《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
美菱电磁炉不检锅不加热的检修思路
美菱电磁炉不检锅不加热的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美菱电磁炉,故障表现为不加热,通电后数码管在E0和1300W来回闪烁,没有检锅声,拆机检查已被其他师傅修理过,三压正常,同步电路电阻正常,其他元件未见异常,后经仔细检查为谐振电容与同步电路电 ...
2023-5-14 10:08
美的C21-RH2107电磁炉加热慢的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的C21-RH2107电磁炉,这个电磁炉加热时候的电流只能到3A,试着补焊康铜丝和取样电阻之后,故障修复。
2023-5-14 10:08
美的C21-SN213电磁炉不通电的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的C21-SN213电磁炉,故障表现为不通电,拆机发现保险管完好,电路无明显虚焊,测电容300正常,无5V,经查发现MD-EE19B开关变压器热地端开路。上网查无同型号变压器可购,废板也无同型号,经仔 ...
2023-5-14 10:08
美的C21-SH2131电磁炉不加热且报警的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的C21-SH2131电磁炉,故障表现为通电嘀嘀嘀声,报警不加热,打开后盖测量同步电压为460MV和4.6V。怀疑电阻坏了,焊下测量发现240K电阻为11M欧,这个电磁炉只要是电阻坏了就必须把这几个高阻值 ...
2023-5-14 10:08
美的C21-RT2123电磁炉加热不能控制的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的C21-RT2123电磁炉,故障表现为加热不能控制功率时大时无,换功率调节可调电阻(电阻增大)。由于是铝线盘焊板接头不能很好连接,试试换铜线盘后小锅试正常换高大锅不检锅加热,只好换回原来一 ...
2023-5-14 10:08
电磁炉检修思路图解
电磁炉检修思路图解
下图是一份关于电磁炉故障分析的百解图,供广大网友维修参考用。
2023-5-14 10:08
美的EP208电磁炉断间加热的检修思路
美的EP208电磁炉断间加热的检修思路
早上一客户送来收到其他维修同行的一台美的EP208电磁炉,说不能加热,上电开机,能加热但是加热三秒钟这样就不加热了,就是断间加热。拆板出来。觉得5v、18v、300v不用想一定有,就没测,把大电阻拆开一个个测。后来发现820 ...
2023-5-14 10:08
美的SC-SK2002电磁炉不通电的检修思路
一客户送来收到其他维修同行的一台美的SC-SK2002电磁炉,客户说电磁炉不通电了,拆下外壳检查发现保险管已经烧坏了,估计IGBT也肯定100%烧了。检查功率管后,果然已经损坏,烧功率管的原因很多,比如MCU输出PWM不稳定、电流 ...
2023-5-14 10:08
九阳JYC-21FS37电磁炉不通电的检修思路
收到同行送来的故障机壹台九阳JYC-21FS37电磁炉,故障表现为不通电,测300v正常,更换OB2226AP电源块故障不变,断电后300v电压泄放缓慢,分析电源沒起振,测R501红黑绿已开路,旧板上拆一红红绿换上之后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,为验 ...
2023-5-14 10:08
美的KT-2115电磁炉不通电的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的KT2115电磁炉,故障表现为不通电。拆机查电源线到电路板的插头烧坏,电路板有烧黑松动。再查保险正常,但IGBT短路,桥短路。IGBT损坏,必查驱动级。果不其然,驱动级一只丝印5J二极管坏,一 ...
2023-5-14 10:08
美的电磁炉显示E6代码的维修过程
美的电磁炉显示E6代码的维修过程
收到同行送来的故障机壹台美的电磁炉,此型号是市场上最常见的美的机型,CPU是S007的,客人拿来时说用小档能用,大档不能用,通电试机不加热,拆开一看,全是蟑螂大便,铜绿长的到处都是,于是工业碱清洗(清洗的时候戴上 ...
2023-5-14 10:07
美的电磁炉间断加热故障的维修过程
美的电磁炉间断加热故障的维修过程
这台美的电磁炉,我也不知道我有什么勇气坚持维修下去,如果是别人我就放弃了,因为客户是我曾经中学的老师。今天我在修收到其他维修同行的一台美的电磁炉的时候是断间加热,找了半天都找不到问题,他说我之前给别人修过, ...
2023-5-14 10:07
爱仕达AI-F2201E电磁炉显示E1代码的检修思路
收到同行送来的故障机壹台爱仕达AI-F2201E电磁炉,故障表现为开机放锅不加热,显E1故障并报警,这种电磁炉显E1代码,表示不检锅现象,拆盖检查锅面感应器阻值正常,三大电压300V、18V、5V电压也都正常;转而检查电流互感器 ...
2023-5-14 10:07
用VIPer12代换ACT30B修复九阳电磁炉不通电故障
收到同行送来的故障机壹台九阳JYCP-21CS16A电磁炉,故障表现为不通电,经查开关电源三脚集成块ACT30B坏,这种集成块电路使用较少,市场不易买到,而VIPer12在电磁炉开关电源中使用较为普遍,于是便试着用VIPer12代换,可 ...
2023-5-14 10:07
九阳C21-SC821电磁炉加热慢的检修思路
收到同行送来的故障机壹台九阳C21-SC821电磁炉,故障表现为加热慢,半小时烧不开水。开盖检查+5V、+18v、大电阻,0.3uF、2uF电容正常,4uF电容只有3uF,C102(104)容量减小。将4uF电容换成5uF、C102更换。试机能正常加热, ...
2023-5-14 10:07
GMT+8, 2025-12-10 19:22 , Processed in 0.138543 second(s), 7 queries .
