《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
九阳JYC-21GS02电磁炉显示E0代码的检修思路
收到同行送来的故障机壹台九阳JYC-21GS02电磁炉,故障表现为显示E0,首先网上查了一下资料说是内部电路问是题,用检测PWM小工具测,灯不亮,现查18V、5V,正常,测量几个大功率电阻,大电容,都正常,测了18V的稳压管,也 ...
2023-5-14 11:23
苏泊尔C21-SDHCB01电磁炉不检锅的检修思路
收到其他维修同行的一台苏泊尔C21-SDHCB01电磁炉,故障表现为不检锅,开机显示1600W,有锅不加热。无锅也不显示报警。检查很多地方也没有发现故障,最后发现IGBT附近有一个RT温度检测性能不良,在150K左右变化,用新的140K ...
2023-5-14 11:23
修电磁炉请不要忽略检查线盘(图)
修电磁炉请不要忽略检查线盘(图)
用户送来收到其他维修同行的一台苏泊尔电磁炉,说溢锅不过电了,开盖拿出主板翻过来一看铜皮烧掉一根,测量IGBT桥堆全部挂了,全部换新,插电试机规律敲锅不加热,拿测pwm的小灯一闪一闪的,继续测量同步电路18v稳压管三大电 ...
2023-5-14 11:23
维修电磁炉加保护灯泡时须注意
维修电磁炉加保护灯泡时须注意
在维修电磁炉时,为防止电路异常损坏IGBT管,通常在市电输入电路中加串一只100W/220V灯泡进行限流降压。前段时间,笔者修收到其他维修同行的一台IGBT管击穿的电磁炉,更换IGBT管后在路检查,无短路现象,按上述方法接上10 ...
2023-5-14 11:23
苏泊尔C21-SDHCB33电磁炉灯板常见的故障检修
故障表现为1:触摸按键有时正常,有时无效。 故障原因分析:先拆下灯板(型号:C21-SD-HCB33-J1-A0),观察板上有无锈迹或进水痕迹。如有,则清理干净并烘干试机。若故障依旧,则取下上盖,将玻璃面板和固定边框分开 ...
2023-5-14 11:22
电磁炉输出推动电路
电磁炉输出推动电路
2023-5-14 11:22
电磁炉主板实物电路标记和接口标识(图)
电磁炉主板实物电路标记和接口标识(图)
本电磁炉实物电路分布如下图所示,主要是由直流电源、线盘温度检测、IGBT温度检测、炉面温度检测、脉宽调制、电压检测、电流检测、浪涌检测、风扇驱动、检锅反馈等电路组成。 ...
2023-5-14 11:22
一款电磁炉浪涌保护电路
一款电磁炉浪涌保护电路
2023-5-14 11:22
一款电磁炉互感式功率反馈电路
一款电磁炉互感式功率反馈电路
2023-5-14 11:22
电磁炉锅抬高1.5厘米才加热的故障分析电路
如下图所示,首先按照图中标记1检查电阻的阻值,然后检查标记2中电容是否漏电。
2023-5-14 11:22
典型的电磁炉高压保护电路
典型的电磁炉高压保护电路
2023-5-14 11:22
电磁炉采用DK1206开关电源电路
电磁炉采用DK1206开关电源电路
2023-5-14 11:22
采用SH69P48M和DCL6929构成的电磁炉触摸控制电路
2023-5-14 11:22
万家乐MC20BF电磁炉屏显E-代码的故障检修
收到其他维修同行的一台万家乐MC20BF电磁炉,开机后数码管显示“E-”,风扇转动,不加热,且没有检锅脉冲。故障原因分析:查询该机故障代码,没有“E-"代码。根据经验,数码管或发光二极管损坏会影响电磁炉正常工作。更换数码 ...
2023-5-14 11:22
采用S3F9454B22-0K94构成的电磁炉触摸控制电路
本电路如下图所示,图中箭头所指的点位,静止状态下为3.68V时,当触摸任一键时,该端电压降低。
2023-5-14 11:22
GMT+8, 2025-12-10 20:02 , Processed in 0.145263 second(s), 7 queries .
