《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
美的MC-EP186电磁炉上电后出现无电源指示
  拆机壳后,发现保险管开路受损。用500型三用表RxlOΩ挡,检测电网电压检测电路发现整流二极管D9、Dl0、击穿,更新D9、Dl0后整机恢复正常。
2023-5-14 12:21
酒店四门冷柜屡损温控器,整机不工作
  检查发现整机不工作,但电源指示灯亮。运行灯不亮,细查后发现,温控器断路损坏,换新后使用一个月左右又断路损坏。经过分析,由于换上的是普通冰箱用的温控器(型号1125),其触点最大电流为5A,而四门雪柜压缩 ...
2023-5-14 12:21
酒店四门冷柜制冷效果很差,蒸发器管道时而结霜,时而融霜
  上门检查。发现蒸发器一会儿制冷。一会儿融霜,细听蒸发器制冷剂的流水声,时有时无,在低压回气管上接上压力表后发现一会儿压力达到0.06MPa。8分钟后慢慢变成了负压。当用热毛巾裹住膨胀阀时,只听到吱吱的响声 ...
2023-5-14 12:21
美的MC-PSY19A电磁炉上电开机后加热几分钟出现断续加热
  用500型三用表直流电压500v、50v、10V挡,测整机高压供电电路,C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测同步电压比较电路,比较器(U2B)V+(7)脚同相输入端 ...
2023-5-14 12:21
美的MC-PSY19A电磁炉上电开机时控制板出现故障代码“E04”
  测整机高压供电电路,C2对地+305V电压,正常;测低压供电电路C13对地+18V电压,正常:  测C5对地+5v电压正常。测比较器U2各脚对地电压均正常。将控制板CN1插头取下,再测IGBT管温检测电路CN1插口对地+0.3V电压 ...
2023-5-14 12:21
美的MC-PSY19A电磁炉上电开机时控制板出现故障代码“E01”
  当电磁炉出现E0l时,应先断开控制电路板与主电路板的插排。用500型三用表直流电压10V挡,测锅具检测电路CN4插口(2)脚对地+0.25V电压,正常。当插上控制电路板时,测CN4插口(2)脚对地0V电压。将三用表拨至Rxl ...
2023-5-14 12:21
美的MC-PSY18C电磁炉上电开机时出现控制板上“指示灯显示全亮”且无“嘀嘀”声
  用500型三用表直流电压500v、50v、10V挡,测高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路EC6对地+18V电压,正常。测稳压器LM7805输出端对地+6.2V电压偏高(正常为+5V)。将三用表拨至Rx10Ω,挡,检 ...
2023-5-14 12:21
海信KFP-2806GW/BP室内机正常运转,室外机启动后停机
  开制冷后。室内机一切正常,室外机启动之后电源灯和运行灯同时闪烁。根据故障自诊断定义为通信故障。询问用户,知此机以前工作正常。移机之后出现该故障。用万用表测试2、4端电压异常,测试1、4端时指针有摆动, ...
2023-5-14 12:21
美的MC-SF2012电磁炉上电开机后控制板显示故障代码“E08”
  用500型三用表直流电压500v、50v、10V挡,测整机高压供电电路C6对地+305V电压,正常。  低压供电电路电源调整三极管Q7发射极对地+18V电压,正常。测Ul三端稳压器输出端对地+5V电压,正常。测电网电压检测电路 ...
2023-5-14 12:21
康佳T2563A彩电不通电
  查保险已烧黑,在路测无明显短路。仔细观察,见防浪涌电容之- C906A顶部已开裂,换后恢复正常。
2023-5-14 12:21
酒店四门冷柜制冷效果差.蒸发器结霜不实
  检测其R12系统的高压压力为1.9MPa。低压压力为0.15MPa,手摸干燥过滤器发烫。此现象实属冷凝器散热不良或制冷剂过多所致。究其原因,是使用者为方便,常把四门柜放于厨房中,而厨房油烟多。使风冷式冷凝器的散热 ...
2023-5-14 12:21
美的MC-PSY19A电磁炉上电开机时控制板无电源指示
  用500型三用表直流电压500V、50v、10V挡,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。  测低压供电电路c13对地+18V电压,正常。测C5对地+5V电压,正常。测比较器U2各脚对地电压均正常。将三用表拨至Rx10&Omega ...
2023-5-14 12:20
酒店四门冷柜一插上电源,漏电开关跳闸
  此故障为设备漏电所致。用万用表检测电源火线、零线与外壳间的绝缘阻值为27kΩ,说明的确存在漏电现象。为快速诊断,把冷凝风机和压缩机电路分开检测,检测风机绝缘电阻为3MΩ正常,说明故障在压缩机 ...
2023-5-14 12:20
酒店四门冷柜漏电开关经常跳闸,冷柜不工作
  此柜是碰触漏电,用电笔测试外壳,氖泡微亮,的确漏电。细查后发现,由于酒店厨房潮湿、油烟大。致使线路接头受潮,绝缘能力下降,尤其是阴雨天气,漏电现象更为严重。把所有接头的油污清理干净,重新包上绝缘套 ...
2023-5-14 12:20
TCL王牌L46M61F液晶极电有杂音
  测量伴音供电12V和静音电路工作正常,考虑STA333B是数字功放可能与总线有关,测量总线电压正常,进总线复位处理也未能排除故障,后测试AV输出和耳机输出声音均不正常,怀疑不是伴音功放问题,查看图纸得知声音是 ...
2023-5-14 12:20
GMT+8, 2025-12-10 16:15 , Processed in 0.129404 second(s), 8 queries .
