《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
美的SK2105电磁炉不通电和断续加热的多检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的SK2105电磁炉,客户说不通电,拆机测量插头有150K左右阻值,插电无反应不开机,检查保险、桥堆正常(康铜丝虚焊了,补焊了一下),插电量电压,居然没有5V和18V,代换电源芯片(AP8012)后 ...
2023-5-14 10:07
美的C21-RT2134电磁炉显示E2代码的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的C21-RT2134电磁炉,故障表现为通电检锅成功后一工作就现故障码E2,并停止加热,拆开就换炉面温度传感器,故障依旧。心里认定此部分正常。正打算像以前一样,像这种现故障码的都是懒得查资 ...
2023-5-14 10:07
奔腾CG2138电磁炉出现E5代码的检修思路
收到同行送来的故障机壹台奔腾CG2138电磁炉,其板号V9.06H,故障表现为能通电,按加热2秒后报错E5并停止加热。5v、18v、300v都正常。几个大电容拆下测试过没问题。维修一度陷入困境。之后是在奔腾电磁炉维修手册上看到E5 ...
2023-5-14 10:07
九阳C21-J66电磁炉加热特别慢的检修思路
收到同行送来的故障机壹台九阳C21-J66电磁炉,故障表现为水烧不开,但是加热,间续性加热,也不报故障代码。初步判断,间接性加热应该为同步电路电位器故障,打开后盖发现里面没有同步电位器,经过检查发现炉盘探头接触 ...
2023-5-14 10:07
荣事达C2007触摸电磁炉通电无反应的维修
最近收到同行送来的故障机壹台荣事达的触摸屏电磁炉,型号:C2007,功率:2100W,此机器是转手的,客户先到我朋友开的店里面维修,由于我的朋友不是专业干维修的,专业干销售的卖些小家电等电器为主,维修处于学徒阶段, ...
2023-5-14 10:07
九阳JYC-21HS87电磁炉加热时显示E0代码
收到同行送来的故障机壹台九阳JYC-21HS87电磁炉,故障表现为加热显示E0,拆机检测300V、18V、5V都正常,查高压电阻R201开路,更换试机还是不行,试着更换所有高压电容还是不行,最后把驱动三极管全更换之后一切正常。 ...
2023-5-14 10:07
美的MC-EP201电磁炉显示E0故障代码的维修
收到同行送来的故障机壹台美的MC-EP201电磁炉,故障表现为通电显示E0代码,查电流反馈电阻有一个阻值变大,反馈电阻300K变大到340K,更换一个300K电阻之后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-5-14 10:07
拓优达BZ-B 2200W火锅电磁炉嘀嘀报警不加热
今接收到其他维修同行的一台拓优达BZ-B 2200W火锅电磁炉,客户说开机嘀嘀报警不加热,虽然原来没修过这种的,但想想和美的,九阳,苏泊尔的嘀嘀报警的故障应该是差不多的。果然直接测量电路板大电阻,三个大电阻中的一个电 ...
2023-5-14 10:07
美的电磁炉不加热的检修思路记
美的电磁炉不加热的检修思路记
收到同行送来的故障机壹台美的电磁炉,故障表现为开机有检锅信号,没有显示代码,检锅一下又停,怀疑是不是高压保护了。测量三大电压都正常,大电阻也测完,都没发现问题。测量高压的450V/4.7uF电容,容量正常,电压也 ...
2023-5-14 10:07
美的超薄电磁炉代换副电源模块的过程(图)
最近收到同行送来的故障机壹台美的超薄电磁炉,故障表现为通电没反映,打开机子首先检查电源保险,发现良好。直接怀疑是副电源出了问题,当着客户的面测量副电源有关的各种电阻,二极管等,均正常。于是让客户回去,说问题比较 ...
2023-5-14 10:07
美的SK2105电磁炉不加热的检修思路
美的SK2105电磁炉不加热的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的C21-SK2105电磁炉,故障表现为不加热,拆开电磁炉,换了大电阻和电容也不行,再查查大电阻前端的线路,最后查出是R11跟R40损坏,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-5-14 10:07
苏泊尔C21S51电磁炉通电后不加热且不报警
收到同行送来的故障机壹台苏泊尔C21S51电磁炉,故障表现为不报警不加热。因电源正常(风扇转,显示正常),所以猜测三大电压也是好的,刚开始考虑康铜丝是否虚焊,检查后没有,再考虑是否IGBT软击穿,把IGBT脱开两脚后,测 ...
2023-5-14 10:07
荣事达电磁炉通电提示E3代码无反应
荣事达电磁炉通电提示E3代码无反应
收到同行送来的故障机壹台荣事达电磁炉,故障表现为通电无反应,指示灯不亮,电脑没有自检反应,风扇不转。拆机测量发现12A保险管烧断,FGA25N120 25A1200V IGBT击穿,风扇转动有异响,其他未发现异常,换掉坏件后,中途 ...
2023-5-14 10:07
科技星电磁炉间断加热且报错E1代码
科技星电磁炉间断加热且报错E1代码
收到同行送来的故障机壹台从同行转手的科技星牌电磁炉,故障表现为E1,出现保护性间断加热。详细表现为机器通电后,报E1,风扇间歇性转动,显示屏的间歇性闪烁,能开、关机,检锅正常,加热几秒后保护,报E1同时功能按键 ...
2023-5-14 10:07
语音王电磁炉报E1故障代码的维修
语音王电磁炉报E1故障代码的维修
收到同行送来的故障机壹台语音王牌触摸屏电磁炉,故障表现为开机后报E1故障,加热几秒后保护。通电后,机器开机加热几秒后就保护,显示E1,触摸按键有语音提示,系统有故障,按功能键有反应,有语音提示,但是不加热,处 ...
2023-5-14 10:06
GMT+8, 2025-12-10 19:14 , Processed in 0.070661 second(s), 8 queries .
