《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
维修之前准备:电磁炉常用配件表
保险管:10A、15A 整流桥 功率管 电容:5uf 4uf 0.27uf 0.3uf 0.33uf 电源模块:viper12A viper22A ACT30B thx201 thx202 thx203 FSD200 万能模块 散热风扇:12V 15V 18V 比较器:LM339 LM324 ...
2023-5-14 09:08
九阳电磁炉故障的维修思路总结
开关电源不通电1.首先测保险管是否好的,如断路.那要查IGBT,整流桥,高低压检测整流二极管肯定有短路情况.查出问题再换保险,确保正常2.如保险管是好的,测DC300V,18V,5V,如300V正常,无18V,5V,查开关电源线饶电阻, ...
2023-5-14 09:08
教你一招:制作电磁炉防烧IGBT管的小工具(图)
我们在维修电磁炉中经常因测量电路而造成烧IGBT功率管,有必要制作防烧IGBT管的小工具。首先制作1 :1的隔离电源然后再制作模拟线盘假负载工具。电路中变压器T1、T2、T3均可用30W左右12V电源变压器,2u电 ...
2023-5-14 09:08
TCL电磁炉触摸按键原理介绍(多图)
TCL电磁炉触摸按键原理介绍(多图)
目录:一、触摸按键简介1、概述2、原理介绍3、应用简介二、触摸按键的几个案例分析一、触摸按键简介 1、概述随着多媒体信息查询的与日俱增,人们越来越多地谈到并利用触摸按键,因为触摸按键具有坚固耐用、反应 ...
2023-5-14 07:59
电磁炉功率模块的代换实践(图)
电磁炉功率模块的代换实践(图)
国产、进口电磁炉电路大同小异。功率输出部分虽有功率模块和分立元件组合之分。但其原理结构基本相同,只要安装方便,均可互换。从故障情况来看,多为功率输出部分损坏,也有同时损坏整流桥堆的。整流桥堆通常 ...
2023-5-14 07:59
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
电磁炉基本原理介绍 1.电磁炉加热和工作原理简介; 2.电磁炉主要元件介绍; 3.电磁炉电路各模块原理讲解; 1.电磁炉加热和工作原理简介 1.1电磁炉加热和工作原理简介; 1.2 电磁炉原理方框图; 1.3 LC振荡电路 ...
2023-5-14 07:59
美的电磁炉电路原理及维修下篇(多图)
美的电磁炉电路原理及维修下篇(多图)
IGBT驱动电路六、驱动放大电路驱动放大电路,是控制IGBT的导通和截止。由比较器U2D的第10、11、13脚与推挽电路电阻R82、R33、R35和电容器C12、C21、电解电容器EC6及三极管Q3、Q4等组成。比较器U2D的第10脚是同 ...
2023-5-14 07:59
松桥牌KC2002电磁炉的维修(多图解说)
1,首先拆开机壳,拿出主板发现保险管已炸毁,如下图:2,经测试整流桥完好,IGBT击穿短路,如下图。4,测试C1---2UF正常5,测试C2-----5UF正常6,测试C3----0.3UF正常7,装回整流桥,FGA25N120换新8,在不装线 ...
2023-5-14 07:59
不要盲目通电:检修电磁炉IGBT管击穿的维修思路
我们一般遇到的电磁炉的故障中基本上有一半都是IGBT管击穿,而功率管击穿的大部分是由于进水,进入蟑螂等杂物所导致的。最大问题是功率管击穿往往会连带着把整流桥也击穿,并且烧保险。所以维修时不能盲 ...
2023-5-14 07:59
总结:电磁炉检修的九条重要经验
我们在维修电磁炉时,往往是自已不经意,忽略了一些小问题,便将自已维修进入死胡同。电磁炉有的故障原因是明显的,但有的是隐藏的,所以我总结了以下维修宝贵经验:(一) 当顾客首先把电磁炉交给你时,建议 ...
2023-5-14 07:59
美的MC-PSY18D电磁炉维修资料和故障代码(图)
美的MC-PSY18D电磁炉故障代码E01 断路(主传感器异常) E05 短路(散热片传感器) E02 短路(主传感器异常) E06 高温(散热片传感器) E03 高温(主传感器异常) E07 低电压保护(低于150V)E04 断路(散热片 ...
2023-5-14 07:59
美的MC-PSF18A电磁炉检修思路资料和故障代码(图)
注意:PSY18A/20A同PSY18B电路故障分析一样故障代码 E01 断路(主传感器异常)E05 短路(散热片传感器)E02 短路(主传感器异常)E06 高温(散热片传感器)E03 高温(主传感器异常)E07 低电压保护 E04 断路( ...
2023-5-14 07:59
美的MC-PSD19A电磁炉检修思路资料和故障代码(图)
MC-PSD19A电磁炉故障代码 E01 断路(主传感器异常)E05 短路(散热片传感器)E02 短路(主传感器异常)E06 高温(散热片传感器)E03 高温(主传感器异常)E07 低电压保护(低于150V)E04 断路(散热片传感器)E ...
2023-5-14 07:59
美的MC-PY18B电磁炉故障检修技术资料(图)
目录:一、 开机,蜂鸣器长鸣后自动复位 ①、IGBT温度检测电路故障 ②、锅具温度检测电路故障二、 没有18V、12V、5V电源输出(低压电源电路)三、 上电没反应 ①、高低压电源电路故障 ②、晶振电路故障 ③、烧保 ...
2023-5-14 07:59
美的MC-PF16JA电磁炉维修技术资料(图)
一、 开机后自动复位 ①、锅具温度检测电路故障 ②、IGBT温度检测电路故障 ③、电源高低压保护电路故障二、 没有18V、12V、5V电源输出三、 上电不开机 ①、高低压电源电路故障 ②、复位电路故障 ③、晶振电路故 ...
2023-5-14 07:59
GMT+8, 2025-12-10 17:13 , Processed in 0.125388 second(s), 8 queries .
