《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
半球电磁炉显示E5故障代码的检修
半球电磁炉显示E5故障代码的检修
收到同行送来的故障机壹台杂牌机半球电磁炉,故障表现是开机通电10分钟后显示E5的故障,怀疑IGBT过热导致,风扇也正常,断开IGBT的二极管显示E6开路,短接二极管直接显示E5,看来就是二极管过热保护了,过热的原因应该 ...
2023-5-14 09:32
格兰仕CH1926电磁炉不加热的检修思路
收到同行送来的故障机壹台格兰仕电磁炉,型号是CH1926,故障表现为一开机就滴滴报警不加热,用以往的维修经验检查一遍了后还是没解决,最后查到是一个贴片电阻(472)变质了导致的(具体看下图红圈标注的区域),用普通 ...
2023-5-14 09:32
美的C21-RK2106电磁炉通电不加热的检修思路
收了收到其他维修同行的一台美的电磁炉,拿回来的时候通电测试面板显示灯正常、风扇正常,不报警,无故障码,就是不加热。仔细想了想,既然风扇正常旋转、面板显示也正常,说明18v和5v供电正常。拆开通电测试300v供电也正 ...
2023-5-14 09:32
奔腾C21-PG12电磁炉不通电的检修思路
收到同行送来的故障机壹台奔腾C21-PG12电磁炉,这台机器出厂时间为2011年,主电路板芯片用的是CKM002,电源芯片为AP8012,无电流互感器,无LM339。该机最初故障表现为不通电。拆机检查保险管已熔断。更换保险后,查滤波 ...
2023-5-14 09:32
格兰仕电磁炉加热慢电流小的故障检修
格兰仕电磁炉加热慢电流小的故障检修
收到同行送来的故障机壹台格兰仕电磁炉,这台电磁炉的故障是加热很慢。通电测试,工作时电流1A多 按键调整指示灯正常,初步开始盲修,检查几个同步大电阻并替换都没有问题,18V正常,更换358电流取样无效,更换339无效 ...
2023-5-14 09:32
美的C21-SN216D电磁炉不加热检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的C21-SN216D电磁炉,故障表现为是通电有检锅声,但是不加热,拆开机器,检查所有大电阻后,发现是下图红圈标注的820K电阻开路导致的故障,更换后故障修复,机器正常。 ...
2023-5-14 09:31
九阳C22-L3电磁炉个别按键失灵的修复
收到同行送来的故障机壹台九阳牌C22-L3电磁炉,故障表现为是有两个按键不灵,有时按下去没有反应,此电磁炉的按键是触摸弹簧,清理电路板和面板还是无效,于是我就在该弹簧上加了一片锡箔纸,夹在第一圈和第二圈之间,结 ...
2023-5-14 09:31
九阳JYCP-21DB2-B电磁炉加热几秒后提示E0故障
收到同行送来的故障机壹台九阳JYCP-21DB2-B电磁炉,故障表现为是加热几秒钟后报警E0,有时候开机,选择双环大火,有时候能加热几秒钟报警E0,选择内环小火,直接报警E0;选择加热后,能听到继电器很快吸合断开的吸合声,但 ...
2023-5-14 09:31
美的MC-IH-M02-B2电磁炉一直在检锅不加热
收到同行送来的故障机壹台美的MC-IH-M02-B2电磁炉,这台电磁炉的主板的白色老式的,首先打开保护开关插座,开机,不通电,拆开面板测量,保险完好,桥堆完好,IGBT也是好的,后来发现辅助电源,限流电阻炸坏,后续VIR12A ...
2023-5-14 09:31
美的C20-SK2002电磁炉进水后不工作故障的检修
收到同行送来的故障机壹台美的C20-SK2002电磁炉,客户诉说在炒菜的时候不小心给电磁炉进水了。拆开电磁炉,测量IGBT已击穿,再测贴片原件Q1、Q2、Q3、DW3击穿,逐个代换以上5个原件,外加保险丝后试机正常,机器修复。 ...
2023-5-14 09:31
华仕顿电磁炉不工作的故障检修
华仕顿电磁炉不工作的故障检修
一用户送来收到其他维修同行的一台用了2年多的华仕顿电磁炉,说使用的时候突然“蹦”的一声冒烟了,打开盖有个低压电路虑波电容炸了,其它电路看起来没什么元件有问题,换上去滤波电容后插电没反应,检查发现是78L05开路 ...
2023-5-14 09:31
美的电磁炉通电不显示的通病故障分析
美的电磁炉通电不显示的通病故障分析
美的电磁炉通电不显示的故障,拆机检测电磁炉没有5v、18v电压(包括其他品牌电磁炉),此类问题就是22欧电阻或旁边18V稳压二极管损坏,而该电阻、二极管损坏往往是伴随电源芯片一起损坏的。这样的故障 ...
2023-5-14 09:31
九阳JYC-21CS15电磁炉不工作的故障检修
收到同行送来的故障机壹台九阳JYC-21CS15电磁炉,此机断断续续修了一个星期,由于前期检查不仔细,一只贴片电阻阻5601错看成5101结果测量为4.9K误认为正常,于是电磁炉开机有时工作有时报警E0。后来查同步电路测LM339 ...
2023-5-14 09:31
金灶S120电磁炉显示E1故障代码的检修
收到同行送来的故障机壹台金灶S120电磁炉,显示E1故障代码,上网查了一下E1代码的含义是电源电压过高保护,经查大阻值电阻都没问题,因没图纸一时陷入维修困境,经过两个晚上的排查,发现原来是交流高压检测电路一只18K ...
2023-5-14 09:31
九阳电磁炉间断性加热检修思路过程
九阳电磁炉间断性加热检修思路过程
一用户拿来收到其他维修同行的一台九阳电磁炉,说正常时候没断电提锅后就出现间断加热,在维修部里试机故障如客户所述,拆机主板两面还是比较新的,开始几个大电阻测完都正常,测线圈盘热敏120k左右,测IGBT管下热敏发现 ...
2023-5-14 09:31
GMT+8, 2025-12-10 17:50 , Processed in 0.139690 second(s), 8 queries .
