《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
美的MC-EF197电磁炉通电灯亮但不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的MC-EF197电磁炉,该机插电嘀声响过之后,按开机键,有反应,但是即时关机。导致不能开机。初步认为,面板电路有问题,于是用风筒吹,加热一会,能开机,放上锅也能加热,但是一会儿,就自动 ...
2023-5-14 10:02
按键漏电导致奔腾电磁炉显示E0代码的检修思路
收到同行送来的故障机壹台奔腾电磁炉,故障表现为一插电就显示E0,按任何健都不会有反应,检查炉面传感器和IGBT传感器阻值均正常,板子上易坏的电容和电阻检查也都正常,最后把按键全部换掉后,插电显示开机数码字母,接 ...
2023-5-14 10:02
组装机杂牌电磁炉显示E0代码的检修思路
组装机杂牌电磁炉显示E0代码的检修思路
收到同行送来的故障机壹台杂牌电磁炉,故障表现为不检锅,而且显示E0故障代码,拆机检查发现IGBT管G极上两电阻烧黑,一个为10k,另一个为10欧,在路检测推动管有一短路(型号为2n3906)用一个8550代换后还是不检锅,接着 ...
2023-5-14 10:02
雅乐思CA20A2电磁炉通电显示E1的检修思路
收到同行送来的故障机壹台雅乐思CA20A2电磁炉,故障表现为开机显示E1故障代码,网上查询此代码的相关资料,说E1代码为市电电压过低,拆开电磁炉测量市电为215V左右正常,焊开市电检测取样电阻(两只串联)经测量一只电阻 ...
2023-5-14 10:02
九阳JYC-21ES10电磁炉开机显示E0代码的维修
收到同行送来的故障机壹台九阳JYC-21ES10电磁炉,故障表现为通电试机显示E0,拆开电磁炉先查大阻值,电阻R210、R405、R406/330K欧,经测量发现R406阻值无穷大,更换之后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-5-14 10:02
美的RT-2141电磁炉不检锅且不加热的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的RT2141电磁炉,故障表现为插通电测试机子不检锅;不显代码,就是时间和功率来回变。想着估计简单同步电阻之类的或者电容问题。让客户先走了,打开先查电压正常,两个电容正常,同步用的全是120K ...
2023-5-14 10:02
因LED数码管导致电磁炉按键失灵的维修经验
在以往的经验中,维修电磁炉按键失灵,一般是按键漏电,按键按触不好,LED灯短路,线路板蚀断造成,分享一个LED灯故障造成应急维修经验,通常通电看指示灯包括数码管,通电时灯会全亮,注意观察哪一个不 ...
2023-5-14 10:02
亚蒙电磁炉显示E1故障代码的检修过程
亚蒙电磁炉显示E1故障代码的检修过程
收到同行送来的故障机壹台客户送来的亚蒙电磁炉,故障表现出现故障代码E1,在网上找该机故障故障代码没有提示,只看到其他牌子很多什么电压保护、电流保护等,只能检查了,于是开始检查大电阻820K的有一两个阻值差几K,就 ...
2023-5-14 10:01
杂牌电磁炉故障代码含义对照
杂牌电磁炉故障代码含义对照
E0 无锅、线路故障;E1 电压过低,交流电小于85V;E2 电压过高,交流电大于275V;E3 炉面干烧保护;E4 炉面传感器开路;E5 IGBT超温保护;E6 IGBT热敏电阻短路或开路; E9 线路故障; ...
2023-5-14 10:01
美的C21-SK2105电磁炉间歇加热的检修思路
收到其他维修同行的一台自用的美的C21-SK2105电磁炉不能用了,故障表现为以频率大约1赫兹振荡间歇加热,由前几天前没时间修,准备空闲时拆开修理。拆开电磁炉,经过地毯式排查,发现VR1电位器(500欧姆)阻值以严重变大,用 ...
2023-5-14 10:01
用万能电源板修复九阳JYC-21ES55C电磁炉不通电故障
收到同行送来的故障机壹台九阳JYC-21ES55C电磁炉,故障表现为通电没有反应,拆开机器经检查,低压控制电路的电源5V、12V、18V没有输出,原机8脚电源IC型号未知,查它外接的2兆欧的电阻开路,换之,也没有工作电压输出,遂 ...
2023-5-14 10:01
九阳C21-SC008电磁炉开机后出现E3的检修思路
收到同行送来的故障机壹台九阳C21-SC008电磁炉,故障表现为能开机,放后锅具后马上出现E3,从网上查到E3原因是电网电源过高引起,用表则的只有225V,属于正常范围内,于是开盖检查,发现从电源线的格窗底有一点水,拆下线 ...
2023-5-14 10:01
美的C21-SK2105电磁炉开机烧IGBT的检修
维修收到其他维修同行的一台有故障的美的C21-SK2105电磁炉,故障表现为是开机后电流一直上升,几秒钟IGBT就击穿了,拆开机器检查发现是驱动电路上的一个限流电阻变质了,造成激励不足,这个电阻是100欧姆的,拆下测量阻值达 ...
2023-5-14 10:01
万家乐MC-18E电磁炉不通电的检修思路
收到同行送来的故障机壹台万家乐MC-18E电磁炉,故障表现为不通电,机器不能正常工作。首先拆机,检查300V正常,10uF/400V电容正常,5V只有1.2V,7805输入2.5V,18V为7V。挑空7805输出脚,5V和18V正常,7805输入为7V,更换 ...
2023-5-14 10:01
美的电磁炉开机一会儿之后就停机的故障检修
收到同行送来的故障机壹台美的电磁炉,客户送到我维修部的时候说这台电磁炉开机一会就停机了,我通电测试机子,风扇正常,一看电流表开机电流飙升至15A,功率2100W,这应该是过流保护引起的停机,按常理来说应该是一开机就保 ...
2023-5-14 10:01
GMT+8, 2025-10-24 10:24 , Processed in 0.116725 second(s), 8 queries .
