《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
美的MC-PSY18C电磁炉上电开机不加热,无报报警声
家电维修社欢迎你!  电磁炉上电开机不加热、无报警声。一般是由浪涌保护电路、+18v电压保护电路出现【故障】导致的。因此必须要用万用表测量关键点电压才能判断是哪个部份电路出现问题,找到相应的【故障】部分可 ...
2023-5-14 11:26
欧林电磁灶加热未达到预定温度,便停止加热
家电维修社欢迎你!分析是锅底【温度wd】控制电路有【故障】。相关电路如图1所示,主要由运算放大器IC303C、热敏电阻R204、二极管D329等有关元件组成。试将插头CN307的3、4脚短路,测量IC303C的8脚仍为高电平(正常 ...
2023-5-14 11:26
万宝DCZ-12型电磁炉通电后不加热
家电维修社欢迎你!打开外壳检查,熔断器完好无损,表明dianyuan电源及功率组件无短路情况。检查驱动电路(相关电路见附图)。 正常时,2BG1、2BG2处于导通状态。当脉宽调制电路输出高电平脉冲时,三极管2BG4、2BG3 ...
2023-5-14 11:26
美的MC-PSD19A电磁炉显示E02、E03维修故障代码
家电维修社欢迎你! ①美的mc-psd19a电磁炉显示e2—锅具【温度wd】传感器短路; ②美的mc-psd19a电磁炉显示e3—锅具【温度wd】传感器高温保护; 出现该【故障】是表示锅具【温度wd】检测电路中的热敏电阻出 ...
2023-5-14 11:26
美的MC-PSY18C电磁炉检不到锅,有报警声
家电维修社欢迎你!  电磁炉出现该【故障】所涉及电路有同步电路、检锅电路、驱动电路、IGBT高压保护电路。应当用万用表通过测量关键点电压来判断【故障】所处于的电路,找到相应的【故障】部分可以按下列情况进行 ...
2023-5-14 11:26
美的MC-PD16F型多功能电磁灶能够进入加热状态,但蜂鸣器发出报警声后,停机自保
家电维修社欢迎你! 怀疑脉宽可调高频振荡电路有【故障】。卸下功率板仔细检查,发现一只分压/限流电阻R4(330KΩ/2W)断路。用数只2W电阻,串联成330KΩ代换R4,然后装机、通电,电磁灶恢复正常工作。友情提示, ...
2023-5-14 11:26
尚朋堂SR-1301电磁炉的检修
家电维修社欢迎你!  该型电磁炉外表美观,既轻又薄,能源效率达83%。用以烧、煎、炸、煲烫都很合适。  但使用了近一年出现了【故障】,通电只听见风扇转动,放上铁锅毫无反应。打开机壳看到保险丝完好,注意 ...
2023-5-14 11:26
美的MC-PSD19A电磁炉显示E1维修故障代码
家电维修社欢迎你!  美的mc-psd19a电磁炉开机后数码CRT显像管显示e1的【故障】是由于过零检测电路出现问题或锅具【温度wd】传感器开路。  【故障】判断:①过零检测电路--------主IC-6脚—-电压值:0.38v;②锅 ...
2023-5-14 11:26
美的MC-PSY18C电磁炉上电不能开机
家电维修社欢迎你!  电磁炉上电不开机一般是由于烧保险管、低压dianyuan电源电路、高压dianyuan电源电路、复位电路、晶振电路出现【故障】导致的。因此必须要用万用表测量关键点电压才能判断是哪部份电路出现【故 ...
2023-5-14 11:26
美的MC-PSD18B型电磁炉开机时有放电声,几分钟后出胶木味
家电维修社欢迎你! 开机试机,不坐锅不出味,但坐锅时大功率管振荡工作几分钟后出胶木味,有时有放电声。这时拆开检查,线盘有胶木味。撤下来细看线盘下面的6根磁条,有一条断裂并有放电的痕迹,用500型万用表RX1 ...
2023-5-14 11:26
美的电磁炉冬天接通电源后火力指示灯闪一下即灭,持续报警后只有电源指示灯闪亮,不能 ...
家电维修社欢迎你! 起初怀疑是炉内电路受潮所引起,试用电吹风一遍后试机,当天工作一切正常,但第二天【故障】依旧,更换电脑板未能排除【故障】。分析用电吹风加热后能正常工作,【故障】可能是【温度wd】有关 ...
2023-5-14 11:26
万宝牌DC2-12型电磁灶,接通市电,即报警,不能加热工作
家电维修社欢迎你! 检查功率驱动和输出电路未见异常。于是把相关检测点用导线引至机外,用DT890D数字万用表测得12Vdianyuan电源电压正常;A3-2(四电压比较器C339C)的4脚、5脚均为0.6V左右,而2脚几乎无电压, ...
2023-5-14 11:26
美的MC-PD16F型电磁灶加热工作的一刻钟,灶内传出异响,不一会散热风机停转
家电维修社欢迎你!打开炉盖,检查发现散热风扇电机绕组烧断。该电机为RF-530S11700型,工作电压12VDC。用收录机的9VDC电机代换,效果尚好。代换时应注意:(1)代换电机的几何安装尺寸最好与原电机一致。(2)拆除 ...
2023-5-14 11:26
美的MC-PSD19A电磁炉面板按键无反应或者显示不全
家电维修社欢迎你!当电磁炉控制面板上的按键无反应或者显示不全时,【故障】可分为显示板区和主控板区。   检测步骤:  ①为了尽快查找【故障】,我们可以将【故障】范围分区为主控板和显示板。即用一块好的显 ...
2023-5-14 11:26
美的MC-PSY18C电磁炉显示E07、E08维修故障代码
家电维修社欢迎你!  电磁炉出现该【故障】是表示dianyuan电源高低压保护出现【故障】,因此我们可将【故障】范围定位在dianyuan电源高低保护电路及单片机IC1上。(设计电压范围为150v-250v) 检测步骤:  ① ...
2023-5-14 11:26
GMT+8, 2025-10-28 12:42 , Processed in 0.140521 second(s), 8 queries .
