《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
小经验:让报废的电磁炉可以起死回生的方法(多图)
维修家电10多余年,碰到很多报废的电磁炉,作为一个维修人员,却无能为力,心里感觉很痛。有什么办法能让它死而复生呢?以我改装三角电磁炉的经验,感觉这种电磁炉的结构简单,耐用,所以我想能不能把这种电 ...
2023-5-14 07:58
格力GC-20XCA电磁炉间歇加热的检修(图)
收到故障机到收到其他维修同行的一台格力GC-20XCA电磁炉出现间隙加热,开机工作就出现一阵一阵的声音。经检查是电磁炉线盘接线柱中间的那个400K的电阻开路,更换后试机正常! ...
2023-5-14 07:58
电磁炉常见故障代码表汇总图
电磁炉常见故障代码表汇总图
目录:澳柯玛C-18C1电磁炉 宝仕BS-c电磁炉 立邦EC-19LE电磁炉 志高电磁炉 TCL电磁炉 爱多电磁炉 爱庭电磁炉 九阳IYC18B电磁炉 九阳JYC-18D电磁炉 九阳JYC-19AS电磁炉 奔腾PC19N—B/c电磁炉 奔腾电 ...
2023-5-14 07:58
防止电磁炉二次损坏开关管的经验
几乎每个维修员对维修爆机的电磁炉都会感到头痛,因为稍有不慎就会二次损坏开关管。下面介绍笔者多年维修爆机电磁炉的经验,希对同行有所帮助。 收到故障机爆机的电磁炉,最忌盲目换管,因为管子损坏大多是其 ...
2023-5-14 07:57
个人经验:美的电磁炉不报警不加热故障检修(图)
此机主板为TM—SI—01A—A主板。收到故障机的时候面板破损,试机时发现不报警不加热无故障代码。面板易换,主要是修主板。通电测CPU关键引脚电压,发现同步电压和电网电压检测电压,电流检测电压都正常。只有浪涌保护 ...
2023-5-14 07:57
九阳JYC-21ES10电磁炉间断性加热报警检修(图)
 收到其他维修同行的一台型号为JYC-21ES10的九阳电磁炉,故障是有时能正常加热,有时通电即报警,没故障代码。检修过程:通电即报警时数码管显(――),并与指示灯随着报警声一亮一暗。断开控制板,风扇插件,故障依旧。此时测 ...
2023-5-14 07:57
九阳JYC-19AS9电磁炉断续加热故障的检修(图)
故障表现为:收到同行送来的故障机壹台九阳电磁炉,该电磁炉的主板号是JYC-19AS7-K-C11,顾客说该机在开机放上锅具后,时而加热,时而不加热。检修过程:接入维修专用插座,开机放上锅具观查,电流表在0A-0.7A左右来回摆动。从故 ...
2023-5-14 07:57
九阳JYC-19AS8电磁炉开机不加热故障检修(图)
故障表现为:一个顾客送来收到其他维修同行的一台JYC-19AS8九阳电磁炉,是转修机,原来是低压供电电路故障,别人修过后又出现开机不加热故障。检修过程:通电试机,不放锅时电磁炉有报警声,有PWM脉冲,但坐锅后不加热也不报警。打 ...
2023-5-14 07:57
献给电磁炉维修初学者:电磁炉维修经验之谈(图)
当收到同行送来的故障机壹台电磁炉。第一感觉是如本电磁炉清洁.干燥,维修起来顺手好修。反之比较棘手。我想维修朋友都有同感吧!为什么呢?起原因那就是因为脏污,潮湿,腐蚀形成的无形电阻引起的,由于它看不见摸不着而 ...
2023-5-14 07:57
个人经验:万家乐电磁炉故障检修总结(图)
最近收到故障机了多台万家乐几种型号的电磁炉,都是能捡锅报警不加热,(有时也正常)收到故障机第收到其他维修同行的一台时也费了一番周折,三电压,三电容,功率电阻,推动管,LM339.代换的代换,检测的检测,(有时试机时,还能正常用一会儿),最后 ...
2023-5-14 07:57
电磁炉控制电路原理(多图)
电磁炉控制电路原理(多图)
本文介绍一种用单片机控制及采用IGBT高频、高压、大电流开关管的高热效环保电磁炉电路。 主控制电路见图1所示,由电源、单片机(87c1202)、两个LM339及其外围电路组成87C1202为2K内存,8位单片机,其中 ...
2023-5-14 07:57
关于电磁炉串灯法的应用我来谈两点方法
 (一)我们在维修屡烧IGBT电磁炉中,我们可以在电磁炉电源输入端接一只100W灯泡。接线圈盘情况下上电测量各关键点电压,这样昂贵的IGBT不会因电路故障和检修过程中误测量使IGBT击穿。正常情况下同步比较器输 ...
2023-5-14 07:57
个人经验:小霸王电磁炉不加热故障的检修(图)
收到同行送来的故障机壹台转修小霸王电磁炉,有屏显有报警不加热,刚一打开开关按键有效,一旦过两秒钟显示“E1”,再按按键全无反应。查资料“E1"是内部故障。拔掉炉面热敏电阻显示”E9".。代换大电容,大电阻无效。陷入困 ...
2023-5-14 07:57
个人经验:电磁炉触摸板失灵维修经验总结
很多修过电磁炉的朋友都知道,如果遇到触摸电磁炉,触摸不起作用的话,故障排查都无从下手。 分享一下我个人的经验: 1、拿下触摸板,确定有+5V。上电,用手试下触摸弹簧,看可以不可以开机,如果 不开机 ...
2023-5-14 07:57
个人经验:九阳电磁炉触摸键失灵故障的检修(图)
收到同行送来的故障机壹台九阳电磁炉,偶尔能开机触摸键失灵。打开后壳拆下按键板到处都是水渍,油渍。遂对按键板及主板彻底清洗,烘干后装机试验。触摸键反应迟钝而且功能不稳自动乱跳。怀疑是清洗烘干不彻底,于是又清 ...
2023-5-14 07:57
GMT+8, 2025-12-10 17:09 , Processed in 0.149906 second(s), 7 queries .
