《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
苏泊尔C21S32电磁炉风扇不转的检修思路
收到同行送来的故障机壹台苏泊尔电磁炉,型号为C21S32,故障表现为开机风扇不转动,加热及各功能操作正常可调。拆机检查18v,5v电压均正常,风扇电机线圈完好,怀疑霍尔元件损坏,刚好手中有只AH276霍尔元件,更换后风扇 ...
2023-5-14 09:41
九阳JYC-21ES55C电磁炉间歇加热的维修
收到同行送来的故障机壹台九阳JYC-21ES55C电磁炉,故障表现是插电后滴声正常,300v、18v、5v电压均正常。面板显示也正常,各按键也正常。按下加热键,出现间隙性加热现象,差不多加热1秒停1秒。风扇正常但也不转,加 ...
2023-5-14 09:41
九阳电磁炉通电无反应的检修思路
九阳电磁炉通电无反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台九阳电磁炉,故障表现为插电无反应,拆开检测,保险没烧,IGBT无短路,插电试机,桥堆整流有300V,副电源有300V,18V,5V无输出,断开电源,测得C500两端有280V电压,电源模块用的是OB2226AP芯 ...
2023-5-14 09:41
格力GG-2170电磁炉报警不加热的检修思路
收到同行送来的故障机壹台格力GG-2170电磁炉,报警表现为不加热,此类故障一般都是同步电路的问题,俗称内部电路故障,测量同步电压分别为2.8V和78mv,显然不对,测量大电阻有一个为3.4M了,用300k更换上去,再测量同步 ...
2023-5-14 09:41
电磁炉铝线盘烧断后重新接线技巧(图)
电磁炉铝线盘烧断后重新接线技巧(图)
以前经历过用铜丝紧密缠绕,可是不多久又返工,这次改进一下,用6mm的铜管砸紧,我更推荐用废空调的6mm铝管,因为铜侣相接时间不长又返工(铜铝化合价一个正,一个负,正负会起化学反应生成另一种物质 ...
2023-5-14 09:41
德昕TS-688电磁炉通电显示EC不能检锅的维修
收到同行送来的故障机壹台德昕TS-688电磁炉,故障表现是显示EC不工作能捡锅,拆机准备检查电路,拆开发现电路板有腐蚀了,腐蚀较严重的是7805后级几个电阻跟电容。,用洗板水清洗一下再加焊一下。装盖试机一切正常。 ...
2023-5-14 09:41
杂牌组装电磁炉通电显示E6的检修思路
杂牌组装电磁炉通电显示E6的检修思路
收到同行送来的故障机壹台杂牌电磁炉,客户说电磁炉加热几分钟就显示E6故障,通电试机,出现问题时关机重启又能加热一会儿。于是便拆机看看,目测没有元件明显损坏,各组电压正常,各取压电阻也正常,无奈之下,又用目光 ...
2023-5-14 09:41
修电磁炉看不清胶上面的芯片型号的解决办法
最近收到同行送来的故障机壹台雅乐思C20P1D电磁炉,后来检查到是低压电源芯片及电阻烧糊了,看不清型号和阻值(如下图所示)。由于之前没有修过这款电磁炉也没经验,芯片上有胶看不清型号,因为干胶表面会反光,干胶很 ...
2023-5-14 09:41
家家乐CJ-18D电磁炉按键无反应的检修思路(图)
收到同行送来的故障机壹台家家乐CJ-18D电磁炉,故障表现为是通电滴的一声指示灯亮,但是所有按键无反应,目测指示灯偏暗。于是拆机检查,简单测试了一下,检查电磁炉的三压正常(三大电压300V,5V,18V ),重点怀疑操 ...
2023-5-14 09:41
美的电磁炉屡烧5uF电容的原因
美的电磁炉屡烧5uF电容的原因
收到同行送来的故障机壹台美的电磁炉,故障表现是屡次烧5uF电容。换了整流桥和5uF电容上去之后,用没多久马上就烧掉了。检测线圈盘很新没有烧焦的痕迹,怀疑是网购的5uF电容质量太差的原因,后来花高价钱换了一个卖家购 ...
2023-5-14 09:41
九阳C22-L2电磁炉断续加热的检修思路
收到同行送来的故障机壹台九阳C22-L2电磁炉,故障表现是能加热,但热度不够偶尔还会出现断续加热现象,拆机发现加热盘中间那个温度传感器的橡胶有腐朽,及主板有蟑螂屎,立马考虑不要再往下检查,先考虑把主板/键控板等 ...
2023-5-14 09:41
美的C20-SK2002电磁炉不能正常加热的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的C20-SK2002电磁炉,故障表现是开机屏显83 72 5R 32循环,按其它键无反应不能加热,风扇不转,此机是转修机,上家维修店以主板坏拒修。看到这个故障有点搞不懂,拆机发现此机按键是二脚的 ...
2023-5-14 09:41
三角牌KC-200G电磁炉不通电的检修思路
收到同行送来的故障机壹台三角牌KC-200G电磁炉,生产厂家是广东佛山威王生活电器有限公司,客户说这是收到其他维修同行的一台烧坏了的电磁炉,拿到电磁炉后立马拆开机器,初步一眼看去,保险坏了,再测IGBT,桥堆都坏了,再测驱动电路,R2 ...
2023-5-14 09:41
美的电磁炉不加热滴滴响的检修思路
美的电磁炉不加热滴滴响的检修思路
收到同行送来的故障机壹台专修的美的电磁炉,放锅具试机指示灯正常滴滴响不加热,但能听到敲锅声噔噔响。拆机量各大电压正常,18v有17.5v,更换电源集成电压升到18.8v,试机故障还是一样,觉得有敲锅声预推动应该没有 ...
2023-5-14 09:40
用H20R1202代换H20N120R2在电磁炉上代换后炸机的原因
最近用用H20R1202代换H20N120R2在电磁炉上代换用不久就炸,后来原因已经找到了,因为管子驱动电压不同造成的,并不是大家所说的管子质量问题,其实新管子比旧管子好用,第一次用新H20R1202代换,客户用 ...
2023-5-14 09:40
GMT+8, 2025-12-10 18:31 , Processed in 0.135700 second(s), 7 queries .
