《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
美的C20-SH2409电磁炉断续加热故障
检修流程:开机先检查同步电路各脚电压,测CPU的19电压是3.12V,20脚电压是3.35V正常,查浪涌保护电路CPU的1脚电压是1.15V正常,查电压检测电路CPU的10脚电压是1.12V,不正常明显偏低,正常是3V左右,当查到R26- ...
2023-5-14 07:59
美的MC-PSD18D电磁炉不发热故障的检修
收到其他维修同行的一台美的MC-PSD18D型电磁灶,加电后风扇正常转动,调节各功能显示正常。但放上铁锅后不发热,蜂鸣器有短促报警声。 根据维修经验,先检查功率板上的易损件:大功率场效应管、高压振荡电容、高压二极管等均正 ...
2023-5-14 07:59
海乐DZC-1000V电磁炉,通电后整机不投入工作(图)
根据故障表现为分析,多数是低压、高压电源电路及高频谐振电路相关元件损坏所致。相关电路如图1所示,接通电源,220V交流市电经保险管1FU1后分成两路,一路加至电源变压器1T1降压,分别经三组整流桥堆1VD1、1VD ...
2023-5-14 07:59
九阳电磁炉检修思路思路
九阳电磁炉检修可以按照以下故障流程:一、开关电源不通电1.首先测保险管是否好的,如断路.那要查IGBT,整流桥,高低压检测整流二极管肯定有短路情况.查出问题再换保险,确保正常2.如保险管是好的,测DC300V,18V,5V, ...
2023-5-14 07:59
电磁炉PWM信号导致不检锅的检修思路
电磁炉PWM信号导致不检锅的检修思路
PWM脉冲信号失常而不检锅。(检测PWM脉冲的方法简单,就是找一小型的变压器,在初级接只发光二极管,放在电磁炉的发热盘后开机,发光二极管有闪光说明PWM脉冲正常,无反应则不正常)从上图中可以看出还有一个关 ...
2023-5-14 07:58
富士宝H-1000H电磁炉只报警不加热的检修
收到其他维修同行的一台富士宝/H-1000H型微电脑控制电磁灶,接通市电,蜂鸣器“嘀”声长鸣不断,不能开机工作。 正常时,通电后蜂鸣一声、指示灯亮、风扇转动,即可启动工作。光报警不加热,这是微电脑电磁灶常见的“软”故 ...
2023-5-14 07:58
小仙灶电磁炉不能加热故障检修
接通电源,观察面板电源指示灯能点亮,放上直径10cm的平底铁盅,电磁灶进入锅检状态,可听到铁盅底部有轻微“嘀”声和无锅报警“嘟”声,不能进入加热状态,20秒钟后面板指示灯熄灭。开盖测量高压整流模块 ...
2023-5-14 07:58
修复电磁炉加热线圈的方法(图)
修复电磁炉加热线圈的方法(图)
收到其他维修同行的一台容声CR-16B型电磁炉加热过程中,突然发出“吱”、“吱”有节奏的放电声,并从灶内冒出塑料焦糊味,随即自动停机保护。 经检查10A保险管完好,高频谐振大功率管1BG1(FGA25N120)完好,0.27uF谐振电容 ...
2023-5-14 07:58
美的MC-PVY22A电磁炉维修资料和故障代码(图)
美的MC-PVY22A电磁炉故障代码E01 断路(主传感器异常) E05 短路(散热片传感器) E02 短路(主传感器异常) E06 高温(散热片传感器) E03 高温(主传感器异常) E07 低电压保护(低于150V) E04 断路(散热片 ...
2023-5-14 07:58
美的MC-PCY18A电磁炉维修资料和故障代码(图)
美的MC-PCY18A电磁炉故障代码表E01 开路(锅具温度感器异常) E06 高温(IGBT温度传感器) E02 短路(锅具温度感器异常) E07 低电压保护(低于150V) E03 高温(锅具温度感器异常) E08 高电压保护(高于250V ...
2023-5-14 07:58
电磁炉排风扇电机故障的检修技巧
一些普及型电磁灶常发生排风风扇电机故障,如风扇不转、时转时停、风叶转动无力、电机外壳严重发热等。 一般应用在普及型电磁灶中的散热风扇电机,是一种采用220V电压的轻载薄型罩式感应电动机,功率 ...
2023-5-14 07:58
乐邦V系列电磁炉原理与维修(图)
乐邦V系列电磁炉原理与维修(图)
一、电磁炉工作原理及原理方框图: 1、 电磁炉工作原理: 电磁炉采用电磁感应涡流加热原理进行工作。它先把220V工频交流电源整流滤波成直流电,再把直流电逆变成高频交变电流,交变电流流过感应线圈产生 ...
2023-5-14 07:58
美的MC-PF10E电磁炉故障检修分析(图)
一、开机蜂鸣器长鸣后自动复位故障分析: 造成此故障的原因有很多,主要有IGBT温度检测电路,锅具温度检测电路,电源高低压保护电路,过零检测电路,下面介绍其维修方法。 故障判断: 首先我们用万用表测量以下 ...
2023-5-14 07:58
美的MC-PSD/C/D/E电磁炉电路故障分析和故障代码(图)
注:本资料末尾附测试数据表和电路原理图故障代码一、 数码管显示E01、E02、E03故障代码 二、 数码管显示E04、E05、E06故障代码 三、 数码管显示E07、E08故障代码 四、 上电不开机 ①、烧保险管故障 ②、低压电 ...
2023-5-14 07:58
电磁炉频爆IGBT的故障分析上篇:IGBT工作原理(图)
IGBT的工作原理?由图1看出IGBT包含P+/N-/P/N+四层结构,可以认为IGBT是由一个MOSFET和一个PNP三极管组成,由栅极控制的MOSFET来驱动PNP晶体管;也可以把它看成是由一个VDMOS和一个PN二极管组成。。以图1为例分 ...
2023-5-14 07:58
GMT+8, 2025-12-10 17:09 , Processed in 0.136018 second(s), 7 queries .
