《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
尚朋堂SR-1607C电磁炉通电无反应
  查串联型稳压电源和CPU工作部分。可查变压器T1次级绕组有无10V和16V输出、ZD3有无击穿,uj有无损坏,ZD5、ZD6有无击穿,检查CPU(12)脚有无5V工作电源,(4)脚有无S13输出,Yl8MHz晶振可用替换法替换,测量复 ...
2023-5-14 12:19
尚朋堂SR-1607C电磁炉试机爆机、保险烧断
  检查VD输出电路、高压电路、SB输入电路:查F1、IGBT、Q3、Q4、ZDl、R5是否不良,查高压电容C6容量是否变小,检查D2~D5、U1、U2、R41是否不良;如VI)电压在0V~2.5V左右跳变,可开机放锅试机。 ...
2023-5-14 12:19
尚朋堂SR-1607C电磁炉LEDi灯乱跳
  查控制面板各按键与CPU部分。按键有无进水;更换各按键,查C26、R66有无损坏,代换CPU。
2023-5-14 12:19
西湖M21A21彩电,开机无规律闪电状光栅,并伴有强烈的“啪啪”放电声
  测N101-M61266解码块供电正常。测V901行推动管Ub电压不稳定,怀疑行振荡电路不良。更换4.43MHz晶振后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。该机为三菱贴片IC,4.4.3MHz晶振为JA18B型,不可用JA18A型代换。 ...
2023-5-14 12:19
TCL王牌AT25211彩电,图像淡而暗
  此机在TV状态工作时伴音正常,有彩色图像,但图像淡而暗。  检查电视的亮度和对比度的调整情况,显示都是100,说明已调到最大。试将亮度减小,不到60即黑屏,图像消失:将对比度从100减到00,图像淡而暗的状态 ...
2023-5-14 12:19
用TMPA8859主板的海信29英寸彩电无彩色
  无彩色故障是海信超级单片机(TMPA8859)的通病。  在试换售前改动的两只电容后,彩色出现了,因而认为是原电容质量不佳。试看两天,彩色正常,谁知第二天还是老毛病,无彩色。怀疑是天下雨受潮,用吹风机吹底 ...
2023-5-14 12:19
奇美27英寸和30英寸液晶屏灯管点亮1秒后熄灭
  从故障表现为看,灯管点亮后有1秒钟的时间才熄灭,应该是过压保护。为证实,用数字万用表电流挡,将OZ960的(2)脚对地短路,开机后灯管不再熄灭,证明确系过压保护。仔细查看变压器、输出插座、输出电容等未发现 ...
2023-5-14 12:19
尚朋堂SR-1607C电磁炉风扇不转
  查CPU工作部分,查风扇驱动部分,查CPU脚有无5V,(4)脚有无SB输出;查变压器绕组有无断路,驱动管Q5有无击穿或断路,U5可用替换法。ZD6、ZD5有无击穿。 ...
2023-5-14 12:19
尚朋堂SR-1607C电磁炉通电,加热灯快闪,数码管显示E1
  查各热敏电阻和CPU部分。查ZD2、Q2是否击穿,AN1是否断掉,替代CPU。
2023-5-14 12:19
TCL王牌HiD29189H高清彩电水平亮线,三无
  此机有时能正常工作5分钟,然后变成水平亮线,三无,偶尔出现有伴音黑屏,过2~3分钟伴音消失。  开机通电,测+B为1 30V,正常。拆下电路板的塑料架子,测视放供电只有130V,判定行扫描电路没有工作,从行管b ...
2023-5-14 12:19
接修一台由FUNAI-2213HR型CD机改成的VCD机,经常出现挑碟或无法播放
  该机系老式SONY机芯三光束激光唱机加装一块解压板改成的VCD机。出现此故障,首先想到是否光头老化。但用户说光头刚换不久。该机采用模拟伺服机芯,主板上设置了多个伺服可调电位器,对于使用曰久的机子应重新调 ...
2023-5-14 12:19
索尼DSC-W170数码相机提示系统错误
  此照相机连接电脑时,点击显示的磁盘盘符时提示读错误,然后磁盘盘符不见了,断开与电脑连接,开机提示
2023-5-14 12:19
创维29英寸高清彩电出现热机不定时场幅压缩
  使用北京松下高清彩管M68LSK188X9的5D76、6D78、6D79等机芯的创维29英寸高清电视。大多出现热机不定时场幅压缩故障表现为、检查场部分有元件热稳定性是否变差,如果是则更换场电路电源滤波电容、输出电容、场自举 ...
2023-5-14 12:19
尚朋堂SR-1607C电磁炉灯闪不加热
  查SB、PWM有无正常输出(SB信号在OV~5V之间跳变,PWM信号为1.9V~2.0V);查D2、D3负极有无16V电压,D4、D5负极有无0V~lV电压跳变;查U1A⑤脚有无2.4V电压,UIA④脚有无23V电压;查V1)信号是否在0V~2.5V之间 ...
2023-5-14 12:19
长虹21英寸彩电,黑屏、无字符
测量阴极电压在正常范围,但加速极电压仅50V左右。借鉴本例检修经验,直接检查ABL电路,发现连接行输出变压器(4)脚的R233(1.5kΩ 1/2W)电阻值近似为无穷大。将其更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-5-14 12:19
GMT+8, 2025-12-10 16:22 , Processed in 0.148308 second(s), 7 queries .
