《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
美的RT2135超薄电磁炉无法持续工作的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的RT2135超薄电磁炉,在我维修部测试的故障表现为加热第一盆水烧开以后,再烧一盆就出现断续加热,拆开电磁炉,300V 、18v、5v正常,5UF、0.3UF电容都换了,再加上背面是贴片电阻、电容也一并进 ...
2023-5-14 10:00
苏泊尔C21S27-B电磁炉显示E3代码不加热的检修思路
收到同行送来的故障机壹台苏泊尔C21S27-B电磁炉,故障表现为通电试机显示E3代码,网上查了一下E3代表过压保护,E4代表欠压保护,检查电压检测各个原件正常,用酒精清洗电压检测线路板烘干后无效,悬空R1或R2显示E4,试将R ...
2023-5-14 10:00
美的C21-RT2124电磁炉自动跳保温的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的C21-RT2124电磁炉,用户说故障有两天了,开机就跳保温,在我维修部通电试机果然如此,用户走后拆机,以为是热敏电阻或检锅电路上的小问题,高兴的直奔主题,一测瞬间失落,各项数值正常,有 ...
2023-5-14 10:00
美的MC-SP1915电磁炉按键不起作用且灯不亮的维修
收到同行送来的故障机壹台美的MC-SP1915电磁炉,故障表现为有时候等全亮,有时候又不亮,有时候按键不起作用,拆开电磁炉检修,测量5V电压为3V忽大忽小,此电源用的是12A八脚模块,一般来说都是稳压二极管18V的事,焊下18 ...
2023-5-14 10:00
九阳C21-SC029电磁炉不通电的检修思路
收到同行送来的故障机壹台九阳C21-SC029电磁炉,故障表现为通电灯不亮且不开机,拆机检测R503(47欧)已经烧断,再用万用表测旁边原件没发现损坏;于是找了个电阻装上试机,电阻立马损坏怀疑电源模块损坏手上没有同型号 ...
2023-5-14 10:00
荣事达RSD-20电磁炉报E7故障代码的维修
收到同行送来的故障机壹台荣事达RSD-20老式电磁炉,用户拿来开机自检后显示E7(此故障代码含义是检锅不成功),放锅后有敲锅声但不能加热,经检修该故障系5uF电容器失容至几十nF,更换后正常,机器修复。 ...
2023-5-14 10:00
格兰仕CH2122K电磁炉通电无反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台格兰仕CH2122K电磁炉,故障表现为插上电无反应,拆机检查,目测开关电源限流电阻烧坏,用万用表测量电路发现VIP12A烧了。换好后通电蜂鸣器响了,但触摸灵敏度差,检测控制面板上的所有电解电容, ...
2023-5-14 10:00
谈一谈我在维修电磁炉中串接电灯泡的经验(图)
维修电磁炉多年,今天空下来,和大家聊一聊我关于串接灯泡维修电磁炉的经验,我在维修部的插座上长期串了个100W灯泡,外加直通开关(试机时断开),就是在插座进线的其中一根线剪断它,串接个灯头再拧上 ...
2023-5-14 10:00
佰朗家用电磁炉主板各关键点电压标注
佰朗家用电磁炉主板各关键点电压标注
最近检修收到其他维修同行的一台佰朗电磁炉,故障表现为不同电,后经过排查补焊后故障修复,在维修的过程中,本人把各关键点的电压值测量并标注了下来,与大家共同分享,具体请看下图所示。 ...
2023-5-14 10:00
步步高C505型2100W电磁炉显E0E故障的检修
收到同行送来的故障机壹台步步高C505 2100W电磁炉,故障表现为通电没反应,指示灯不亮,首先拆机,发现保险烧黑烧断,测量门控管及桥堆也烧毁了,IGBT的G极18V稳压管也击穿短路,以上元器件逐一更换后,通电试机,见面板 ...
2023-5-14 10:00
美的电磁炉断续加热的通病故障怎么修理
美的电磁炉断续加热的通病故障怎么修理
最近收到同行送来的故障机壹台美的电磁炉,故障表现为断续加热。故障表现为是风扇停运时不加热,转时加热,非常奇怪。更换可调电阻不起作用,查风扇的8550三极管正常。随后在网上搜索相关故障的文章,抱着试试看的想法重新 ...
2023-5-14 10:00
美的C21-ST2118电磁炉不加热的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的C21-ST2118电磁炉,这台电磁炉的主板型号是TM-S1-01D-A,故障表现为通电后不报警、不加热,操作显示正常,经过排查为电热耦连线JT1虚焊所致,补焊后修复,机器试机一切正常! ...
2023-5-14 10:00
美的电磁炉中VIPER12A从18V上升到29V的原因分析
之前我在网上看到一篇文章,其电路如下图所示,那篇文章的作者在内容末尾问为什么18V会升到29V?这个故障可能有人认为是由于5V一路过载或短路,由变压器反馈到初级,引起VIPER12A调节而致使18V一路电压升 ...
2023-5-14 09:59
美的电磁炉间断(间歇性)加热的检修思路总结
本文美的超薄电磁炉的7种不同原因造成间歇性加热,如电网浪涌保护、电压过高、电压过低、锅具不匹配、IGBT保护、同步电路异常等因素造成的问题,接下来将详细的分析这几种因素造成的故障表现为和怎么修理 ...
2023-5-14 09:59
美的C21-ST2132电磁炉按键错乱失灵的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的C21-ST2132电磁炉,故障表现为按键失灵,表现为有时可开机,有时不能,有时所有键全变为开关机键,能开的情况下,加热正常,加热时关不了机,检测18v、5v都正常。后来经过同行的指点,经过 ...
2023-5-14 09:59
GMT+8, 2025-10-24 10:11 , Processed in 0.140175 second(s), 8 queries .
