《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
美的C21-RH2103超薄电磁炉不加热的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的C21-RH2103超薄电磁炉,故障表现是不加热。拆开机器检查,高压300v和低压18v、5v测到都正常。各大电阻和驱动管都正常,有时按键失灵,有时好使。怀疑有接触不良,翻过板来用放大镜检查,整 ...
2023-5-14 10:01
美的C21-RH2145电磁炉断续加热的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的RH2145电磁炉,故障表现为开机其他各功能正常,就是间隔五秒加热,电流在0至6A左右跳动,经查5uF电容正常,其他各项电压正常,首先代换三大电容,试机故障依旧,这台电磁炉没有可调电阻,后来 ...
2023-5-14 10:01
电磁炉触摸键不灵的怎么修理(图)
电磁炉触摸键不灵的怎么修理(图)
作为一名家电维修人员,经常遇到电磁炉触摸键不灵的故障,今天碰到个九阳的,年前碰到个美的牌的,很久前碰到过苏泊尔的,加上漆包线圈,就很好用了。今天这个九阳的电磁炉也是如法泡制:在原来上串入漆 ...
2023-5-14 10:01
九阳C21-SC807电磁炉不通电的检修思路
收到同行送来的故障机壹台九阳C21-SC807电磁炉,故障表现为不通电,打开电磁炉直测功率管没问题,保险没炸,再测桥有280V输出,心理有数了,再测7805L输入输出电压没有,只有修5V电压,当检查到R501电阻,发现开路,这电 ...
2023-5-14 10:01
苏泊尔电磁炉不加热故障艰难维修过程
苏泊尔电磁炉不加热故障艰难维修过程
收到同行送来的故障机壹台苏泊尔电磁炉,故障表现为通电不加热故障,按键操作等一切正常,电磁炉有检锅声就是不能加热。用户说已经转修了2家,但均未查出故障原因,都要求要更换原装主板,因为是超薄的,万用主板装不下 ...
2023-5-14 10:01
美的C21-RH2110电磁炉通电没有反应的检修思路(图)
收到故障机一美的C21-RH2110电磁炉,故障表现为通电无反应,机主说以前修过一次,开始以为管子保险丝爆了,拆开一看,背面有明显烧坏的痕迹,但是保险丝、整流桥、IGBT都是好的,如下图所示。 通电检测300V正 ...
2023-5-14 10:01
奔腾PC19N-E电磁炉开机显示E0代码
收到同行送来的故障机壹台奔腾PC19N-E电磁炉,故障表现为开机显示E0,用户送到我维修部时,我刚好比较忙,大概检查了一些大阻值电阻,没有发现坏的,这个电磁炉那种电阻用的非常好,后来发现风机有点问题,结果换了居然好 ...
2023-5-14 10:01
半球电磁炉不加热的故障修复记(图)
半球电磁炉不加热的故障修复记(图)
收到同行送来的故障机壹台半球电磁炉,故障表现是不加热,电磁炉外观如下图所示。 拆开电磁炉,发现主电源线短路烧断。 主板上的4uF电容鼓包。 4uF电容开裂。 测保险管正常,IGBT正常,桥堆正 ...
2023-5-14 10:01
九阳JYC-21GS08电磁炉不通电的检修思路
收到同行送来的故障机壹台九阳JYC-21GS08电磁炉,故障表现插上电源,面板指示灯无显示,按触摸键也无反应。拆开外壳,里面有两块电路板,电磁炉主板和控制触摸板,插电测整流滤波电容两端电压为315V,正常,然后通过8脚 ...
2023-5-14 10:00
美联C-20F68电磁炉不加热的检修思路
收到同行送来的故障机壹台广东银港有限公司生产的美联C-20F68电磁炉,故障表现为显示正常不加热滴滴响,拆机检测2uF电容只有1.8uF,换新试机故障不变,测主板上三个大电阻绿黑黑橙,发现一个在路测量时大于500k,拆掉检 ...
2023-5-14 10:00
苏泊尔C21-SDHCB06G电磁炉通电没无反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台苏泊尔C21-SDHCB06G触摸式电磁炉,故障表现为通电无反应,拆开电磁炉检查保险管,功率管,整流桥均正常,检测300V、5V、18V都正常,就是触摸显示面板没有任何反应,最后经过同行指点怀疑是触摸 ...
2023-5-14 10:00
海尔C21-H1202电磁炉所有指示灯重复闪烁的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海尔C21-H1202电磁炉,用户说电磁炉不能用了,这台电磁炉外表很干净,首先通电,电磁炉面板有滴的一声,面板所有指示灯继而重复的闪,确定可能是电源故障,打开外壳内部也很干净,线都没拔掉的情 ...
2023-5-14 10:00
美的C20-SK2002电磁炉加热慢的维修过程
一用户送来收到其他维修同行的一台美的C20-SK2002电磁炉,说问题是烧水慢,首先更换可调电阻,正常,由于本人经验不足在维修过程中不小心带电焊接可调电阻,电磁炉烧坏了,导致彻底不工作,首先检查保险丝正常,再检查三个 ...
2023-5-14 10:00
苏泊尔C19S04电磁炉不通电的检修思路
收到同行送来的故障机壹台苏泊尔C19S04电磁炉,故障表现为通电无任何反应。拆开查保险管正常,通电检测300V电压正常,无15V电压。该机15V电压是由一小块电源板插焊在主板上的,拆下检测有一个2.2M欧电阻开路,用两个1M欧 ...
2023-5-14 10:00
千泽TS-20GS4电磁炉通电显示E0代码的检修思路
收到同行送来的故障机壹台千泽TS-20GS4电磁炉,故障表现为显示故障码E0,首先打开电磁炉底盖,测量同步电压分别为1.2mv和3.6v,如下图所示,显然不对,高阻值电阻坏了,焊下测量果然为无穷大。 这个电压显然不 ...
2023-5-14 10:00
GMT+8, 2025-12-10 18:52 , Processed in 0.137658 second(s), 7 queries .
