《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
雅乐思YLS19D电磁炉间歇性加热且不检锅的维修
收到故障机两台YLS19D雅乐思电磁炉到我维修部,用户说明情况后便离开,通电试机,发现跟用户描述的相差甚远。并不是煮不热,而是根本检锅都不正常,并伴随间歇加热的现象。造成单片机误判的原因有很多,该故障 ...
2023-5-14 10:04
美的C21-RK2101电磁炉不通电的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的C21-RK2101电磁炉让我修,插上电源不通电,拆开电磁炉,看到12.5A保险管 已经发黑。用万用表测量压敏电阻正常,保险管已经断路,测量整流桥没事,测量IGBT管已经短路,测量推动级的几个三极 ...
2023-5-14 10:04
九阳电磁炉灯全亮且不能调温的检修思路
九阳电磁炉灯全亮且不能调温的检修思路
收到同行送来的故障机壹台旧的九阳电磁炉,故障表现为是通电后所有的调档灯全亮,火锅灯亮,不能调整,一直处在最大功率状态,只能烧开水。最后查出故障原因是按键漏电,把全部按键换新的且清洗按键板后故障修复。 ...
2023-5-14 10:04
苏泊尔C21S13电磁炉间歇加热的检修思路
收到同行送来的故障机壹台苏泊尔C21S13电磁炉,故障表现为间歇性加热,此故障为该款电磁炉的通病,是功率可调电位器故障,更换功率可调电位器后正常,机器修复。 ...
2023-5-14 10:04
电磁炉不检锅不加热的检修思路经验
电磁炉不检锅不加热的检修思路经验
本人从事维修行业多年,其实小家电维修大多数人都是凭经验,运用所学过的电子基础知识去分析去实战的,久而久之就总结出了检修思路,基本上都没有看过专业的小家电维修书籍,今天我就举一例电磁炉不加热 ...
2023-5-14 10:04
电磁炉维修个人经验心得汇总
电磁炉维修个人经验心得汇总
对于维修电磁炉的很多难题,请大家不要浪费大量时间分析研究了(因为有时花了很多时间分析却还是修不好),时间是金钱,以下新方法适用于多数任何牌子普通电磁炉,不适用贴片式的电磁炉,常见问题是烧大 ...
2023-5-14 10:04
美的电磁炉通电无任何反应的检修思路(图)
客户送来一美的电磁炉,如下图所示,客户说是正使用时忽然听到“砰”的一声响,电磁炉就没任何反映了。心想一定又是IGBT击穿了,然后引起了保险爆管了,也许整流桥也坏了,于是先让客户放维修部里等几天 ...
2023-5-14 10:04
美的MC-SY1913电磁炉不加热且报警的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的MC-SY1913电磁炉,故障表现为报警不加热。拆开检修,先看机器,美的这款电磁炉质量还是不错的,大线盘。电源还是变压器的,CPU上贴纸SY1913-NEW。测量电压有285v测量同步电压,为3.76和2.3 ...
2023-5-14 10:04
美的C21-ST2125电磁炉不报警且不加热的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的C21-ST2125电磁炉,故障表现为不报警不加热。拆开检修,刚开始是爆管,现在换上大管和保险管后,通电不报警不加热,测量5uf电容两段电压为265v。显然不对,焊下电容发现有个脚断了,焊好后, ...
2023-5-14 10:04
美的C21-RK2102电磁炉断续加热的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的C21-RK2101电磁炉,故障表现为断续加热,拆机检修,测量同步电压,为9.3V和8.5V基本正常。拆开电磁炉,检测电流检测电路,的可调电阻和R5电阻1k都正常,难道是cpu坏了?型号是HIGHWAY09A。最后经 ...
2023-5-14 10:03
九阳C22-L66电磁炉断续加热的检修思路
收到同行送来的故障机壹台九阳C22-L66电磁炉,故障表现为断续加热,不停检锅-加热-检锅-加热,如此反复,水烧不开。拆机电路板干净,且刷有清漆,查大电容、大电阻、补焊电流取样电阻(糠铜丝)三板斧下去一无所获,只要 ...
2023-5-14 10:03
美的C21-RK2101电磁炉断续加热的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的C21-RK2102电磁炉,其机芯芯片HIGHWAY09。故障表现为断续加热,电流表可以检测的电流大小忽大忽小,电流在2-3之间变化,检查cur电流检测电路没有发现问题,把锅抬高一点,电流在5.9A稳定了 ...
2023-5-14 10:03
半球HK-2000电磁炉不加热的检修思路
收到同行送来的故障机壹台半球HK-2000电磁炉,故障表现为不加热,拆开检修,其MCU型号是JW28P50K,通电试机,可以听到呲呲的检锅声,电流表观察,电流忽大忽小,就是不能进入正常工作,测量电压都正常,测量MCU支路,当 ...
2023-5-14 10:03
美的C21-RT2148电磁炉进水后的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的C21-RT2148电磁炉,用户说使用中进水,在我维修部,拆开电磁炉有一个电阻烧坏,进水导致22欧限流电阻烧坏,电源芯片PN8124击穿,35V/470uF电容鼓起,贴片电阻的阻值经仔细观察为20R0用24欧 ...
2023-5-14 10:03
电磁炉IGBT典型驱动电路
电磁炉IGBT典型驱动电路
下图是某款电磁炉中的典型的IGBT驱动电路,特发上来供广大网友维修参考用。
2023-5-14 10:03
GMT+8, 2025-12-10 19:16 , Processed in 0.119966 second(s), 8 queries .
