《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
奔腾PIT06电磁炉开机提示ED故障代码的维修
收到同行送来的故障机壹台奔腾PIT06电磁炉,故障表现是开机按键操作正常,报警ED,不加热。清洗油污后故障不变。单独给控制面板通电还是一样,证明问题就在控制面板。网上查询说ED故障报警是通信故障,仔细检查,终于查 ...
2023-5-14 09:40
因康铜丝虚焊引起的美的电磁炉不能正常加热
收到同行送来的故障机壹台美的电磁炉,故障表现为是开机加热一切正常,加大火力时,会发现电流一直维修在2安培以下,每当电流升高超过2安时,电磁炉就会自动减小到2安,常规检查元件都正常,最后换板了之,闲时拿着换下 ...
2023-5-14 09:40
九阳C21-SK011电磁炉烧不开水加热慢的维修
顾客拿来收到其他维修同行的一台超薄触摸九阳C21-SK011电磁炉,火力小,也能加热,就是半天烧不开水,拆机检查没有可调,检查电阻没有一个坏的,IGBT传感器和炉面传感器也都正常,三大电容全部正常,更换8050 8550 18V稳 ...
2023-5-14 09:40
美的C21-WT2103A电磁炉不通电的检修思路
前一段时间收到同行送来的故障机壹台美的C21-WT2103A电磁炉,故障不通电,经检查IGBT击穿,其它相关元件正常,更换后试机,加热几分钟后问题来了,显示E6故障代码不再加热,风扇听声音基本正常,根据故障含义一番检测代 ...
2023-5-14 09:40
美的电磁炉不通电故障的维修过程
美的电磁炉不通电故障的维修过程
去乡下修一用户家的美的电磁炉,具体型号也没记住,故障是开机不上电,打开后首先观察无明显烧坏痕迹,首先检测保险没烧,为了确定高压部分无故障,简单在路检测了一下IGBT和整流桥都是好的(保险不烧 ...
2023-5-14 09:39
九阳电磁炉烧保险管故障的维修过程
九阳电磁炉烧保险管故障的维修过程
收到同行送来的故障机壹台九阳电磁炉,用户说插电按键没有反应,指示灯不亮。接过来试试,果然。打开,保险管套用刀片剌开,看看,爆了。烙铁焊下,不死心,再焊上一个,插电就听见爆了的声音。主板真脏,拆下,用牙刷 ...
2023-5-14 09:39
九阳JYC-21E55C电磁炉不通电检修思路
收到同行送来的故障机壹台九阳JYC-21E55C电磁炉,故障表现为不通电,拆开机器检查桥、功率管、保险损坏,依次更换这些元器件后试机出现E0。再细查发现Q201短路,换一个J3Y三极管,故障修复。 ...
2023-5-14 09:39
电磁炉触摸失灵的检修思路思路
电磁炉触摸失灵的检修思路思路
日常维修中,电磁炉触摸失灵或者乱跳大家都遇到过,有些问题实在是头疼,有些机器就算更换整个灯板也没有能修复,这下头大了吧。其实有些问题呢,还是不要想得太复杂了,想多了很容易掉头发变秃头的。最 ...
2023-5-14 09:39
杂牌电磁炉通电不自检的检修思路
杂牌电磁炉通电不自检的检修思路
收到同行送来的故障机壹台杂牌电磁炉,此电磁炉的故障表现是通电后一直显示四个8,无自检声音,按任何按键无反应,客户反应拿来之前通电时间长一点可以恢复正常;拆机检测7805输出2.5V,输入3.7V,查输入端滤波电容器容 ...
2023-5-14 09:39
九阳C22-L2电磁炉不加热的检修思路
九阳C22-L2电磁炉不加热的检修思路
一用户送来收到其他维修同行的一台九阳C22-L2电磁炉,故障表现为不加热,通电试机有敲锅声,拆机测大电阻都没坏,最后通过检测发现是470K电阻损坏导致(如下图中表示),此电阻的主要作用是检测电压用的。 ...
2023-5-14 09:39
九阳JYC-19BE5电磁炉第四个灯闪报警的通病
收到同行送来的故障机壹台九阳JYC-19BE5电磁炉,故障表现开机加热一下,1400W灯闪烁报警。第4个指示灯闪烁并且有报警声,属于电网电压低报警,重点检查电压检测电路(220VAC通过R200、R201、R220、R221、整流降压后与R20 ...
2023-5-14 09:39
杂牌电磁炉烧保险管的检修思路
杂牌电磁炉烧保险管的检修思路
收到同行送来的故障机壹台杂牌电磁炉,其主板型号是HY-051B,此机拆开后目测保险管已爆,测得功率管烧的导通,顺便查各大电阻,热敏电阻,可调电阻,电容皆无异常。已防万一把谐振5uf电容换掉,此机前推管好像是两个2 ...
2023-5-14 09:39
九阳C22-L2电磁炉经常不能加热的检修思路
收到故障机一客户送来的九阳电磁炉,型号为C22-L2,客户说该电磁炉时而正常时而不正常,大部分时候是无法加热的。插电开机面板显示正常,加热一会后出现不加热,偶尔有哒哒声出现,拆机测量各有关原件均未发 ...
2023-5-14 09:39
苏泊尔电磁炉开机没有反应的多重检修思路
苏泊尔电磁炉开机没有反应的多重检修思路
收到同行送来的故障机壹台苏泊尔电磁炉,故障表现是通电后按开关没反应。本心想这种故障简单,拆机换上开关按键(测量确实也坏了),上电,可以开关了,按功能显E4代码,查得电压检测电路异常,把此部分电路挨个量过去 ...
2023-5-14 09:39
美的FT2107超薄电磁炉不加热的检修思路
收到同行送来的故障机壹台FT2107超薄触摸电磁炉,用户送来的时候试机不加热,用自制的脉冲检测发现无脉冲。开盖检修,里面非常干净,无维修史,就像新的一样。检查为两个820K电阻变小为812K 。更换后再次用脉冲检测, ...
2023-5-14 09:39
GMT+8, 2025-12-10 18:25 , Processed in 0.123527 second(s), 8 queries .
