管的原因也说不明白 首先,最好检查一下电磁炉电源插头,好多机子的电 ...
2023-5-14 07:55
个人经验电磁炉磁控管嘴打火烧蚀维修小经验
我检经常碰到磁控管嘴打火烧蚀的情况,连带云母片烧穿,这样换磁控管的话,成本高,换下来的磁控管又浪费。这里我有一个小经验:先清理干净微波炉里面的赃物,然后换云母片,磁控管原来烧蚀的嘴去掉不要, ...
2023-5-14 07:55
电磁炉更换IGBT时不可忽略的几点
在我们遇见的电磁炉故障中,烧IGBT的故障比例非常高,其引起有以下几种原因: 1,进水烧坏,用户在使用时不趁溢水 2,有蟑螂、昆虫等进入 3,滤波电容5UF失容 4,环境恶劣,油烟、潮气大,电路腐蚀漏电 5,谐振 ...
2023-5-14 07:55
美的电磁炉断续加热故障的检修要点
美的电磁炉断续加热故障最为常见检修起来比较复杂,我们可由以下三点查找: 1.电流在0-4A之间跳变.用电压比较器LM339,查电流互感器、桥式整流二极管至可调电阻这一段电路,没有LM339的查康铜丝至可调电阻这一段 ...
2023-5-14 07:55
个人经验:电磁炉CPU损坏的维修技巧
目前的电磁炉品牌可以说是五花八门,不同的牌子用的CPU不同,一但CPU坏了,也就宣布报废了,再加上现在的电磁炉又便宜,修不好就又买一个,但是有没有什么方法可以让CPU坏了也一样可以工作呢。答案肯定是 ...
2023-5-14 07:55
个人经验:电磁炉屡烧高速管的改进图
个人经验:电磁炉屡烧高速管的改进图
我本人以前电磁炉修的不多,在年前我是不修电磁炉的,因为有太多熟客和亲戚朋友强烈要求我修,所以我才接来修。在还不太熟悉电路的情况下。我是这样修的:首先看通不通电,通电即表明保险丝和高速管没坏,反之 ...
2023-5-14 07:55
个人经验:用最稳健的方法修电磁炉
提到维修电磁炉,我真是有爱又有恨。前些日子我下决心好好地学习理论,收集资料与数据。总是以为小小电磁炉定能手到擒来。几经实战,方知电路图,故障码,比较器电压值却有心无力。主要原因品种多杂,非厂 ...
2023-5-14 07:55
个人经验:美的EP192电磁炉断续加热修复方法(多图)
此电磁炉故障是开机加热一下就停,连风扇也会停一下,接着又加热,周而复始。机器是别人修过的,说要换板没法修,拿来我处看看能不能修好。刚开始 看那些有怀疑的都动过焊点了,不过LM339没换,我换上一块都还 ...
2023-5-14 07:55
GMT+8, 2025-12-10 16:56 , Processed in 0.145995 second(s), 8 queries .
