《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
三角C-20F60电磁炉不能开机且无显示
故障表现为:该电磁炉不能启动开机,无显示。 故障检修:打开底盖先查保险完好。把加热线圈取下,通电测量低压电源滤波电容C02两端为19V,正常,而为CPU供电的IC1 7805①脚无电压。由于7805的输入取自19V电压。偏 ...
2023-5-14 09:18
格力GC16电磁炉不加热故障检修
故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台格力GC16电磁炉,通电后按动面板各键均有反应,但不加热,并有节律地声光报警。 故障检修:首先打开面板盖,检查大功率高速开关管IGBT(GT40T101)正常,再测量谐振电容C103(0.22uF,1500V ...
2023-5-14 09:18
正夫人DS-5000SB电磁炉不能加热,显示E1
故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台正夫人DS-5000SB电磁炉,不能加热,显示故障代码“E1”。 故障检修:查阅厂家提供的故障代码表,“E1”意为无锅或锅小。锅具检测电路是电磁灶特有的,检测方式有两种。其中之一是:将加 ...
2023-5-14 09:18
电磁炉场效应功率管的代换技巧
根据笔者大量维修实践表明,电磁炉内的部分元器件因工作温度和电压较高,工作电流较大,其故障或损坏概率也较高。其中的场效应功率管损坏率最高。本文提供几种电磁灶常用场效应管及代换资料供参考。 ...
2023-5-14 09:18
富士宝IH-P230电磁炉不通电且指示灯不亮
故障故障:收到其他维修同行的一台富士宝IH-P230电磁炉,插上电源后电源指示灯不亮,按电源开关键无反应。 故障检修:拆开电磁灶底盖,见交流保险丝已烧断,电源变压器初级烧坏,其他未见异常。因没有原装变压器更换,线路板与变 ...
2023-5-14 09:18
科思澳E系列电磁炉使用过程中突然不能加热
故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台该电磁灶在使用过程中突然不能加热,液晶显示屏也不亮。 故障检修:拆开检查,发现保险管(FU10A)爆裂,说明严重短路。拆下大功率管测量已击穿。断开加热线圈L2,更换保险管,接通电源, ...
2023-5-14 09:18
美的MC-PSD/A/B电磁炉电路原理与故障检修
一、上电不开机 出现该故障所涉及的电路较多,主要有电源电路、晶振电路、复位电路等。 1、电源电路故障 (1)高压电源电路故障先检测EMC防护模块、变压器、滤波电容、保险管以及电源线是否 ...
2023-5-14 09:17
电磁炉开关电源厚膜块的检修一例
电磁炉开关电源厚膜块的检修一例
故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台山奇16C-A电磁炉电源指示灯不亮,不能加热。 故障检修:经检查,该机低压供电IC02损坏。该IC为硬封装(无标记)电源专用厚膜块。用刻刀细心剔去外封装物后,发现该厚膜块由一个开关管1300 ...
2023-5-14 09:17
百合花DCL-1电磁炉电路原理与维修
百合花DCL-1电磁炉电路原理与维修
前言:电磁炉的基本原理是将交流市电先整流成直流电,再通过电子电路逆变成20kHz~50kHz的高频交流电,输入至加热线圈形成高频交变磁场,其磁力线在通过锅底时产生涡流,将电能转化成焦耳热。电磁炉大体是由电 ...
2023-5-14 09:17
变频型电磁炉的故障检修
变频型电磁炉的故障检修
故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台正夫人牌DS-5000SB型数码变频一键通电磁炉,接通市电按动开关无任何反应。 故障检修:首先打开灶盖,查看FUSE250VAC/15A保险丝管已烧毁。这说明灶内有严重的短路性故障。然后卸下加热线 ...
2023-5-14 09:17
电磁炉的散热风扇的修理方法
电磁炉的散热风扇的修理方法
故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台美的MC-SPY181电磁灶,工作2分钟后断续加热,不能连续工作,灶台发热严重。 故障检修:经查该故障系由于散热风扇工作不良,导致功率管过热保护动作。观察发现风扇在加热启动瞬间能转, ...
2023-5-14 09:17
和记C18电磁炉开机后指示灯不亮,按键无反应
故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台和记C18型电磁炉,指示灯不亮,按压各按键无反应。 故障检修:拆开电磁灶电路板,用万用表检测10A保险管、整流模块、开关模块,均无问题。观察其控制电源,是由小型开关电源产生的,其电 ...
2023-5-14 09:17
顺柏SC-18A2电磁炉通电后不工作
故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台顺柏SC-18A2电磁炉出现不工作故障。 故障检修:检查10A保险管和功率管均正常,说明功率电路无短路等故障。 该灶的控制电路供电由一只双组变压器提供。检测变压器次级各组输出均 ...
2023-5-14 09:17
巧巧BT-16A电磁炉通电后屏显E9且不能加热
故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台巧巧BT-16A电磁炉通电后屏显E9,不能加热。 故障检修:屏显E9是故障代码,因不知该代码的含义,故从不能加热所涉及的有关电路进行检修。 从许多不能加热故障中归纳起来,最常见 ...
2023-5-14 09:17
万家乐MC19D电磁炉开机后不工作
故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台万家乐MC19D电磁炉,故障表现为不工作。 故障检修:经检查,10A保险管烧毁,功率管(FGA25N120)击穿短路,其余未见异常。 为安全起见,更换功率管后,暂不装保险管,在原保险管位 ...
2023-5-14 09:17
GMT+8, 2025-12-10 17:37 , Processed in 0.134847 second(s), 7 queries .
