《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
美的C20-SK2002电磁炉不加热故障的检修
收到同行送来的故障机壹台美的电磁炉C20-SK2002电磁炉,故障表现为为不加热,通电后风扇正常运转,持续嘀-嘀响声,但不加热,即呈现检不到锅的状态。在路测+5V正常,断电后,用电阻法测驱动管及周边电阻、18V稳压二极管未 ...
2023-5-14 09:34
电磁炉电路中几个电阻串联使用的原因分析
电磁炉电路中几个电阻串联使用的原因分析
在电磁炉电路中,经常发现板子上有几处使用了几个电阻串联起来使用,为什么不合并成一个电阻呢?其实原因是通过串联电阻来提高单位距离间的耐压,同样体积提高了承受功率,几个分担。 万一电阻内 ...
2023-5-14 09:34
湛江三角电磁炉通电无反应的故障检修(图)
收到同行送来的故障机壹台湛江三角电磁炉,故障表现为通电无反应,拆开目测检查,无烧坏原件,看样子必须上万用表。检查5V只有0.45V。具体如下图所示。 18V只有0.58V,电压太低了,如下图所示 再往前 ...
2023-5-14 09:34
苏泊尔电磁炉通电无反应的故障检修(图)
苏泊尔电磁炉通电无反应的故障检修(图)
收到同行送来的故障机壹台苏泊尔电磁炉,故障表现为通电无反应;拆开机器一看,VIPer12A炸开,附近的450V电容鼓包,不过限流电阻倒没事,具体请看下图。 上图中一看就是很明显的450V电容失效造成的芯片烧坏,又 ...
2023-5-14 09:34
九阳电磁炉显示E4故障代码的检修过程
九阳电磁炉显示E4故障代码的检修过程
收到同行送来的故障机壹台九阳电磁炉,故障表现为通电显示正常,触开机键能正常显示,再按加热马上显E4。网上查了一下,说是电压低故障。根据检查结果查R201,果然开路,看色环为820K,手上只到1M电阻。顺着线路查发现该 ...
2023-5-14 09:34
奔腾PIT39电磁炉烧IGBT管的故障检修
收到同行送来的故障机壹台奔腾PIT39电磁炉,这台电磁炉刚开始故障代码显示E9,修好后能加热,但一会儿就烧功率管,烧了都几次,换上去的管子都是正品货,测量三大电压正常,大电容都上数字电桥测量过,也是好的;烧水 ...
2023-5-14 09:34
九阳JYC-21HEC05电磁炉显示E3故障代码的检修
收到同行送来的故障机壹台九阳电磁炉,其型号是JYC-21HEC05,故障表现为出现E3故障,故障代码表示电源电压过高。拆开机器检查各取样电阻都正常,最后发现,主板与显示板的四心排线的插头插座,其中有两根,有锈蚀的现象 ...
2023-5-14 09:34
金正JZI-T2201E电磁炉开机显示E8故障代码的检修
收到同行送来的故障机壹台金正电磁炉开机显示E8,拆机检查线路无故障。线路板上面的零件完好无损,最后试测线盘上的热敏电阻为60千欧,正常为100千欧。找一新品代换,试机正常。 ...
2023-5-14 09:34
美的C21-SN216D电磁炉开机报警不加热的检修
收到同行送来的故障机壹台美的C21-SN216D电磁炉,故障表现为不加热,滴滴报警,风扇运转正常觸屏功能一切正常。拆开机器,查看主板没有元件烧毁的痕迹,逐拆下5uf和0.3uf电容,用万用表检测分别为5.0uf和0.297uf正常。 ...
2023-5-14 09:34
美的C21-RT2131电磁炉不通电的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的C21-RT2131电磁炉型号如图,故障表现为通电无反应。拆开一看,线盘接头都烧焦了,保险丝烧掉,IGBT烧掉;既然烧IGBT,那就检查一下相关原件,经查驱动对管、稳压管等都正常,只是这个0.3UF ...
2023-5-14 09:33
美的电磁炉TM-S1-09B主板故障检修思路
此故障检修流程适用于美的TM-S1-09B主板,本主板采用三洋主控芯片CHK-S009,具体引脚功能与实测电压值如下图所示(以220V 为例,各引脚在待机状态)。 静态电压如下:10 脚为5V 电压点:5.0V-5.1V;1 ...
2023-5-14 09:33
苏泊尔C21-SDHCB07电磁炉不加热的检修
收到同行送来的故障机壹台苏泊尔C21-SDHCB07电磁炉,故障表现为不加热,拆开机器,检测各电压正常、103正常,就是不加热,也没有故障代码,也没有检锅。测量功率管H20R1203,G极和S极短路,应该是软击穿,更换后一切正 ...
2023-5-14 09:33
九阳电磁炉合盖后不能检锅和加热的检修
九阳电磁炉合盖后不能检锅和加热的检修
一客户电磁炉拿到我维修部送修,反应说是不能加热。经分析,实际为不能检锅,拆开面板后,放上锅子,发现可以检锅加热,但也有偶尔检不到锅,以为是散热油干了,重新换了散热油,装机故障依旧。 ...
2023-5-14 09:33
富士宝IH-P200电磁炉冷机不加热的维修
收到同行送来的故障机壹台富士宝IH-P200电磁炉,故障表现为通电面板复位完炒菜灯微亮。按键操作正常,冷机有检锅嗒嗒声不加热,温热时加热断断续续。热机加热正常,最后检查是R12(200K)电阻开路引起。换后开机复位完 ...
2023-5-14 09:33
电磁炉线盘接头的技巧与怎么修理(图)
电磁炉线盘接头的技巧与怎么修理(图)
作为一名维修人员,电磁炉线盘接头已经属于维修中的高发故障,按照常规的压接,焊接,根本也就用不了多久就要返修,经过几十次试验,无一列返修,材料就是铜连接器和铜丝,铜丝取自废电线,为节省处理线头 ...
2023-5-14 09:33
GMT+8, 2025-12-10 17:59 , Processed in 0.133339 second(s), 8 queries .
