《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
九阳电磁炉加热功率小的检修思路一例
九阳电磁炉加热功率小的检修思路一例
一用户送来收到其他维修同行的一台九阳电磁炉,和我说加热太慢,我测试了一下电流8A,很好啊,怎么会慢呢,又反复试了,原来过一会儿功率变小5A以下,拆开感觉拿下这故障有点难,面太广了。经验修理到碰运气吧,就补焊了 ...
2023-5-14 09:31
奔腾PC21N-E电磁炉通电不加热的检修思路
收到同行送来的故障机壹台奔腾PC21N-E电磁炉,这个电磁炉是09年购买的,故障表现是通电烧保险丝,拆开捡测驱动8050三极管直通,换新管上去,串灯泡输入开机 “嘀嘀嘀”声,灯不亮,测量大电阻都正常,后来发现IGBT管1脚 ...
2023-5-14 09:31
杂牌电磁炉不加热的检修思路思路
杂牌电磁炉不加热的检修思路思路
过年之前收到同行送来的故障机壹台杂牌电磁炉,故障是开机显示操作一切正常,放锅试机不加热,同时也听不见检锅音,这台杂牌电磁炉的面板无数码管采用指示灯显示的。首先开盖常规流程检查,但是无果,测得线盘传感250K ...
2023-5-14 09:31
九阳C21-SC007电磁炉加热过程中自动重启
最近一段时间收到故障机了好几台九阳C21-SC007电磁炉,故障都是开始工作正常,几分钟后重启;再用又能正常加热,不定时停机重启。打开电磁炉通电检查5V、18V正常。反复检查没有发现问题,怀疑是5V电源供电带 ...
2023-5-14 09:31
格力GC-20XCA电磁炉功能按键无反应的故障排除
收到同行送来的故障机壹台格力GC-20XCA电磁炉,故障表现为可以开关机,自检正常,功能按键无反应,拆开机器检查3压正常。测面板排线10k端,对地阻值为零,检查c4701贴片电容已短路,更换同规格棕色贴片电容,安装试机 ...
2023-5-14 09:31
雅乐思CH21B电磁炉开机无显示检修思路
收到同行送来的故障机壹台广东中山产的雅乐思CH21B电磁炉,故障表现为开机无显示,拆开后盖,检查发现5UF电容炸裂,检测保险烧断,IGBT(H20R1203)已经烧坏。把损坏的元器件换新,保险管暂时不装,串入100W灯泡,同时把 ...
2023-5-14 09:31
烧IGBT管的电磁炉维修方法与技巧
烧IGBT管的电磁炉维修方法与技巧
您维修电磁炉还在烧IGBT管吗?我在这里给大家介绍一种比较好的方法,我想对大家应有一定的用处:1、将目测和表测明显损坏的坏件装上(包括保险);2、用小刀将整流桥的交流端子的一个输入端铜铂切断;3 ...
2023-5-14 09:31
美的C21-RK2102电磁炉报警不加热维修思路
收到其他维修同行的一台美的C21-RK2102电磁炉,开机显示正常,按键操作也正常,但没有故障代码,只有报警声且不加热。根据故障表现为推测,辅助电源工作基本正常。检修报警不加热故障是比较棘手的问题,在检修美的牌电磁炉 ...
2023-5-14 09:31
尚朋堂SR-CH2008W电磁炉屡烧保险检修思路
收到同行送来的故障机壹台尚朋堂SR-CH2008W电磁炉,这个电磁炉屡烧保险管(熔丝管)、功率管及全桥。通过故障分析,怀疑电源电路或IGBT的驱动电路有问题。拆机,将损坏的元件拆除,仅装上整流桥,在保险管处串一灯泡,插 ...
2023-5-14 09:30
美的SH1980电磁炉开机后不能正常加热检修思路
收到其他维修同行的一台美的SH-1980电磁炉开机后,有检锅脉冲,但不能正常加热。拆机检查,该机采用TM-A11主板。插电试机,开机后各功能键控制正常,经多次开、关机后有时会加热,有时断续加热,不显示故障代码,且故障毫 ...
2023-5-14 09:30
美的MC-SY1913电磁炉插电后指示灯不亮检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的MC-SY1913电磁炉,故障表现为插电后指示灯不亮、整机无反应。该机保险管已烧断,IGBT三极短路。拆除IGBT及线盘,更换保险管后通电,测量+5V电源正常,但无+18V电源,几分钟后电源变压器发热 ...
2023-5-14 09:30
九阳JYC-18X系列电磁炉通电后显示E0检修思路
收到其他维修同行的一台九阳JYC-18X型电磁炉插电后发出一声“嘀”音,按开关键开机后风扇转动正常,但不能加热,显示故障代码E0。通过故障表现为分析,说明该机进入内部电路故障保护状态。内部电路故障牵涉的故障范围比较大 ...
2023-5-14 09:30
美的21-KT2115电磁炉显示E2代码的特殊检修思路
收到其他维修同行的一台美的C21-KT2115电磁炉,通电时显示和操作都正常,依次按开/关键和功能键(如火锅键),风扇运转正常,也能加热,不到3秒钟就出现故障代码E2,但不报警,只是停止加热。 根据故障表现为分析 ...
2023-5-14 09:30
电磁炉各主要单元电路名称及功能(图)
电磁炉各主要单元电路名称及功能(图)
一、高压整流变换电路 通俗的说,该电路将市电经电容,电感滤除电网中杂质,而后经整流变成310左右的直流电,提提供给线圈盘和IGBT管作为正常工作电压主要元件:电容,电感,压敏电阻,保险管,桥堆。 ...
2023-5-14 09:30
维修应该接灯泡防损电磁炉IGBT管
维修应该接灯泡防损电磁炉IGBT管
我们维修的时候,如果收到其他维修同行的一台电磁炉IGBT管损坏,首先更换新的同规格保险,接下来我们要测量220V整流桥堆是否击穿,如果完好则在不接IGBT管前题下通电测量桥堆正负输出端电压是否为300V左右,如果输出电压 ...
2023-5-14 09:29
GMT+8, 2025-12-10 17:50 , Processed in 0.070998 second(s), 7 queries .
