《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
美的C21-RT2140电磁炉烧绕圈盘的通病处理
收到同行送来的故障机壹台美的C21-RT2140电磁炉电磁炉,用户说是不能加热。拆开电磁炉一看,这故障不常见,也不应该有的故障,就是绕圈盘接电路板的两个焊片烧断了。由于是铝线,与焊片又是压接式的连接的,修复难度大 ...
2023-5-14 09:38
美的C21-SK2101电磁炉不能检锅的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的C21-SK2101电磁炉,故障表现为不检锅,断断续续反复,拆开机器测量各个电压都正常,查了R820K电阻正常,测了下其他大功率电阻也正常,拆下275v/2uF容量减少,更换一个还是原故障,拆下可调 ...
2023-5-14 09:38
九阳C22-L2D电磁炉不加热出现E0故障的维修
收到同行送来的故障机壹台九阳C22-L2D电磁炉,故障表现为放锅不加热出现E0(含义是内部电路故障),拆开机器,测量300v正常,电容容量正常,可以操控证明5v正常,风扇运转正常,说明18v正常,测量大电阻R206开路,上机 ...
2023-5-14 09:38
美的C21-RT2121电磁炉开机3秒后自动停止的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的C21-RT2121电磁炉,故障表现是开机3秒后自动停止,拆开机器,检查三大电压,298V、18V、5V都正常,发现贴片稳压管18V2漏电,220K电阻引脚腐烂,将这些元器件全部逐个更换后还是原故障,后 ...
2023-5-14 09:38
金灶A613电磁炉茶具显示E2故障代码的维修
收到同行送来的故障机壹台金灶A613电磁泡茶炉,该机故障是一插上电源,机器就显示E2故障代码,拆机直接对大功率大阻值电阻进行拆机检查,发现R28位置的330kΩ电阻的阻值为无穷大,更换好之后,开机正常加热,机器修复 ...
2023-5-14 09:38
电磁炉出现不通电的通病检修思路分析
电磁炉出现不通电的通病检修思路分析
本人从事维修工作多年,根据维修经验,电磁炉出现不通电,所有按键都无反应时,大多是烧了10A保险管,而引起烧保险管的原因大多是IGBT大功率管烧坏短路造成的,有不少是连整流桥一起烧坏。所以,更换这 ...
2023-5-14 09:38
电磁炉出现不通电烧保险不要忽视大电容
电磁炉出现不通电烧保险不要忽视大电容
若电磁炉出现不通电,所有按键都无反应时,大多都是烧了10A保险管,而引起烧保险管的原因大多是IGBT大功率管烧坏短路造成的,有不少是连整流桥一起烧坏。所以,更换这三个元件大都可大功告成,但一定 ...
2023-5-14 09:38
万家乐MC20DY电磁炉显示E4代码的检修思路
收到同行送来的故障机壹台万家乐MC20DY电磁炉,故障表现是通电显示故障代码E4,滴滴报警不加热。网上查了一下是E4代码表示是电压低。顺着这条思路排查,最后查出是电阻R37阻值变大导致的,更换此270K电阻后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,机 ...
2023-5-14 09:38
苏泊尔C21-SDHCB30电磁炉通电跳闸的检修思路
收到同行送来的故障机壹台苏泊尔C21-SDHCB30电磁炉,该机器一插电就跳闸,拆开机器经测功率管、桥全部损坏损坏,但是保险管却完好。更换这些损坏的元件,再细查板背面功率管周围,发现有两个贴片三极管损坏分别是1Y、E ...
2023-5-14 09:38
步步高电磁炉显示E0E故障代码的维修
步步高电磁炉显示E0E故障代码的维修
收到同行送来的故障机壹台步步高电磁炉,故障表现为开机不加热,出现E0E代码,经过查询此代码的含义是无锅。拆机检测各大电阻都正常,大电容正常,300v,18v,5v都正常,代换8050、8550故障一样,维修一时陷入困境。测 ...
2023-5-14 09:37
尚朋堂SR-1607D电磁炉按键失灵且数码管显示不全的维修
收到同行送来的故障机壹台尚朋堂SR-1607D电磁炉,故障表现是按键失灵,数码管显示不全。这是收到其他维修同行的一台2004年生产的机子,用了十几年了,拆开看内部主板都还较新,以前的产品做工确实扎实,于是拆开更换所有轻触开关,按键正 ...
2023-5-14 09:37
美的SK2015电磁炉插电无反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的SK2015电磁炉插电无反应,开盖发现保险己炸裂,目测电源块附近有烧黑痕迹,检测发现整流桥交流端己短路,IGBT未损坏,进一步检查发现到电源的三个二极管击穿,将其拆下后整流桥交流端己不 ...
2023-5-14 09:37
美的C21-RH2145电磁炉通电不工作的故障检修
上次碰到收到其他维修同行的一台美的C21-RH2145电磁炉,于是低价收了回来,回到家里拆机,有一些蟑螂排泄物,保险、IGBT烧,IGBT用的是30R1353,拆下这两件,拆下谐振电容测容量正常,5UF在路测正常,稳压二极管正常,驱 ...
2023-5-14 09:37
新功烧茶电磁炉显示E8的故障原因
新功烧茶电磁炉显示E8的故障原因
收到同行送来的故障机壹台客户送来的新功电磁烧茶炉,通电开机显示E8,后来弄了很久,发现只要用原装的壶就正常了,电磁炉挑锅还真是少见,以前没有碰到过这样的情况。弄好后发现了一个黑科技,泡茶那边没有检测温度的 ...
2023-5-14 09:37
九阳电磁炉不定时关机的故障修复
九阳电磁炉不定时关机的故障修复
收到同行送来的故障机壹台九阳电磁炉,故障表现是开机5分钟自动关机,有时1分钟不到就“滴”一声关机,打开测量三电压正常,大电容也正常,电路板很干净,沉思了一会,吃了几个橘子后,就在开机工作状态下测量电压,直 ...
2023-5-14 09:37
GMT+8, 2025-12-10 18:18 , Processed in 0.138905 second(s), 8 queries .
