《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
TCL王牌L42P11FBDE液晶彩电有时无伴音
  此机不定时无伴音,所有信源都没有,怀疑是伴音功放的问题,伴音块型号是TAS5707,老化出故障时检测伴音信号已送到伴音块U601,伴音块的3.3V和24V供电都正常,但5脚是OV,正常为3V左右,怀疑是5脚外接电容C641坏 ...
2023-5-14 12:20
苏泊尔C2102-B电磁炉,插上电源插头时“砰”地响了一声,不能通电
  拆机检查,功率管IGBT(HT20R120)三脚击穿短路,整流桥完好,IGBT管谐振电容C3(MKP0.3μF/1200V)、+300V滤波电容C2(MKP4μF/400V)等其他元件均正常。有了例1的经验,对于上电即烧IGBT管的机器,直接将 ...
2023-5-14 12:20
TCL王牌D46P6100D液晶彩电不能开机
 此机开机出现屏有光但没有字符。测数字板的屏供电12V和LVDS的小信号电压都正常。于用SecureCRTchs串口烧写软件故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
2023-5-14 12:20
TCL王牌L42M61F液晶彩电开机几分钟后,自动重起
  此机开机后,自动关机,自动又开机,开机时出现TCL的图标,绿灯始终是亮的, 冷机要明显一些,热机之后不出现故障,重写FLASH也没能排除故障,代换电源试机故障不再出现,坏板维修时发现5V待机电路有一个22UF/4 ...
2023-5-14 12:20
尚朋堂SR-1608型电磁炉,通电无提示声,面板无任何显示,操作各键无反应
  用万用表电阻挡测电源插头。阻值无穷大。打开面板。发现电源保险管炸裂,说明后级有严重短路故障。拆下主电源线路板,测整流器,发现有短路现象;再测大功率场效应IGBT管也有短路嫌疑。焊下此两只管测量,发现整 ...
2023-5-14 12:20
TCL王牌L46P11FBDEG液晶彩电不能开机
  此机红灯亮不能开机,指示开机状态面板按键灯都亮了,屏没有光,首先用U盘恢复一下试试,将MA481S的升级程序引导程序和恢复程序,放到U盘里,接到机器上,再接通电源指示等闪烁8分钟左右,机器OK.故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-5-14 12:20
TCL王牌L42F19F液晶彩电灯亮不能开机
  通电测量电源ST3.3V+24V有输出电压,说明电源正常。这说明故障表现为在数字板上,测量数字板各路供电三稳稳压器,3.3V2.5V1.26V电压都常,总线电压3.3V也正常,试着升级软件故障依旧,接着测量直接测量MST9U19JS引 ...
2023-5-14 12:20
利仁牌DCL-180电磁炉,自动保护关机
  电磁炉自保一般有两种情况,一是过热保护,二是过流保护。此现象应属过热保护。过热保护又分为元件过热保护和炉盘过热保护,根据油的沸点高于水而保护亦频繁于水可知,此故障属炉盘过热保护。  测量防干烧热敏 ...
2023-5-14 12:20
美的MC-SH2116型电磁炉断续加热
  此机试机,刚开始能正常加热,但锅内温度上升后停止加热,在听到
2023-5-14 12:20
YD305型自动恒温电饼铛按下铛温控旋钮不起作用
  按下铛温控旋钮不起作用,按下K1就变绿灯,下铛开始加热。  估计是下铛热敏电阻损坏。直接测量热敏电阻R2两端的引线端子阻值为零,可见故障是热敏电阻短路引起。更换热敏电阻R2,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-5-14 12:20
创维29T83HT(6T18机芯)型彩电,三无
  用万用表R×1k挡测行输出管Q301(J6920)c极对地短路,将其拆下检测果然c、e极间阻值为0Ω;再测线路板上的c极仍短路。查阻尼上管D307、下管D308,枕校功放管Q308等亦击穿短路。考虑到6T18机芯彩电行 ...
2023-5-14 12:20
万家乐MC19D型电磁炉,插上电源无提示声,按任何键无反应,风扇不转,不加热
  根据故障表现为,怀疑稳压电源有故障。打开外壳,去掉加热盘,通电测量开关电源,发现+5V、+18V皆无,再测初级供电+300V也无。而限流电阻(22Ω/2W)前端有+300V电压。关机,在路测量22Ω/2W阻值为无穷 ...
2023-5-14 12:20
美的MDY-18A型电磁炉,通电有警示,电源指示灯亮,操作各键无反应
  测稳压电源的低压输出正常,怀疑微处理电路异常。检测CPU工作条件,电源供电、晶体振荡、复位电路都比较正常。  此电磁炉面板皆为触摸键,如果触摸键失灵也会造成此现象。观察触摸键线路板。发现每个感应金属 ...
2023-5-14 12:20
创维29T83HT(6T18机芯)型彩电,有声无光
  开机测开关电源次级各路输出电压正常;查S形校正电容C322、行输出管Q301c极对地电阻等正常;IC801(26)脚行激励输出端电压达11.6V,几乎等于(29)脚VCC供电电压12V,显然行扫描振荡电路已经停振。查IC801(25 ...
2023-5-14 12:20
创维29T83HT(6T18机芯)彩电,有声无光
  此机按面板输入键或遥控器可换台,伴音也跟着改变,且可加大或减小,说明开关电源、信号通道等正常。测行输出管Q301(J6920)c极对地电阻为0Ω,怀疑行管已损坏,拆下检查是好的,又将其装回。详查行输出电 ...
2023-5-14 12:20
GMT+8, 2025-12-10 16:15 , Processed in 0.103997 second(s), 8 queries .
